Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каскад с общим эмиттером.
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:59:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Как работает транзистор
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 15:18:56
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
anton13 писал(а):
На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше
Не напряжение, а ток. Биполярные транзисторы управляются током.
anton13 писал(а):
На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Аналогичный вопрос: быстрее чем 50км/ч колесо не покатится? :))
Какое максимальное напряжение выдержит Эмиттер-коллектор указано в справочнике на каждый транзистор.
Резистор подбирается не для ограничения напряжения, а для ограничения тока, т.к. я выше написал - биполярные транзисторы управляются током.
 Заголовок сообщения: Re: Каскад с общим эмиттером.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 15:46:00
О очень хорошо, что вы эту тему затронули я тоже думаю, что в цепи может меняться только сила тока разность потенциалов ведь изменить нельзя они определяются источником питания. Меня сбило с толку, что в обучалке везде писалось, что можно изменять напряжение я ещё подумал как это так. Например приводится делитель напряжение который меняет напряжение с помощью резистров. Может объясните не могу понять напряжение в цепи может меняться или нет я думаю, что нет ???
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 16:29:33
Карма: 48
Конечно может. Чтобы потёк ток надо приложить к цепи какое-то напряжение :)
Обучалку я сам какой год всё не могу прочитать :)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 17:12:49
Да не я не про то если есть источник в цепи например 3В нельзя же на отдельных участках изменить напряжение. Напряжение это же как давление, я так понял, одно и то же
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 17:38:58
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Здесь читали?
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 13:53:01
Рейтинг сообщений: 17
Всем привет. Тут много рассматривали проблему когда невозможно подключить низкоомный динамик к высокоомному выходу усилителя. Для этого во многих схемах применяли согласующий трансформатор, но есть же и другие способы согласования нагрузок. не так ли???
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 15:04:57
Карма: 35
Но в этой теме этот вопрос уже рассматривали.
viewtopic.php?p=653692#p653692
Тему хотя бы почитайте, что бы повторно одних и техже вопросов не задавать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 19:46:50
а как такая схема согласования нагрузок ???
Безымянный.png [33.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 00:49:37
Карма: 35
А никак, пока не укажете какую мощность хотите получить, какое сопротивление нагрузки и какое напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 01:11:39
хотя бы 15 Вт, 4 Ом, 12 В.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 01:18:59
Карма: 35
Столько не получишь. Максимум теоретически можно получить, это 4,5 вт. Практически будет меньше.
При этом ток истока полевого транзистора нужно будет сделать 1,5 ампера, которые постоянно будут протекать через динамик даже когда на усилитель не подают никакого сигнала.
Также транзистор нужно поставить на радиатор.
В общем так не делают.
В этой теме про это тоже говорили.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 01:25:37
говорили. я читал , но нормального решения здесь нет, кроме трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 01:29:42
Карма: 35
А его и нет кроме трансформатора или двухактного или мостового выходного каскада и об этом здесь тоже говорили.
Ничего нового здесь придумать нельзя, да и не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:24:09
http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
Шаг 3. откуда взялось (как рассчиталось) соотношение 1:1,17?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 01:55:44
Рейтинг сообщений: 61
из заданного Uэ=7.5 получили что нужно выставить Uб=8.1. это напряжение задается делителем Uб=Uпит*R2/(R1+R2), откуда можно найти R2/R1 = 1/(Uпит/Uб-1) = 1/(15/8.1-1) = 1.174
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 01:57:56
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Ну так хотят сделать на эмиттере половину напряжения питания, т.е. 7,5В, поскольку питание 15В. Для этого на базе должно быть на 0,6В больше, т.е 7,5+0,6=8,1В. Это на нижнем плече базового делителя, а на верхнем 15В-8,1=6,9В. Соотношение 8,1/6,9-1,17В.
А как рассчитываются резисторы резистивного делителя, описывается в предыдущих главах этой книги (Хоровиц Хилл "Искусство схемотеники"), ну или где-то на этом сайте...
 Заголовок сообщения: Усилитель низкой частоты для кт 315
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:29:22
Недавно заинтересовала тема УНЧ ,вот решил разобраться полность в расчете усилителя .
Кто может помочь с расчетом усилителя с термостабилизацией,схема включения с общим эмиттером.
Дано:
n-p-n кт 315 транз
Ik =100 ма
Uп=12 вольт
Rн=4 ома - но не больше!!!!!!
h21=150
желательно поолучить мощность не менее 120 мвт на выходе
Сразу пишу не скидывать на другие сайты, так как я их и так все пересмотрел и желаемого результата не нашел,расчет производить токо сдесь.
вСЕ С ФОРМУЛАМИ
что нужно узнать??
A.
1. R1,R2
2.Rk,Rэ
3.Cэ,C1,C2
Схема:
Перенес сюда.
Тему почитайте с самого начала. В ней несколько раз приводился такой расчет.
Если останутся вопросы, то в этой теме и продолжайте писать.
image029.gif [6.48 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель низкой частоты для кт 315
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 00:17:45
Карма: 35
sirha писал(а):
n-p-n кт 315 транз
Если почитаете эту тему, то в ней много раз говорили, что получить такое по приведенной схеме нереально.
Данную тему читайте. В ней сказано как этого добиться и какая схема при этом должна быть.
У Вас на схеме предварительный усилитель, а требование Вы выставили как к выходному усилителю мощности, но выходные усилители строятся по другим схемам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 00:50:18
ну по крайней мере 60 мвт я получал спокойно на кт 315 по этой схеме ,для 4 омной нагрузки,замеры производил по осцилографу,а вот резисторы брал методом тыка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 01:13:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Чего то Вы напутали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
