Есть проблемка. Имеется станочек с ЧПУ, которым можно фрезеровать различные штуковины, и есть намерение воспользоваться оным для фрезеровки печатных плат.
Вопрос заключается в следующем. Как вывести из P-CAD (или Gerber) контур дорожек, как они отображаются в пикаде. Если делать просто экспорт в DXF, то в фрезеровальном софте все дорожки отображаются линией, и станок естественно вырежет сами дорожки, вместо изоляции.
Для наглядности привожу картинку. Слева изображено то что мы получили из DXF, а справа оригинал в PCAD и то что нам нужно. Как бороть эти линии без толщины?
Всё проще. Забудь про DXF навсегда! Делаешь экспорт в стандартный гербер, затем грузишь в CopperCAM, затем получаешь и фрезеровку и сверловку. Проверено с Mach3 (выдаёт корректный g-код) и фрезерным станочком, можно ещё полюбоваться и поредактировать в NCplot. Напиши на мыло nakoiher@mail.ru или nakoiher@gmail.com и я зашлю по почте или выложу ссылку на рапидшару. Сам долго мучался, пока не нашел решение. CopperCAM имеет массу постпроцессоров, может генерить G-код ко многим машинам.
В Coppercam после первого запуска в файле coppercam.ini ручками меняем блок из прилагаемого лицензионника, прописывание через программу эффекта не даёт.
При небольшом знании английского сначала читаем хелп, разбираемся с инструментом.
Грузим гербер RS274X, если D, то придётся вручную много значений, связаных с аппертурами устанавливать.
Не надо делать много дуг - будет долго и нудно тормозить, может повиснуть...
Для Mach3 генерим стандатные G-кода ISO по умолчанию. Результирующий файл с расширением *.iso является текстовым, не напрягаясь можно поменять на *.nc *.ncc *.txt для удобства.
NCplot -бесплатная программа, загружаем G-кода и смотрим, что получается, даже в 3D.
Программа то что надо, работает медленно, но зато качественно, с мелочами еще разбираться буду, но это уже результат, а не ужасы которые раньше получались с DXF-ов и корэлов
На два порядка сложнее процедура. В чем беда? Мач воспринимает все Ок!
Ну, научи тогда бестолкового, как делаешь, а то я DipTrace немного поверхностно изучил. Но программа однозначно хорошая.
А товарищу xDevs отвечу, что чтобы Mach3 работал нормально, надо машину побыстрее и пошаманить с настройками, оффициальную версию и соответственно чтобы лицензия была рабочая. Комплект позже выложу. Немаловажно и оборудование - я использовал готовый купленый за 3К контроллер заточеный в основном под Mach. Да и не криво там, просто немного непривычное междумордие (интерфейс).
Я конечно понимаю что на вкус и цвет....но мне Mach не понравился. Причина неработоспособность под Windows 64bit (к порту он доступа вообще получить не может). Машина не самая медленная, Intel QX9650, 4GB RAM, RAID 5, не в ней дело. Контроллер тоже нормальный, на драйверах Allegro. Некогда в настройках шаманить, когда есть софт где зарядил чертеж и вперед
Алгоритм я написал как сделать. Импортировать dxf, а потом сделать экспорт, но слои выбрать "edge" - самые нижние - это и есть обрисовка контура.
Мач капризная вещь - под него как раз комп выделять и надо да и настраивать комп - 53 шага надо выполнить.
У меня кстати мач сверление не взял. диптрейс вывод делает с циклом а второй мач его не понимает (или я непонимаю его).
_________________ Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Надобно Мач3 а не 2 и рабочий лицензионник. Я тупо пошарил в сети и за пару часов всё нашел, для тех, у кого по непонятным причинам медленый тырнет или какие-либо ограничения, выложу сейчас предпоследнюю версию + лицензия.
Вот ссылка. Ставим, лицензионник суём в директорию установки, работаем. Лэйзи Кам я не ставил, по-моему для технарей совершенно бесполезная программа.
В архиве фоты, как я себе настроил, всё по шагам. ЛПТ не стандартный на плате расширения, поэтому и адрес чудной, с другой стороны - спалил, выкинул, 300 рублей - и новый стоит и мать цела.
Небольшое дополнение. У меня двухядерник, я пускаю Мач и в диспетчере задач указываю, чтобы он только со вторым процессором работал в режиме реального времени и проблем нет. В это время озадачиваю комп как хочу. Но всё равно по совету производителей энергосбережение поставил в презентационный режим.
http://depositfiles.com/files/kj3plwo20
Я лично через DXF перекачиваю в ARTKAM и делаю с этими "линиями"
и "кружочками" что хочу. Постпроцессоров у Арткама хватает. Можно и фрезеровку по контузу сделать и отверстия любой формы. спиральную катушку нарисовать. Я гравёром 3й класс - рисую микрухи с шагом 0.5 64 ноги без промблем.
Да и система арткама на механников расчитана. Всё ро руски. Человек мало мальски с компами работающий за полчаса осваивает. правда весит от 50м RAR 7 версия до 230м 8 версия но здесь чот лишнее, ещё не разбирался.
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58 Сообщений: 3641 Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
Рейтинг сообщения:0
фотожоп рулит. берем пкад. сохраняем в ЖПГ, в фотожопе черное меняем на белое, а белое на черное. в итоге- дорожки белые и их нетрогает станок, зато все что черное....
_________________ Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вот есть любители показать, какая у них машина крутая стоит. Так нечего Mach хаить! У меня для него на станке отдельный комп стоит, очень древний и Win2000 всё прекрасно работает! А плату разводил в DipTrace, потом MasterCAM X3 и Mach. Всё отработало прекрасно, несмотря на то, что станок около тонны весом и привода самопальные навешивал сам. Проблема оказалась в режущем инструменте, не смог на глаз четко заточить центровку, кое-где подрезало дорожки. Перешел на пленочный фоторезист.
анатолий а немогли бы поподробнее пропост процессы, тоже фрезерую себе платки, механика хорошая получилаь дорожки 0,2мм красивые , но все из лэйаута обведением дорожек. арткам есть
