Я думаю не существует такого человека, который бы в детстве не баловался с розетками и электричеством.
Я не баловался.
Всем +100000000000000000000000.
Сижу, слушаю радио. Приёмник-Кантата-205-стерео. Вдрг внутрях шандарахнуло и завоняло. Я вилку из розетки и сразу ремонтировать. Открываю, смотрю-обычный бумажный МБМ взорвался, что на сеть стоял. Ну меняю, собираю, включаю. Через 10 мин. опять шандарахнуло. Вскрываю-меняный кондёр вклочья разнесло. Чищу всё, меняю. Всё до сих пор нормально. Почему взорвались оба кондёра я ХЗ.
это который против помех что-ли? Обычно металло-бумажные конденсаторы достаточно надежные чтоб бабахать просто так. Или не было запаса по напряжению у кондера, на который меняли, он должны быть на 630В, или сильно большие пульсации в сети, которых кондер не выдерживал и грелся сильно с последующим взрывом. Возможно и сам кондер бракованным был.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Не моё, но по работе:
"Кабелеукладчик
Однажды мне было необходимо срочно проложить четыре десятка проводов
витой пары на расстояние в сто метров. Большая часть дистанции проходила
над навесным потолком на трёхметровой высоте. Поняв, что для моих
единственных в конторе админских плеч решение задачи в приемлемые сроки
является непосильным, я принялся терзать шефа на предмет привлечения
сторонних монтажников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я разработал
техзадание, разослал по разным конторам и стал ждать.
Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали,
что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем
любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно
ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и
дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я
был заинтригован — с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не
представлял, каким образом данный девайс можно приспособить к прокладке
витой пары под фальшпотолком.
В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и
инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал
чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не
дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная
такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне
объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для
переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка
кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в
труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук
голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку
выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто
фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно
— по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей
панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод
сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол.
Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы
— мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив
действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного
разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа
нашей конторы полностью встала — всё население сбежалось посмотреть за
работой кабелеукладчика."
з таксой тема, пишу исъ патстала. такого я не слышал. и чесно говоря предпологал что будет игрушечная машинка на ду, с гусиничной платформой... зачот автору...
_________________ это не канифоль, это души умерших транзисторов.
купил в одном магазе трансформатор. Подрубил его на 220. Не хочет работать. Подцепил на вторичную обмотку 220в - не хотеть работать.
Подцепил обратно. Думаю мультиметр врет. Подключил диодный мост. Конденсатор на 4700мк*10вольт. Включаю, жду.
Шандарахнуло вазилином, значит на выходе больше 10вольт.
Пошел мыть лицо от вазилина.
Отрубил диодный мост. Смотрю вольтметром - нет напряжения.
короче прокапался я до 3часов ночи, потому как сонный закоротил 220в. Было кратковременное пламя и звук щелкающих автоматов, пробки вырубило.
виноват трансформатор
У меня вчера история случилась. Экспериментировал с ЭПРА на IR2155, а именно подбирал пусковой резистор по питанию микросхемы. Он должен быть такого номинала, чтоб микросхема начинала генерить при старте, но было недостаточно напряжения для поддержания генерации. При старте микруха должна была получать питание из схемы накачки заряда, т.е. питает сама себя. Так вот нужен был резистор 220 кОм. Долго искал нужный резистор, не было нужного номинала, много других номиналов, но чето не хотелось соединять параллельно/последовательно для получения нужного номинала. Нашел какой-то резистор, меряю мультиметром сопротивление (мультиметр у меня с автоматическим выбором предела измерения), показывает 220 с копейками, но чего 220, Ом или кОм, не доглядел. С радостью запаял нужный резистор и в 220В. Последовательно со схемой была лампа накаливания 100Вт 220В на случай КЗ, и на штатном месте предохранитель 2А. При включении через полсекунды такой фейерверк получился, резистор засветился ярким белым светом, пока выдернул вилку, он разлетелся на части, остались только выводы (резистор был на 0,125Вт). Значит резистор был на 220Ом, иначе ничего бы не было подобного (железная логика). Ну после такого эксперимента думал все сгорело, проверяю микруху, коротыш по питанию, ну пробило стабилитрон на 15,6В, выпаял полевики, проверил, к счастью живыми остались, видимо резистор был маломощный и стабилитрон в микрухе только закоротил, а не сгорел в обрыв, иначе и полевиках пришла б смерть. Вот так бывает, 220В - нехорошая штука.
Видимо хороший резонансный контур получился. Кстати этого можно было избежать, если просто вынуть лампу с арматуры, то напряжению на стартере неоткуда взяться.
Я когда-то в коледже учился, в раздевалке полная темнота, люминесцентный светильник висел очень низко, и конструкция была открытой, похоже кто-то сп...ил стартер. Я пару минуть думал как зажечь ЛДС, под лапой ни провода, ни пинцета, ни отвертки, вообще ничего металлического не обнаружил. Значит выдернул из стартерной колодки два провода. Включаю 220, потом замыкаю эти же самые два провода, размыкаю, и вуаля, да будет свет, сказал электрик. Для меня тут ничего необычного, а вот окружающие внимательно наблюдали и ржали, когда я соединял проводки, и оттуда еще искры летели (ну ЭДС самоиндукции, что сделаешь)
Сейчас этот форум просматривают: BiBons, Google [Bot] и гости: 37
