Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Текущее время: Ср окт 29, 2025 21:14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1030 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 00:14:43
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Уважаемый товарищ, а Вы прочитали данный топик с самого начала? А?
Ну или хотя бы вот эту страницу:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Там даже фотка есть :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 16:57:54
Как обстоят дела с транзистором VT4 ? Сильно раскаляется? В эмитер не просит резистора, хотяб на 47 Ом?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 20:26:25
Админ
Карма: 109
Нет, ни сколько. Я заменил его на BD140 - отлично работает, греется вполне допустимо.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 09:48:46
Реализовывали как есть? как на схеме?
Конденсатор в ОС не пробовали ставить неполярный или собрать из двух обычных + шунт из плёнки?
С чем-нибудь сравнивали?
Чем вызвано использование MJL на выхлопе? 2SA1943/2SC5200 пара дешевле, при питании 35В - 40В в плече укладываемся в ОБР.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 13:37:18
Админ
Карма: 109
Нет, я ничего не менял, мне было интересно попробовать его как есть.
Насчет транзисторов - если имеются ввиду Toshiba, то под них в свое время было очень много подделок...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 05:18:44
Рейтинг сообщений: 5
Саня
Да можно заменить на полевики, почему ж нельзя..... Пример смотрим у ЛомастерТЫКа на сайте - 2011 и 2011-MOSFET
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 06:58:48
Что то мне подсказывает что транзистор VT5 должен ставиться на радиатор с выходниками для стабилизации тока покоя при работе. выходники также вполне можна замененить на TIP35-36 пред соотвественно TIP41C-42C входной каскад VT1,2 заменить на сборку 159НТ1 , и для колонок плана Ы90 4 ОМых будет тошо надо. питание при таком раскладе больше 35 вольт в плечо подимать не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:31:41
Админ
Карма: 109
Можно ставить, а можно и не ставить. После 10 минутного прогрева усилителя ток покоя стабилизируется на уровне 90-100мА и больше уже не меняется.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 23:01:30
Max в условиях работы в корпусе ставить на радиатор надо обязательно!! ето на открытом воздухе еще может кое как работать, в закрытом пространстве будут горелые выходники.
10мин.ето что то ужастно много :shock: :shock:,
по поводу 159 сборки, был бред извиняюсь. лучше купить дюжины две ВС546 и отобрать пару пар по hFE на стерео вариант :)) .
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 12:39:36
Админ
Карма: 109
10 минут - это совершенно немного. Усилитель, вообще говоря, должен прогреваться - неважно - транзисторный он или ламповый.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 12:01:44
Max а дарлингтоны ему на выход забубенить не пробовали? :idea: тип 142\147? ну или нашы 825\827.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 12:16:46
Админ
Карма: 109
Нет, не пробовал. Пока что делал только с мотороловскими.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 12:42:44
немогли бы вы попробовать,
нашел мотороловские дарлингтоны MJ11015 MJ11016 :shock: 120V 30A :idea: цена в районе 3$
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 13:11:04
Админ
Карма: 109
Ну попробовать конечно могу, вот только когда - не знаю :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 19:24:23
сидел тут размышлял малехо кажеться резисторы 0.22ом 5ватт можна переместить с колекторов выходников в емиттеры для монтажа выходников на прямую без всяких прокладок на радиатор(есесно изолировав рад. от всего) . если направ наступите сапогом :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 08:14:31
Админ
Карма: 109
Вообще - попробуйте :) Но по идее - работать не должно.
Потому что, во-первых, эти резисторы обеспечивают местную ООС в выходном каскаде, а во-вторых, занимаются термостабилизацией тока покоя выходных транзисторов. Вот как-то так... :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:55:49
Рейтинг сообщений: 32
Работать-то оно может и будет, только об ООС и стабилизации тока покоя выходного каскада речи уже быть не может. А поскольку резисторы не будут выполнять ту задачу, для которой они и поставлены, то тогда зачем они вообще нужны? :wink: Для создания микроклимата путём нагрева окружающей среды? :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:58:00
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Наступил. Всегда пожалуйста.
НЕ жмет :o
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 00:16:13
НЕ жмет :o
чем ты наступил интересно? а макс не прав, те резисторы ставяться для того чтобы не подбирать транзисторы в пары по hFE. и все, для обратоной связи они отношения не имеют ни какого. их можно переставить и в емитеры. пример набор "дуро кита" nm2011(самый плохой пример).
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 07:40:31
Изучайте схемотехнику. 8)
Сейчас этот форум просматривают: Theodoro и гости: 30
