Форум РадиоКот • Просмотр темы - DDS генератор на AVR
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 9 из 33
[ Сообщений: 652 ]
Автор
Сообщение
kotovasiya
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:38:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
kereziev писал(а):
Здраствуйте.Я решил собират етот проект на мега16 смд и дисплей 16/2.плата автору меня устраивает но не знаю какая прошивка подоидет,может подскажите?
Фузы на внешний кварц 16мгц, жтаг оключить.
DDs16.rar [3.07 KiB]
kereziev
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:22:56
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 23:10:25Сообщений: 28Откуда: bulgaria
Спасибо.Буду паят плату.Но не ясние номиналов резистори и кондензатори на плате как расположени.там место для 7805 или что? подскажите пажалуста
Black Fire
Добавлено: Ср янв 20, 2010 00:54:36
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 21:49:09Сообщений: 70Откуда: Нижний Новгород
Поможите люди добрые! Ктонить имел дело WH1602P ? по описалову должно быть все хорошо но по факту работает только на 4MHz ... уже на 8 не стартует .... до осцила доберусь к выходным ... никак не пойму - толи AVR тупит или Winstar (хотя пока баловался с битами конфигурации случайно залил внешнюю тактировку - подцепил генератор на 8MHz и AVRка тут же увиделась и прошилась ...)
_________________ Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
AndrNet
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:27:03
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 08:36:36Сообщений: 451Откуда: Пятигорск
Да там на плате место для 7805, резисторы и конденсаторы посмотри по схеме, на выходе расположенны так _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cccaaa
Добавлено: Ср янв 20, 2010 21:26:52
Кто нибудь делал такое на cvavr
epox11
Добавлено: Вт фев 09, 2010 17:04:43
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 18:25:42Сообщений: 33Откуда: Челябинск
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
пробовал разные прошивки
работает только от кварца 4МГц (медленно)
если можно дайте ссылку на
рабочюю схему и прошивку
atmega8535 DIP + wh1602
AndrNet
Добавлено: Вт фев 09, 2010 22:14:20
Делал и прошивал по этой, карц 16 мгц
Aleh
Добавлено: Ср фев 10, 2010 22:32:44
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 17:25:05Сообщений: 10Откуда: Гродно
кто какую форму сигнала записывает в энергонезависимую память, режим EEPR?
epox11
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:24:59
savage писал(а):
Я забыл выключить JTAG.
а что это JTAG ? разъём для программирования?
kotovasiya
Добавлено: Вт фев 23, 2010 16:19:25
Карма: 10
Да он мешает нормальному функционированию прибора,его надо отключить через фузбиты
epox11
Добавлено: Вт фев 23, 2010 19:20:49
а как
я программирую uniprof там нет такого фуза
epox11
Добавлено: Пт фев 26, 2010 17:37:03
разрешилась проблема - просто не инициализировался дисплей.
(не успевал)
запустил с внутренней тактировкой на 1 МГц дисплей заработал, не выключяя питания подцепил программатор и запрограммировал фузы на кварц, отключил разъём программатора.
дисплей продолжил работу но теперь уже на 16 МГц.
сбросил питание а дисплей молчит ....
вопрос -
что нужно для инициализации дисплея (просто подать питание?)
з.ы. видимо дисплей попался особо тормозной
CPROXY51
Добавлено: Сб фев 27, 2010 01:36:24
kotovasiya
Добавлено: Пн мар 01, 2010 11:08:20
Карма: 10
(не успевал)
вопрос -
И где вы их только находите.Пробуйте эту тормозную прошивку
DDs.rar [2.88 KiB]
El Koto!
Добавлено: Ср мар 03, 2010 21:43:48
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 11:50:07Сообщений: 178Откуда: Пенза
Доброго времени суток! Хотелось бы собрать сабж. Имеется atmega8535l-8pu и wh1602a. Подойдет ли мне прошивка "dds исправленый" ??
_________________ Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
kotovasiya
Добавлено: Ср мар 03, 2010 22:30:28
Карма: 10
У atmega8535l-8pu питание 3в и рабочая частота 8мгц.Если wh1602a с контроллером HD44780 то будет.
El Koto!
Добавлено: Ср мар 03, 2010 22:42:45
Да, конроллер hd44780/
Cоответственно кварц понадобится на 8Мгц? Или atmega вполне переварит разгон до 16?
kotovasiya
Добавлено: Ср мар 03, 2010 23:57:22
Карма: 10
El Koto! писал(а):
Да, конроллер hd44780/ Cоответственно кварц понадобится на 8Мгц? Или atmega вполне переварит разгон до 16?
На 5в переварит.
Next13
Добавлено: Вт мар 09, 2010 19:37:20
Давно хотел подобный генератор. Только вот дисплей инициализируется через раз, постоянно reset надо делать
Придется Algorithm Builder изучать если ни кто не исправит.
kotovasiya
Добавлено: Вт мар 09, 2010 20:35:47
Карма: 10
Прошейте фуз BODEN
Страница 9 из 33
[ Сообщений: 652 ]
Сейчас этот форум просматривают: DC-AC и гости: 22
