Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности 60/120 Ватт
Текущее время: Ср дек 25, 2024 16:01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности 60/120 Ватт
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:32:14
привет всем!!!!!!! :) Вот решил собрать усь на 4780, но как только прочитал статью у меня возникло несколько вопросов
1. попрёт с нагрузкой 4Ом?
2. если попрёт, то какое напряжение питания.?
3.как 4-х омная нагрузка отразиться на качестве звучания?
4.кто делал отзовитесь!!! подкиньте печатку, пожалуйста :)
[url]http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/[url][/url]
Последний раз редактировалось Timur46rus Сб ноя 22, 2008 16:38:49, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:42:06
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Все, что связано с опубликованными на нашем сайте материалами обсуждается в разделе "Статьи".
Ссылку на статью укажите.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 21:28:45
Рейтинг сообщений: 35
не проверял... хотя три такие мс есть ...
lm4780-stereo.rar [22.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 00:44:59
Админ
Карма: 109
При нагрузке 4 Ома напряжение питания желательно не превышать +/-25 вольт.
Я делал - усилитель прекрасный.
Печатная плата во вложении - она проверенная, рабочая, но надо дорабатывать - это так сказать, черновой вариант.
4780.lay [24.96 KiB]
Мысли Пачкают Мозги
Новое высоковольтное герконовое реле HR12-V от HONGFA для передовых разработок
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:36:06
Спасиба огромное :)
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa – складская программа в Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 08:26:14
как сделаешь так сразу результаты в виде статьи и фото !
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 10:17:41
зачем там переключатель? ничего про него не написано, и хватит ли для охлаждения просто радиатора - без куллера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:52:03
Админ
Карма: 109
Переключатель включает функцию Mute микросхемы. Разумеется, не обязательно ставить кулер - достаточно и обычного радиатора.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 04:40:33
Всем привет. Начал собирать усилитель, как в статье. Скачал даташит к МС. В нём есть схема усилителя на основе данной МС (стр.21), такая же, как и в статье, и список деталей с пояснениями (стр.23). Возникли некоторые вопросы:
1)В статье конденсаторы C1 и C2 имеют ёмкость 15, без размерности, а в даташите - 15pF. 15pF - это подходящая ёмкость?
2)В статье про конденсаторы C3 и C4 ничего кроме номинала и размерности не написано, в даташите, в пояснениях для этих конденсаторов, написано - Metallized Polyester Film. Что это за тип конденсаторов? Метоллоплёночные?А подойдёт ли керамика?
3)Хватит ли для МС радиатора площадью 230см2, с установленным на него куллером? Если она будет работать при тех же +-35В, как в статье.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:45:06
Админ
Карма: 109
1. Именно так. В принципе, их можно и вообще не ставить - это просто перестраховка.
2. Нет, керамика не подойдет. Никогда не ставьте керамические конденсаторы в усилители на проход звука. Либо электролиты, что тоже не слишком хорошо, либо пленочные, типа К73-17 или К73-15 - это будет самое то. Ну или импортные их аналоги.
3. На мой взгляд - маловато. Даже с кулером. 300-400 с кулером, 700-800 без кулера.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:28:49
Большое спасибо за ответы.
Значит я закупил всё правильно: 15nF конденсаторы и 1мкФ металлоплёночные.
Радиатор и куллер буду искать более крупные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:41:34
Может кто знает радиатор у этой МС, является каким либо контактом? В даташите смотрел - ответ не нашёл. А то я землю по не осторожности запустил и, возможно, из-за этого она 2 раза горела... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:55:38
Админ
Карма: 109
На радиаторе минус питания.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:36:23
Спасибо большое, из-за этого у меня и горело. Получилось так, что по невнимательности у меня радиатор МС контактировал с рамой корпуса (я устанавливал этот усилок в готовое устройство, на алюминиевую раму) через радиатор и его крепление (винт). Две МС так спалил пока совершенно случайно не заметил проказу. А на раме - земля.
Ну коли спросил, а землю питания можно ли вывести на заземление розетки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:19:58
Админ
Карма: 109
В смысле? У Вас трехконтактные розетки и вилки?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:28:27
Да, трёх контактные. Т.е. есть специальная земля в розетках, которая в Землю уходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:29:13
Админ
Карма: 109
Ну если Вы уверены, что оно в землю уходит, то можно попробовать. Правда, большого смысла я не вижу :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:18:22
Возможно это уберёт "лишнее статическое напряжение"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:52:55
Почему то у меня тоже есть мнение что все что подписано на схеме "Земля" должно быть по возможности действительно заземлено... Какой ток зверь кушает в рабочем режиме? БП на сколько рассчитывать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:11:03
Я этот усилитель поставил в "РОДИНА-1" (по гуглите, если что), прямо на базовое питание - работает нормально.
