Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн июн 16, 2025 11:41:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 118, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 01:05:32
Рейтинг сообщений: 2
mr_kot писал(а):
2. важно напряжение на 20 выводе - должно быть 2,56В. А из каких резисторов собран делитель (R13, R14) - фиолетово.
Не важно. Это опрное напряжение, с которым сверяется напряжение на ADC0. Т.к. усиление ОУ всё равно прийдётся подгонять под конкретную термопару, лучше эти резисторы не ставить совсем. Тут важно не каким будет опорное (2 или 3 Вольта), а его стабильность во времени. А резисторы стабильности не добавят.
@_rtom, на схеме верно. Бузер без генератора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:02:00
Подскажите, возможно ли увидеть что то путнее на дисплее если не подключать термопару и нагреватель?Просто нет в наличии транса с напругой 24 В. Вот что у меня получилось
И вот схема и прошивка по которой собирал.
DSSv21_new.GIF [128.46 KiB]
Plate V 2.1.lay [70.61 KiB]
DSC01105.JPG [129.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:25:54
Вопрос по схеме "Digital Soldering Station версия 2.3" со стр.66 собранная на TL431C.
Существует ли более менее отработанная методика настройки аналоговой части станции.
Осталось найти и впаять чуть деталей, но чувствую, что работать сразу как надо не будет. Гуляя по страницам очень много разных советов и разногласий, но ведь есть те, кто собрал и доволен своей работой, поделитесь опытом пожайлуста!
Начинающий
Последний раз редактировалось Юрий Климчук Чт мар 04, 2010 21:32:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:06:12
Рейтинг сообщений: 21
Lands Дисплей должен работать. Только температуру будет показывать 511гр. Проверь еще раз правильность подключения индикатора, наличие замыканий обрывов. Или прошивка криво стала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 01:23:39
Индикатор правильно подключил, проверил уже 3 раза. Обрывов и замыканий тоже вроди как нет. Попробую перепрошить прошивкой с 54й страницы. Кстати, ничего что у меня АТmega8-16PU?
и что означает постоянное мерцание светодиоды зеленым?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:06:32
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Lands писал(а):
Индикатор правильно подключил......Кстати, ничего что у меня АТmega8-16PU?......
если просто подать питание на индикатор, больше ничего в нем не подключая, именно так как у Вас на фото он и будет показывать, так что либо все-таки с подключением что-то, либо с мегой, либо с фьюзами (что скорее всего)
что АТmega8-16PU ничего страшного (16 это максимальная частота на которой она может работать)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:56:17
Lands
У меня та же проблема, пока исправить её не получилось, нет времени. Если у тебя получиться исправить, отпишись что сделал, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:18:44
Lands
Можно фото вид со спины и даташит или маркировку ЖК :))
эту платку я чесно говоря развел наспех,точно не помню но вроде кто-то
в ветке просил под дип , вот я и переделал малеха платку DeNew :))
мог гдето и споткнуться.
Из фото видно что R13 в отключке и контрастом управляем подстроич.
потому и нада фото :)) может смогу понять проблему.
обожаю мой ASIA TOWNER Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:04:45
С R13 все норм, он подпаян подстроечный с другой стороны. Станцию сегодня запустил :)) , дело было в плате, тонкие проводники идущие к разъему замыкались, недотравилось меленько, на глаз не заметно. Вообщем сейчас запустил все на прошивке версии 2.1.Текст на английском. Какая нужна прошивка чтоб отображалось по русски?Просто прошиваю не я и нет возможности попробовать все прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:18:00
Карма: 24
:shock:
а нафига?!!! там того текста три с половиной слова на всю прошивку.
если даже представить что Вы не знаете как они переводятся, то выучить их ровно 10 секунд дела, из них 9 уйдет на открытие гугль транслейт :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:31:46
Рейтинг сообщений: 0
Есть предложения переработать эту схему http://radiokot.ru/forum/download.php?id=28836
В такую + фен http://radiokot.ru/forum/files/dds_fan_129.gif
Краткий алгоритм.
1 включаем станцию
2 заставка
3 меню - первая строка SOLDERING IRON вторая строка SOLDERING FAN // справа срелочка которая перемещается в зависимости от нажатия кнопок < > , выбрав один из пунктов нажимаем кнопку SETUP, если выбрано SOLDERING IRON ни каких изменений, если выбрано SOLDERING FAN то 23 ножка переносится на 24, а 15 ножка на 14, а на 5 ножку МК выводит 3В или 5В для подачи на схему управления вентелятора фена.
4 дальше все без изменений
Ребят у кого исходники на исходную схему есть поделитесь, переработаю под новую.
DDS FAN.GIF [60.83 KiB]
ISHODNAYA CHEMA.GIF [128.64 KiB]
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 17:07:08
Да дело не в знании английского, просто видел у кого то на фото біло по русски, вот и себе загорелось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 17:51:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А если захочется паяльник вместе с феном?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 18:07:44
Чисто по своему опыту сужу когда и паяльник и фен включены всё ровно чем то одним пользуешься. Тем более что фен разогревается до нужной температуры за 10 сек, а паяльник за 35 думаю это достаточно быстро. Хотя можно под напрячься и сделать одновременно поставить МК 16, но на дисплее когда будет всё это выводится будет слишком нагромождено,тогда надо брать 4х строчный дисплей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:22:34
Рад что у Вас все получилось, а как на мой взгляд самая удачная прошивка для схемы со стр.54 от Volly Firmw1.07-5
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:44:13
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016&postdays=0&postorder=asc&start=1060
- 54я страница там только прошивки DeNew. Может я что то пропустил. Если можно, взглянуть на схему и прошивку от Volly Firmw1.07-5 долго листал ветку -не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 20:17:58
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... ht=#342312
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=2020
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 21:31:50
Всё таки я так понял что НЕТ ещё схемы паяльника + фен (есть только тестовая прошивка), для станции с LCD.
Да кто то помню жаловался что с фенами туго вот ссылки магазинов (шлют наложенным по россии)
http://www.digisland.ru/shop/product/fen-v-sbore-dlja-stancij-lukey-852d/ 590.00 руб.
http://www.slk-service.ru/catalog/?query=%F4%E5%ED&search_cat=0 710 руб.
В одном из них заказывал себе.
Вообщем есть предложение сделать полноценную станцию с паяльником и феном.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 23:21:50
MHZ схема V2.1 а прошивка не на 54стр. а просто Volly под эту схему написал свою и лично мне она больше понравилась (прокрутками и наличием таймеров) :)
Firmw.1.07-5.rar [6.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 23:44:12
Четырьмя лапами за :)) тока нада определиться какой фен(турбинка или компрессорный) и как будем регулировать поток ручкой или программно с индикацией на ЖК .
Я собственно давно предлагал примерно такой вариант,на базовой V2.1
.gif [175.22 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
