Заголовок сообщения: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Добавлено: Вт май 23, 2006 07:23:52
Рейтинг сообщения:0
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/ Очень интересный своей простотой и доступностью усь, захотелось сваять. Подскажите плиз, можно ли заменить все маломощьные кремниевые транзюки на схема (кроме кт815 и кт805) на импортные bc546 и bc556? Ну и кт815 & кт805 че можно заменять из импорта, а мож стоит кт805 заменить на кт808 (много их у меня, не паяные даже)?
_________________ - Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
КТ315 можно заменить на указанный Вами импорт.
КТ601 - нет - по мощности не подходит. КТ203 - тоже нет - структура другая.
КТ805 вполне можно заменить на КТ808.
Единственное, что - хорошо бы все таки подобрать транзюки в дифкаскад по усилению. Ну или хотя бы взять из одной партии.
Рейтинг сообщения:0
а если вместо кт601 2sc2236 (30 вольт 1.5 ампера 0,9 ватта 120 мгц ку=100)
кт203 - это же обычный pnp транзюк, bc556 - тоже pnp.
Я на этих bc556 (pnp) и bc546 (npn) и хочу сделать только потому, что их у меня много и все из одной партии. Я ку мерил у них, они все в пределах 110...120.
М.Булгаков
Да, действительно - 556 - pnp - на сайте чипидипа неверно указано...
насчет 601-го - не знаю - попробуйте, нам потом раскажите По идее, должно пролезть.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Рейтинг сообщения:0
ОК, спасибо, попробую плату разводить
М.Булгаков
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Как человек, собравший и настроивший более 150 усилков, позволю себе пару замечаний. ИМХО лучший усилитель на рассыпухе всех времен и народов - энто усь Агеева (Радио №8 1982 с.31). Я их собрал штук 70 (а мож больше). Мало того, что он простой, как грабли, термостабильный, как пулемет МАКСИМ, не критичен к используемым деталям, настраивается за 6 секунд (буквально) - и при всем этом имеет исключительно чистый звук. Что то похожее, но не то лежит у Кота http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ . Не пойму почему Коты модераторы не выложили у себя такую заслуженно популярнейшую схему. Так что мой совет - не парься и собери Агеевский усь - и будет тебе реальный хай-фай. Кстати 25-ти ваттный вариант усилителя мощности получается очень компактным (и рассыпухи уйдет меньше раза в два). Если хочеш - могу выслать на мыло или выложить тута пару страниц из журнала.
_________________ Электроника - это наука о контактах...
Рейтинг сообщения:0
zubr: там (по ссылке) микруха на входе - беее... Не вижу смысла делать на рассыпухе, а на вход ставить опер. Неспортивно.
з.ы. пытаюсь развести плату, чтоб красиво, правильно и удобно. получается со скрипом...
з.з.ы. а на схеме (с которой всё началось) мощности резисторов не указаны. непорядок.
М.Булгаков
Рейтинг сообщения:0
Ну вот, предварительный вариант платы готов. Прошу критиковать
VT1 BC546
VT2 BC546
VT3 BC556
VT4 BC546
VT5 2SC2236
VT6 2SA966
VT7 BD139
VT8 BD139
VT9 КТ805АМ
VT10 КТ805АМ
+ по питанию два кондёра поставил (470мкф*25в), на схеме их нету, но без них как то совсем не культурно.
чё то не получается файлик прикрутить, говорит допустимая квота достигнута, хотя он всего нексолько килобайт. Чё не так?
всё, прикрутил, красные перемычки на плате - это резисторы 0,2 ома из проволоки (у меня будет кусок манганиновой проволоки буквой M)
М.Булгаков
Последний раз редактировалось Alex_Ko Пт май 26, 2006 04:19:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Я полагаю, вместо КТ805АМ,БМ что-то прочнее. При неполадках при настройке вылетят в первую очередь. Давно им не доверяю, много было "непутёвых". КТ808,КТ803 прочнее. Но если важны размеры...
Рейтинг сообщения:0
Сэр Мурр: дело не в размерах, просто ничего подходящего пока не нашёл. Соберу, проверю, поставлю другие транзюки
М.Булгаков
Рейтинг сообщения:0
Ой, чё то я RC на выходе забыл Платку поправил. Так будет критика платы от спецов?
М.Булгаков
Ну на мой взгляд - R15 и R16 дюже здоровые - там вполне полваттных резисторов хватит, а то и 0,25...
Так же, огромный резюк в цепочке Цобеля, если я её правильно понял - безымянный кондер и огромный безымянный резистор 0,25 - за глаза
И еще несколько непонятно отсутсвие R17 и R18 - заменены перемычками - как нить прокоментируете?
А так - внушаить
Рейтинг сообщения:0
R15 и R16 по моим прикидкам около 0,5 ватта должны рассеивать, ну я и заложил места поболее (там плотнее один фик не выйдет), в цепочке Цобеля резюк большой на всякий слусай , ну там пвегда поменьше можно поставить, место и положение его почти не ограничено, а R17 и R18 я же писал - это М образные перемычки из манганиновой проволоки, длиной проволоки подобраться к сопротивалению 0,2 ома. Просто таких низкоомных резюков у меня нет, а манганиновая проволока есть, а у неё ещё и термостабильность хорошая
М.Булгаков
В том экземпляре усилителя, который валяется собранный у меня, эти резисторы тоже сделаны из манганиновой проволоки. 0,8 диаметр. насколько я помню, но она получается весьма приличная по длине - пришлось делать катушку, так что я думаю, что просто перемычкой обойтись не получится.
Рейтинг сообщения:0
Блин, к сожалению я, как назло, заболел. Как вылечусь - буду доделывать усил, ну и отпишусь сюда, чего из этого вышло.
Кстати есть мнение, что для этого усила питание лучше застабилизировать.
М.Булгаков
