Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о прошивке и программированию МК PIC (любых)
Текущее время: Пт сен 26, 2025 13:40:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Все о прошивке и программированию МК PIC (любых)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 19:11:52
Помогите пожалуста. собрал вот этот программатор http://ikarab.narod.ru/Plata3_PICa.gif, но чтото ни чего не получается, при попытке считать/записать программа (Pony Prog) пишет "устройство отсутствует или не исправно"
все по двадцать раз проверил плату, монтаж-все правильно, думал что микроконтроллер не исправный, купил другой,
при первой попытке считалось все нормально, но потом чето не то я сделал , а именно по рекомендации автора статьи нужно проверить установлен ли бит защиты, если стоит галка в нужном окне, то записать , потом считать биты конфигурации и проверить сответствие что записано то и считано, у меня не было установлена галочка в окошке CP, но я записал потом считал, программа выдала ошибки, после этого все пишет что усво отсутствует или не исправно. что и как вобще поверить?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 22:02:42
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Привет всем!
К сожалению ссылка не сработала. Могу выслать описание и прогу-оболочку для работы с программаторами
Прогр. PIC.rar [321.3 KiB]
 Заголовок сообщения: pic16f84a
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 15:56:30
u mene toze samoje problema neznaju kak bit!javascript:emoticon(':shock:')
Shocked
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 17:19:22
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Сам давно прошиваю PIC16F84A и если у тебя не занят LPT порт то могу скинуть плату программатора и совт которым шить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 13:36:53
интересно было бы посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 18:04:04
Было бы не плохо всем ивидеть сие творение :)[/code][/quote]
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:11:03
Карма: 39
Плата для программирования Pic16F84A.
Схему к сожалению выложить не могу т.к потерялась за давностью времен.
Сам программатор подключается к LPT порту.
Программа с помощью которой прошивается Pic и работает программатор называется PicAll.
Настраиваем ее так:
1. Жмем на Setting --> LPT PORT и выбираем значение 378.
2. Жмем на Setting --> Hardware и выбираем P16PRO, он думает и говорит OK.
3. Жмем на Setting --> Hardware --> P16PRO --> Setting и выставляем значения как на скриншоте.
Все программа и программатор настроены и готовы к работе. Осталось только в правом верхнем углу выбрать тип микроконтроллера
открыть файл и записать его в микроконтроллер. :))
К сожалению саму прогу сюда выложить не могу она примерно 1МБ а тут лимит в 256 кб так что если интересно почту оставь скину.
Комментарий к файлу: Плата программатора.
Plate_Prog.rar [19.15 KiB]
Комментарий к файлу: Фотка самого программатора.
Prog.jpg [80.59 KiB]
Комментарий к файлу: Setting установки программы.
setting.jpg [93.04 KiB]
Последний раз редактировалось Sailanser Вс июн 11, 2006 11:40:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 18:18:53
К сожалению саму прогу сюда выложить не могу она примерно 1МБ а тут лимит в 256 кб так что если интересно почту оставь скину.[/quote]
мой адрес anuman@zmail.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 18:34:22
Рейтинг сообщений: 4
Anuman, я тебе поднял квоту до 2 метров - закачивай. Тока потом мы ее перенесем в раздел "ссылки"
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:52:59
пардон, но я вобщето цитировал сообщение, программа не у меня, а у Sailanser. вот
а на счет программатора, я все таки нашел свою ошибку, исправил и теперь все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 20:25:38
в чем собственно разница между pic16f84a и pic16c84a. Я както делал программатор по схеме picprog и юзал ее универсальным программатором дык она ничего не читала и не писала, иногда первые 2 байта выдавали чтото отличное от остальных. 12 вольт на MCLR подавал (через крен) - может это критический параметр и нужно больше - я не пробовал больше подавать. Пробовал также писать сам прогшрамму для прошивки (посчитал себя самым умным видать) Тотже отрицательный результат, использовал туже плату программатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 21:43:38
Тебя собственно разница интересует, в техническом плане? Разница вот какая: в PIC16Cxx память программ типа EPROM (однократно программируемая), а в PIC16Fxx - FLASH память программ, т.е. ошибся - стёр, снова прошил.
Если интересно, то о структуре, параметрах и обозначениях вышеозначенных PIC можешь узнать на сайте microchip.ru, например, на этой страничке: http://www.microchip.ru/lit/articles/.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 22:35:07
В основном в плане програмирования. Можно ли прошивать в программаторе для 16c84 микросхему 16f84a и какого щаз 16c84 не купишь. Я с ними раньше работал и все там перепрошивается и коды для программирования сходятся - я смотрел када прогу ваял.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 23:02:29
Serge The Cat
Не правда, конкретно PIC16C84 перепрограммируемый также как и f84. А разница у F больше регистров общего назначения (типа ОЗУ) и что-то еще незначительное - щас не помню.
gri
Наверно зависит от программатора - но 99.9% что никакой разницы нет. Я вон простейшим JDMом даже 16F648 шью без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 10:09:42
При прошивке 12в больше не надо, у меня тоже КРЕН стоит. А питается программатор от примитивного китайского блока питания и пашет на ура.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 00:17:50
Гость писал(а):
Serge The Cat
Насчёт "больше регистров общего назначения" - не знаю, не нашёл информации. А вот работать с PIC16C84 "также как и с f84" (перепрограммировать) не пробовал только потому, что доверяю даташиту от производителя - фирмы Microchip. Советую и Вам почитать сей документ. Ежели с чем не согласны - претензии к разработчику.
Итак, краткое описание различных типов микросхем PIC16X84 приведено на следующих страничках:
PIC16C84: http://www.microchip.com/stellent/idcplgidcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010180
PIC16CR84: http://www.microchip.com/stellent/idcplgidcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010204
PIC16F84A: http://www.microchip.com/stellent/idcplgidcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010230
Подробнее можно почитать на русском вот этот документ:
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_1.pdf
страница 7, параграф 1.5.1. "Технология памяти".
В этих документах в частности сказано, что микросхема PIC16C84 OTP-типа, т.е. "One Time Programming". Другими словами, в неё после первого программирования можно что-то ДОПИСАТЬ, но не заново обновить. Впрочем, есть способы несколько раз использовать одну микросхему такого типа, но это уже оффтоп.
Сразу оговорюсь, я не имел в виду экзотические методы перепрограммирования типа стирания памяти рентгеном, и т.п. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 01:13:57
это не верно. pic16C84 - многократно программируемы !
Правильно не в статьях а в ДатаШите !
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 03:32:11
Вот простой программатор для 16F84. Больше года назад собрал, работает без проблем, весь сервис, простота.
PIX113B.rar [144.4 KiB]
MADSEN.GIF [4.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:04:48
Привет Коты я более года шью PIC-и, программатор взял с сайта
http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
Схему выкладываю. Только есть один нюанс, микруху 155ЛН3 в то время не нашел, впихнул 155ЛН2 и это чудо моей мысли работает, даже менять не тянет.
А насчет 16С84 и 16F84 привожу выдержку из руководства по всем PIC-ам 16ХХХХ:
1.5.1 Технология памяти
Технология, по которой выполнена память, не влияет на логические операции микроконтроллеров. Из-за различной последовательности изготовления кристалла некоторые электрические параметры могут отличаться для микроконтроллеров с разной технологией памяти.
При выборе функциональных возможностей микроконтроллера технология памяти и диапазон напряжения питания не имеют значения. Microchip предлагает три типа памяти программ. Код типа памяти программ обозначен символами в наименовании микроконтроллера после цифр семейства микроконтроллеров.
1. С, как в PIC16CXXX- EPROM память программ;
2. CR, как в PIC16CRXXX - ROM память программ;
3. F, как в PIC16FXXX - FLASH память программ.
shema.gif [20.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:27:30
Есть же КЛАССИКА жанра: программатор JDM
для PIC16F84 для PIC12C50x для EEPROM 24Cxx
http://se-ed.net/mpu51/jdm84/jdm2001.htm
в спаяном виде тут avr123.nm.ru/06.htm
==== Но очень вам советую забыть про ПИК16-84 и использовать ATmega16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
