Лично я домотал бы еще одну обмотку для 5 В источника и убрал из платы/схемы "печку" (резистор + КРЕН). При входном напряжении 7-8 В КРЕНка будет слегка теплая. Или импульсный стабилизатор на 5 В. А еще лучше использовать специализированную микросхему и стабилизировать 5 В за счет ШИМа. Но это будет уже совершенно другой БП Victor_P., если не ошибаюсь, делал такой БП, выкладывал и схему, и печатку (возможно в параллельной ветке).
И еще - в части печатки, обозначенной буквами HV дорожки можно сделать немножко ́уже, а зазоры между ними - шире. Как бы чего не случилось при включении.
да диода некуда ставить а у нас из подходящих только кд213 а для импульсного стабилизатора микросхем нету да и громоздко получится а если делать каскадно то у нас нету смд деталей да и паять я их пока что не умею
ок дорожки убавил а так ошибок по печатке нету?
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
По поводу прошивок от многоуважаемого Volly, замечательные прошивки, спасибо огромное за расширение функционала. Я немного сбил в кучу логику заложенную в них начиная с Firmware 3.6 beta и если я правильно понял, то она такая
Firmware 3.6 beta
Имеются три ячейки памяти температуры нагрева паяльника, куда можно записать любые значения от 50°С до 500°С, для этого (в рабочем режиме) кнопками +/- установить требуемое значение, далее нажать и удерживать одну из кнопок М1, М2 или М3.
В дежурном режиме (OFF) можно запрограммировать время перехода на пониженную температуру - режим Standby (2-й таймер) , время перехода в режим OFF с отключением паяльника (1-й таймер) и установить один из 6-ти профилей нагрева. Для этого соотв. кнопки удерживаются на время более 2 с, затем кнопками +/- необходимо установить требуемое значение. Через 3 сек. после манипуляций кнопками, станция вернётся в дежурный режим с сохранением настроек в ЕЕПРОМ:
M1 - 1-й таймер (1..99 мин, 0- таймер откл.) М2 - 2-й таймер (1..99 мин, 0- таймер откл.) M3 - установка значения пониженной температуры 50°С..250°С М1+М3 - профиль нагрева от 1 до 6 (1- максимальный нагрев, 6- минимальный)
Если температура установленная в ячейке М3 ниже текущей, то по истечении времени заданного 2-м таймером, произойдёт переход на температуру заданную в этой ячейке, иначе температура понизится до значения, установленного в ЕЕПРОМ. И станция перейдет в режим Standby, в этом режиме на индикатор выводится "Sby".
Выход из режима Standby - по нажатию любой кнопки, в результате станция вернётся к исходной температуре. Иначе после 2-го таймера запускается 1-й таймер, по истечении времени которого станция перейдёт в режим OFF. Если 2-й таймер отключен, то управление передаётся сразу 1-му таймеру.
Добавлена возможность подключения датчика паяльника (или подставки) к порту PB2. Если PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках) - таймеры обнуляются и станция выходит из режима Standby (если в нём была). Для обнуления используется только момент снятия (смена лог.1 на PB2 на лог.0).
Добавлен контроль аварийного перегрева паяльника, - если температура превысит 510°С - станция выкл. с индикацией "Err".
Установленная на индикаторе текущая температура запоминается в ЕЕПРОМ. При последующем включении, станция стартует с этого значения.
Единственное замечание, что не видно реальной температуры паяльника в режиме Standby. Т.е. у меня 1-й таймер установлен на 99 минут, и получается что 99 минут я не вижу температуры - это не есть хорошо! Я предлагаю заменить жутковатую надпись (заодно и СБУ не предъявит в будущем претензий, что мы украли их логотип ) на индикацию реальных показаний температуры, а в режиме Standby - пусть мигает последняя точка. Индикацию работы ШИМ можно легко реализовать установив на лицевую панель дополнительный светодиод, включенный параллельно паяльнику через резистор 10-47 кОм (чтобы не сильно ярко...). И последняя мелочь без которой релиз будет не релиз (а пока только одни бетты): Когда отработали оба таймера и станция перешла в режим OFF, то логично было бы, чтобы при нажатии кнопки ВКЛ станция переходила не в режим Standby, а в рабочий режим, а также чтобы из этого режима OFF можно было опять программировать. А то приходится передергивать тумблер питания.
Volly, это просто пожелания, если сочтете их правильными я буду признателен (думаю и не только я). Еще раз спасибо за титанический труд!
А смысл вывода температуры паяльника в режиме сна? Вы же задаёте сами необходимое значение температуры в этом режиме
Тоже заметил это, приходиться сбрасывать контролёр кнопочкой.
Выставил... когда-то, но забыл (чаще всего). А если что-то произошло с паяльником, МК, ключом, мало ли... мы же не увидим тогда что температура пошла вверх или вниз, согласны?
Последний раз редактировалось Ашотакое Пт июл 29, 2011 12:25:05, всего редактировалось 1 раз.
То есть интегрировать в МК ещё одну защиту? Пусть автор решает нужна ли ещё там одна защита или нет, память в МК не бесконечная.
На наличие/отсутствие ошибок не проверял - ленивый я . Пользуюсь P-CADом, а там ошибки исключены, если правильно схема нарисована Но если переходить на какой-нибудь CAD, то лучше на AD.
Нет интегрировать не надо, уже достаточно наворочено. Просто "показометр" должен показывать температуру а не надпись. Либо то надпись - то температуру по очереди, но и сама надпись ИМХО не удачная, страшненькая.
Ну так определитесь, что хотите. Можно вывести температуру в стендбае, а сам режим обозначить, скажем, мигающим светодиодом, или точками. Или попеременно выводить, скажем, SLP и температуру. Мне всё равно. Я эту станцию не собирал и наврятли буду. Больше никакую защиту интегрировать не надо,- и существующая охватывает стендбай режим. Только толку с такой защиты мало, т.к. по её срабатыванию станция не откл. от сети. Разве, что можно ещё поставить чтоб по срабатыванию защиты непрерывно пищал зуммер. Если уж на это не обратить внимание, то и никакая индикация не спасёт.
Привет Volly! Пусть будет попеременно температура и SLP. А бипер - не надо, все равно само выключится если ключ сдохнет и температура полезет выше 510 градусов. И еще это, процитирую свой пост:
Совсем другое дело! Из OFF, после того как станция в него сваливается, при программировании промелькивает на индикаторе SLP потом опять OFF, а так все работает как надо, но это уже мелочи. Главное теперь видно температуру в режиме SLEEP.
Блин, не всё исправил. Теперь должно быть нормально.
Теперь окончательно уже все нормально, да вы просто молодец, спасибо!!! И температуру видно в SLP и из OFF выходит сразу в рабочий режим и программировать можно.
ps Коты, проверяйте, если никто больше багов не обнаружит, то эту прошивку можно точно уже объявлять релизной!
Вот моя реализация этой станции, на большую часть СМД-шный обвес. Две платы - основная и выпрямитель на 3 Ампера отдельно, все проверено, собрано - ошибок НЕТ! А также в CorelDraw передняя и задняя панели (отпечатать на белой бумаге, ламинировать, отверстия повырезать и на двусторонний скотч прилепить), корпус стандартный Z-2A (пластик черный) и его чертеж в прилепленном архиве.
А так же в архиве еще схема (Splan7), плата (sprint_Layout_5.1), лицевая+задняя панель(CorelDraw11), фотки готового девайса.
ps Под кнопками на основной плате стоят еще три индикаторных светодиода (3мм) для подсветки кнопок изнутри (на схеме они не обозначены) можно паять, а можно и нет - на любителя.
Комментарий к файлу: Документация KotoTermoReg.rar [944.59 KiB]
Комментарий к файлу: фото foto.rar [853.03 KiB]
