Заголовок сообщения: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Добавлено: Вс мар 16, 2008 22:43:35
Рейтинг сообщения:0
Преобразователь 0.5-5 v.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли готовое решение преобразователя, видел что-то подобное у Maxim и других производителей, напряжение источника 0.5-1в, нужно получить около 5 в. ток до 30 ма. Что можно посоветовать? Спасибо. Николай
Чем обусловлена нижняя граница в 0,5 В? Просто преобразователи обычно рассчитаны минимум на 0,7-0,8 В. Если подойдет, выбор будет хороший. Например, NCP1400ASN50T1 - работает вообще от 0,2 В, хотя запуск гарантирован от 0,8 В. Ток 100 мА - даже с запасом.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Заголовок сообщения: Выбор обусловлен самодельным источником тока
Добавлено: Вс мар 16, 2008 23:17:22
Рейтинг сообщения:0
источник энергии на основе медного купороса и двух электродов из меди-аллюминия. Кончно, можно собрать2-3 элемента. Тогда получится 0.8-1в. Что можно предложить для такого напряжения итока около 30ма.
Еще могу предложить МАХ1678, 1675, 1676. Дальше нужно отобрать подходящие по КПД, потребляемому току в выключенном состоянии, габаритам, цене и т.д. Это уже к даташитам вопрос.
Заголовок сообщения: В идеале, если взять несколько медно аллюминиевых источников
Добавлено: Вт мар 18, 2008 00:01:11
Рейтинг сообщения:0
которые способны дать вольт 3-4 (нужно где-то 6-7 штук источников) и ток до 40ма, то можно сделать преобразователь до 6-7 вольт и использовать для зарядки. Или, еще более смелая идея, это в течении дня заряжать аккумулято, а вечером-ночью можно и УПС запитать от него, недолго конечно проработает, но сам факт!
Спасибо за ответы!
Кто подскажет еще схемы с высоким кпд?
Заголовок сообщения: посоветуйте DC-DC для светодиода. 1,5v -> 3v
Добавлено: Чт окт 16, 2008 20:43:25
Рейтинг сообщения:0
Сорри, если такая тема уже была, но я что то не нашел... Поищу еще, ну а пока кто имеет что посоветовать, то все же прошу...
Суть вопроса: Хочу смонтировать светодиод в детский фонарик-ночник. Китайцы ставят туда два элемента АА и лампу накаливания в 3 вольта. Такое унижение и растраты я не могу перетерпеть. Поэтому нужно что бы на одном элементе АА питание на светодиод через преобразователь. КПД повыше, выжать максимум времени работы. Ток соответственно порядка 10-15ма.
Если можно элементную базу по-доступнее. Специализированные м/с, драйверы не стоит предлагать...
Смущает резистор при элементе типа дюрасел (кпд от него явно не улучшиться)
Я бы поставил туда германиевый транзюк (больше батарею сможет разрядить), в цепь базы - параллельно резистор+кондер (для ограничения тока преобразователя), и колечко брал бы разломанное пополам для получения зазора...
Теперь хотелось бы понять как она работает, может описание схемотехники есть, какие параметры элементов важны, для чего емкость, если и без нее работает, сколько витков обмоток достаточно что бы не создавать лишнего сопротивления и повысить КПД, какой транзистор лучше применить (опять же что бы открывался при маленьком напряжении и имел невысокое сопротивление переходов). нужно что бы батарейку высасывало как можно больше и что бы запускалась на сколько можно низким напряжением.
/не знаю как там автор подбирал 22мА на светодиод резистором в базе, но у меня выше 12мА не поднялось, а потом вообще на спад пошло.
Рейтинг сообщения:0
я, кстати, просматривал топик в про-радио (про питание белого светодиода) там хвалился кто то что собрал схему и уже 10 сутки светодиод горит... но саму схему я так и не нашел там
Самым большим КПД будет обладать схема на одном транзисторе, только транзистор желательно взять, как я говорил с малым падением к-э, диод брать германиевый и оптимизировать обратную связь, которая на базу транзистора идёт. Лучше конечно витки подобрать, но это неудобно. Подбирают сопротивление в цепи базы. Оно д.б. максимально большим, при котором схема работает. Там обычно начинаешь его уменьшать, яркость увеличивается, потом при дальнейшем уменьшении яркость остаётся прежней, а КПД падает.
И сердечник в однотактной схеме д.б. с зазором. Т.е. Кольцо ломать и склеивать через тонкую бумажку или на куске феррита намотать. Только не ферритового стержня от магнитной антенны, а например от трансформатора ТВС или из блока питания компьютерного БП.
Если КПД при питании от 1,5 вольта будет 50%, то это будет хорошо.
От индуктивности обмотки в цепи коллектора зависит частота преобразования. Для современных транзисторов и ферритов пусть она будет в пределах 10 - 40 кгц.
Последний раз редактировалось aen Вс окт 19, 2008 14:54:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
