Форум РадиоКот • Просмотр темы - мощный светодиодный фонарь
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 12:19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: мощный светодиодный фонарь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:27:11
hi.
Есть мысль сделать фонарь с использованием мощного светодиода.
Например такого:
http://www.superfonarik.ru/images/produ ... X42180.pdf
напряжение питания: от 2,9 до 4 В
потребляемый ток: 1000mA
в импульсном режиме (1kHz, 1/10) 1800mA
Я хочу использовать для питания такого светодиода аккумуляторы типа ААА или АА.
Для того, чтобы избежать уменьшения яркости при частичной разрядке аккумуляторов необходимо использовать преобразователь.
Для работы в импульсном режиме и для переключения режимов работы возможно использовать МК.
Режимы использования (предполагается, что во всех режимах светодиод питается "импульсным напряжением"):
1. полная яркость (1000mA)
2. сверх яркий (1800mA)
3. режим приглушенного света (600mA)
Переключение режимов осуществляется 1й нефиксируемой кнопкой
Вот здесь было описано подобное устройство, но рассчитано оно на значительно меньший ток, и переключение режимов яркости тут осуществляется подключением разных светодиодов (групп светодиодов), а необходимо осуществить управление ОДНИМ светодиодом.
Помогите спроектировать подобное устройство.
 Заголовок сообщения: Re: мощный светодиодный фонарь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:06:26
Рейтинг сообщений: 26
Много аккумуляторов понадобится однако, особенно ААА :))) Сам по себе ток будет немаленький, а ещё по любому будут весьма заметные потери на преобразователе.
Для таких диодов нужен адекватный источник питания, примерно на полпорядка-порядок большей ёмкости.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:12:33
Ну это тоже сомнительный вопрос АА 1800мА (при примитивных расчетах) будут на полной мощности работать час - это, конечно, мало, однако для начала может и подойдет, а позже можно использовать аккумуляторы и с большей емкостью, лишь бы преобразователь, да схема управления импульсным питанием были ;)
Последний раз редактировалось glare Вт окт 07, 2008 19:13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:13:13
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Можно будет поставить аккумулятор от UPS :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:15:45
да причем тут аккумуляторы - это вторично.
Главное
на входе 3-4,5 Вольта, при разряде до 1,5-2х Вольт
на выходе должно быть 3.3 В.
Преобразователь должен выдерживать 1,8А
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:13:32
Рейтинг сообщений: 4
От 1.8А диод ИМХО поджарится за несколько секунд - т.к. это импульсный ток. 1-1.2А максимум...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:16:36
см приложенный даташит
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:32:51
Обычно для импульсного режима указывается прямой ток в импульсе. А не средний ток через диод.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:55:14
Рейтинг сообщений: 13
Главное
Закон сохранения энергии вспоминаем, да...
Выход - 3.3В х 1 А = 3.3Вт
Вход - 1.5В х Х = те же самые 3.3Вт + КПД => 2.2А минимум!
Но твой степ-ап конвертер будет работать не на постоянном токе, а на пульсирующем, так что ещё накинь 50% а то и 100%
так что по входу твой прибор должен уметь вытягивать порядка 3 ампер, из полусевших акумуляторов, с большим внутренним сопротивлением, т.е тебе нужны 3А накопительные дроссели...
Да и акумуляторы не любят долго работать на нагрузку существенно превышающую их номинальную емкость... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 01:03:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Пожалуй. Программу напишете? Или существующую оттуда http://www.radiokot.ru/konkurs/02/ переделаете?
Сначала надо чётко определиться с питанием. При таком получится ненужное усложнение - понижающе-повыщающий преобразователь, лучше только повышать или понижать (здесь - понижать, чтобы от аккумулятора ток поменьше брать), в идеале стабилизировать ток. Но найти подходящий - надо постараться, особенно, если вам непременно нужен 1,8 А. Кстати, откуда уверенность, что 3,3 В хватит? В даташите разброс 2,9-4 В, к тому же это при токе 350 мА, при большем будет больше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:41:51
Эта мысль появилась до приобретения светодиода или после?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:08:32
Я предлагаю завязаться на 6 В аккум, с него можно простым, достаточно, импульсником понизить до нужного для светодиода.
Стабилизировать ес-но будем ток.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:40:50
Советую посмотреть вот этот сайт www.pitaemled.biz, а конкретно
http://www.pitaemled.biz/zxsc300.html.
Там довольно простая схемка питания мощного светодиода.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:44:16
Вечер добрый. Совсем запутался я в этих драйверах светодиодов, подскажите мне по ним пожалуйста. Мне надо запитать светодиод как в статье "Свет в конце тоннеля", но от аккумулятора в 6В. Рыская по сайтам производителей микросхем, думал что не найду того что мне надо. А надо мне вот что: напряжение питания 3-7В, выходное напряжение 3,5-3,8В, выходной ток 350мА. Профи, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 16:33:24
Рейтинг сообщений: -2
Так поставь например КРНку и выставь на выходе от нуля до 6В. Точную марку КРН сейчас не помню. Помню последние цифры на ней помоему 12А. Потом если надо могу посмотреть. Вобщем соберити обычный регулятор выходного напряжения. Хоть на транзисторах хоть на микрухе.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 16:59:47
Меня больше кпд волнует тут и габариты. А с кренками тепла много уйдет в никуда... Так то не проблема была бы сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:17:12
Ну тогда на транзисторах. Правда схему я не найду. Схема любого регулиремого блока питания. И всё.
Или схема на MC34063. Хоть понижай, хоть повышай. Правда расчитывать надо сопротивление регулирующие выходное напряжение. Но в интернете есть спецальный калькулятор для расчета этой микрухи.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:23:37
Рейтинг сообщений: 9
аккумулятор на 6В долго не проживёт , если его сажать при этом до 3-ёх вольт . а для стабилизации тока вам нужен импульсный стабилизатор . можно сделать на дискрете , можно микруху поставить . искать по словам step-down led driver .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:33:03
Уважаемый LINKS_234 Вы хотите сказать,что MC34063 для этих целей не годиться?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:55:52
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
В нете есть вот такая схема, "Вампирчик" называется ... . :)
vmp_sh_image001.gif [19.81 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 32
