Форум РадиоКот • Просмотр темы - Attiny2313+DS1307+DS18B20
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:00:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 466 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Attiny2313+DS1307+DS18B20
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:02:40
Нужна схема на Attiny2313 которая будет мерить температуру в бане с 3-мя (можно и с 4-мя) датчиками DS18B20 + еще часы реального времени на DS1307 по шине I2C и все это отображать на LCD двух строчном(как вариант 7-сегментный 4-х разрядный индикатор) Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:10:42
ну не знаю как єто все в тини должно поместится.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:24:20
а с двумя датчиками схема не устроит? и на пике. есть готовая схема.. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:24:28
Она на столько мала? Я вообще новичёк в МК, до этого ни разу не сталкивался с МК. Что посоветуешь Мегу8?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:27:25
Если не трудно, можешь ее выслать. Мне как бы все равно, ИБО новечёк, мне что подешевле и подоступнее, а так безразницы )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:59:00
у меня на Си в тиньке только 1 датчик получилось сделать и ЖКИ 1602
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:01:01
да я портов наверное не хватит если делать настройку времени и даті на DS1307
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:02:41
Скачать Clock_term.zip с OpenFile.ru
здесь статья и прошивка. я эти часы собрал больше года назад.работают замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:02:51
Мне хватит от DS1307 только время в формате чч.мм
hawkman спасибо, щас скачаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:09:21
Тут вроде для 4-х датчиков используеться только один порт, или я не прав?!
DS18B20.rar [79.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:12:17
всё правильно
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:19:21
вот готовое устройство
корпус - футляр от магнитофонной кассеты.
есть ПП, но я ее делал для себя и обозначений не наносил. в левой части платы добавлен DC/DC преобразователь на МС 34063. схема стандартная на 5 вольт. и на плате надо будет установить перемычку со стороны печатных проводников (это замечание касается преобразователя). :wink:
скачать книгу - книга Н. Заеца описывается много устройств
Комментарий к файлу: исходник часов
mamin.asm [57.12 KiB]
Комментарий к файлу: ПП часов.
clock.lay [42.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 21:04:02
Вот откопал статейку у себя, часы на AT90s2313 (вроде это аналог Attiny2313) вот кто бы помог поправить исходник, убрать лишнее и добавить 3-4 датчика ))))
Комментарий к файлу: Часики AT90s2313
Clock.rar [195.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:07:44
эти часы по моему вообще не в тему тебе...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:50:32
AT90s2313 и ATtiny2313 не аналоги. захотите почитаете на форуме много об этом есть. лучше всего написать самому прогу под свои нужды, а не искать какие то готовые конструкции которые Вам не подходят и ламать голову как их переделать.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:44:13
вот более подходящее тебе
termAVR_mega8.zip [138.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 19:36:39
hawkman большое спасибо, помоему это то что мне нужно. А откуда ты ее скачал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 23:39:53
У меня в 2313 помещается 10 ds1820, дисплей 20х2, управление по UART(485) другой 2313, на которую выводятся статусы каналов (Результат сравнения установленной и измеренной температуры), и при этом в памяти МК остаётся место для ds1307 и планирую подцепить EEPROM, ещё, пока в разработке...
Если надо могу выложить исходники на asm, но без комментов правда, некогда...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 08:16:50
если бы я помнил. :wink: когда мне приспичили часы с двумя датчиками температуры я перерыл почти весь интернет. но .... мне хотелось что бы вся информация отображалась на 2х строчном индикаторе. и такую схему я нашел. :)) собрал и жутко доволен....
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 16:40:02
Pooher выкладывай, все что есть по теме, буду рад любой помощи :))
