Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа биполярного транзистора
Текущее время: Вс мар 22, 2026 14:04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Работа биполярного транзистора
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 06:40:34
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 4
А я вот в книге Кубаркина "Занимательная радиотехника" прочитал, что в биполярном транзисторе ток входит через эмиттер на базу и оттуда, уже усиленный, стекается в коллектор. Хотя на этом сайте и в некоторых других источниках говорится, что ток входит через коллектор. Так как же на самом деле?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 07:17:57
какая разница в какую сторону, путь то тот же
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 07:18:31
Принцып работы Биполярного транзистора как у водяного крана
Труба с водой - это Коллектор
от куда вода выходит - это Эмитер
а База - это сам краник чем больше его крутанёшь (ток подаваемый на базу "Ток Базы")тем больше будет течь воды "ток Коллктор-Эмитер"
Но схем работы транзистора есть три. Смотря что нужно чтоб делал транзистор. Самая разпростронённая это схема с общим Эмитером. Так же есть с общей базой и коллектором.
Так же есть структура Транзистора. Это Н-П-Н (напряжение на коллекторе "+", на Базе "+", а на Эмитере "-") и П-Н-П, которая абсолютно противоположна (напряжение на коллекторе "-", на Базе "-", а на Эмитере "+")
ЗЫ: Возможно что в издании имелось ввиду или схема роботы транзистра или его структура П-Н-П (так как приняно счетать, что ток течёт от "+" к "-")потому и усиленный ток из коллектора.
 Заголовок сообщения: Re: Работа биполярного транзистора
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 07:43:32
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
kairullin писал(а):
.. в биполярном транзисторе ток входит через эмиттер на базу
Вообще говорить "ток входит в эмиттер" - неправильно. Нужно просто говорить про ток база-эмиттер. А он при разной структуре транзистора может иметь напровление как эмиттер-база, так и база-эмиттер.
За счет этого тока в базе появляются носители заряда, которые способствуют открытию перехода коллектор- база и появлению коллекторного тока.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 07:58:03
Карма: -4
Путь то тот же
Как это тот же?При разных направлениях тока он разный
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 08:13:15
kairullin писал(а):
Путь то тот же
приведите пример
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 08:16:24
Карма: -4
therian писал(а):
приведите пример
По вашему, как транзистор не ставь, схема будет работать так же?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 08:23:36
вы полярность напряжения с током путаете
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 08:56:27
Карма: -4
Ничего я не путаю. Вы сказали: " Какая разница, куда входит ток и откуда выходит, путь один и тот же". Если ток зайдёт с коллектора, то выйдет на нагрузку эмиттера, если зайдёт с эмиттера, то выйдет на нагрузку коллектора. И где здесь один и тот же путь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 09:06:44
Карма: 162
Принятое направление тока - с плюса к минусу.
Если взять транзистор структуры n-p-n, то ток будет идти от плюса источника питания, коллектор - эмиттер - минус источника.
А если транзистор структуры p-n-p, то ток будет идти от плюса источника, эмиттер - коллектор - минус источника.
Вот в этом смысле неважно направление тока для понимания работы транзистора. Нужно немного глубже капнуть...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 09:13:50
определитесь где у вас нагрузка сначала.
Если есть нагрузки на коллекторе (иле/и) эмиттере ток через все это вместе потечёт. и никуда ток не заходи и не выходит, а проходит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:08:07
Карма: -4
Вот теперь понятно :)) Спасибо))) А можно так же и про полевой? :)
Может вы и правы, я пока не очень-то в этом "шарю". Но как-то непонятно вы объясняете....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 16:37:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Полевой транзистор работает примерно так же. Замените Коллектор Стоком, Эмиттер - Истоком, Базу - Затвором (положите базовый ток равным нулю). Тогда (при открытом транзисторе) ток будет идти от Стока к Истоку, т.е. от "+" питания через транзистор и нагрузку к "-" :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 17:13:34
Карма: -4
Gudd-Head писал(а):
...при открытом транзисторе
А при каких условиях он закроется?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 17:49:18
Карма: 67
А это смотря какой транзистор - может закрыться при нулевом напряжении на затворе (относительно подложки), может при отрицательном - все зависит от типа транзистора (со встроенным или индуцированным каналом). У Хоровица и Хилла (в Искусстве Схемотехники) подробно про это написано.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:39:19
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А я вот у Васи Пупкина прочёл, что имеет место так называемый "транзисторный эффект". Этот эффект проявляется только в особых структурах, состоящих из двух p-n переходов. Такие структуры сделаны особым образом, и называются транзисторами. Состоит этот эффект в том, что можно создать входной ток при напряжении примерно 0,7 вольта между эмиттером и базой, которая соединена с общим проводом (землёй). По странному стечению обстоятельств, (а точнее говоря, Богом так дано!) этот ток оказывается в точности равен (ну, не совсем, а где-то 99 процентов) току через другой электрод, называемый коллектором. Фишка в том, что к коллектору можно приложить существенно бОльшее напряжение! Не какие-нибудь там жалкие 0,7 вольта, а 10 вольт! 100 вольт! А можно и бльше! Получается, что ток создаётся при маленьком напряжении, а на нагрузке в коллекторе тот же ток при гораздо бОльшем напряжении пораждает гораздо бОльшую мощность! Т.е. имеем эффект усиления мощности !
Вот, собственно, как обстоят дела. То, что я сказал выше, называется включением транзистора с общей базой. А есть ещё схемы с общим эмиттером и общим коллектором. Но в их основе лежит тот же транзисторный эффект - 99 процентов тока, испускаемого эмиттером, без потерь доходят до коллектора, а в базу ответвляется только 1 %. Разумеется, это цифры приблизительные. Чем больше коэффициент усиления транзистора, тем бОльшая часть тока доходит до коллектора, и тем мЕньшая ответвляется в базу...
_____
Нахожусь под воздействием валерьянки. Кто не спрятался, я не виноват...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 22:46:19
У реальных транзисторов размеры коллектора намного превышают размеры эмитерной области, поэтому все же есть разница, что принимать за вход, а что зы выход. ;)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 00:08:32
Ответ, возможно не слишком корректный на вопрос про полевые транзисторы (которые вообще говоря бывают достаточно разными).
Основопологающая разница между полевыми и биполярными транзисторами в способе управления: Биполярные управляются током базы, полевые напряжением затвора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 00:18:33
Карма: 67
По-вашему, ИТУТ тогда не перерастет в ИТУН?
