Форум РадиоКот • Просмотр темы - HEX в исходник
Текущее время: Пн мар 02, 2026 12:02:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HEX в исходник
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 00:23:37
Здраствуйте, есть hex прошивка для attiny25, помогите или подскажите как ее можно перевести в исходник? (если это возможно)
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
 Заголовок сообщения: Re: HEX в исходник
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 00:32:57
Рейтинг сообщений: 1
В исходник - никак. Можно лишь дизассемблировать, но код будет очень некрасивый.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 00:48:26
Рейтинг сообщений: 6
Через AVR Studio, или ReAVR...
еще тема...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 06:55:43
еще тема...
через AVR studio просто открываеться фаил и все как его перевести так сказать "дизассемблеровать" я не знаю, кто подскажет? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 07:28:32
Или кто может подсказать как написать в AVR studio исходник для attiny25(15,45) чтобы из него получился импульсный генератор
вот рисунок
ниже HEX фаил
хотелось бы просто менять частоту сигнала, помогите если можете
Комментарий к файлу: [b]HEX[/b]
HEX.rar [610 байт]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:17:17
Рейтинг сообщений: 93
Нарисуй хотя бы какие импульсы и с какой частотой. А то телепатировать сложно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:35:52
вот скрин с протеуса
Желты и Красный сигнал с МК - примерно 1,7kHz
Частота МК 10MHz
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:42:14
Желты и Красный сигнал с МК - примерно 1,7kHz амплитуда 5V ( 50%)
Частота МК 10MHz
Сначала частота равнв гдето 100Hz а потом увеличеваеться до 1,7kHz с задержкой в 10 - 15 секунд, и на пару секунд останавливаеться на частоте 800Hz
Нужен исходник чтобы эти значения можно было задавать
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:26:50
Запустить AVR Studio > "новый проект" не создавать > "открыть" свой .hex > согласиться сохранить проект .aps > выбрать нужный контроллер > откроется окно дизассемблера...
или ReAVR _http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksFiles/files/1926/ReAVR320setup.zip
_____
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:50:03
вот что пишет reAVR
а вот в AVR studio 5
что я не так делаю не пойму :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:54:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 82
ReAVR самым что ни на есть английским, сообщает что формат хекс-файла не является форматом intel... Что не понятно?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:32:49
Это и так ясно что не Intel :evil:
вопрос был как асемблировать хекс формат, выше указанные проги этого не могут.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:24:56
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Не знаю как 5-я, но 4 студия нормально его открывает...
Код:
+00000000:   C089        RJMP      PC+0x008A      Relative jump
+00000001:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000002:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000003:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000004:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000005:   C002        RJMP      PC+0x0003      Relative jump
+00000006:   6002        ORI       R16,0x02       Logical OR with immediate
+00000007:   0000        NOP                      No operation
+00000008:   93EA        ST        -Y,R30         Store indirect and predecrement
+00000009:   932A        ST        -Y,R18         Store indirect and predecrement
и.т.д...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:22:53
Карма: 10
Ага, знаки вопроса свидетельствуют об этом... Похоже просто файл битый.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:49:01
Откуда взята прошивка?
В архиве прошивка сохраненная после Пони, два дизасма, через AVR Studio и ReAVR...
hex.rar [5.35 KiB]
_____
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:58:37
подмоточку решили соорудить для спидометра на датчики абс?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:23:09
не совсем, если бы хотел, то просто взял бы и прошыл МК, темболее прошивок под разные машины имеються, просто хотел разобрать как оно (МК) работает, ладно пойду изучать основы AVR МК, спасибо всем! :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:45:46
Прошивки взяты с сайта уже даже не помню с какого, для изготовления подмотки из 5 ти элементов
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:49:24
Карма: 32
Он не битый, строки "FFFF" - это неиспользованные прерывания, через которые компилятор перескочил по директиве .ORG.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:00:27
HT46R47 - кто сталкивался с таким микроконтролером?
есть "плойка" с МК управлением выше указанным, можно ли его использовать для паяльника (естественно с доработкай прошивки МК)? сейчас у него диапозон температуры от 90 до 220 градусов
