Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перестал работать UART при замене AT90S2313 на ATtiny2313
Текущее время: Ср дек 24, 2025 06:38:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Перестал работать UART при замене AT90S2313 на ATtiny2313
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 18:59:12
Доброго Всем !
Все прекрасно работало с AT90S2313, а именно:
С помощью микросхемы посылается SMS через сотовый телефон при определенной ситуации, т.е. при замыкании на землю одного из входов
После тщательного изучения документации на ATtiny2313 была переделана программа и проверена на гипертерминале. Все отлично работает, но при переходе на сотовый - не работает. Такое впечатление, что неправельно сконфигурированна скорость, не 9600 а какая-то другая.
Ведь гипертерминалу все равно какая скорость, он работает при любой (проверено).
А может уровни неподходят, может у ATtiny2313 уровни входные/выходные слабже чем у 90S.
Вот кусок кода конфигурации USART ATtiny2313
ldi tmp,(0<<U2X)
out UCSRA,tmp
clr tmp
ldi tmp,(0<<UMSEL)+(0<<USBS)+(1<<UCSZ1)+(1<<UCSZ0)
out UCSRC,tmp
ldi tmp,(0<<UCSZ2)
out UCSRB,tmp
clr tmp
out UBRRH,tmp
;установка скорости 9600 при 4МГц
ldi tmp,25
out UBRRL,tmp
clr tmp
ldi tmp,(1<<RXEN)+(1<<RXCIE)
out UCSRB,tmp
Может кто поможет, может шинник надо, но MAX232 сильно не
хочется, он дорогой, дороже ATtiny2313 раза в 3-4. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 20:05:48
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
уровни что у 90 что у тини одинаковые а вот про скорость ты правильно подумал. У серий Тини и Мега нада фузы прошивать под кварц, изначально они прошиты на работу от внутреннего RC-звена. Сделать какую-нить простую прогу чтоб уровень выхода изменяла ч.з. задержку и проверь частотомером или осцилографом соответствие задержки. про фузы я гдето на форуме табличку постил поисчи. И есчё раскажи поподробнее как это ты СМС-ки отправлял. Я тоже хочу контроллер с сотиком законектить но инфы не могу найти см. Ветку Умные мысли-Новые профессии сотовых тел. там мы об этом чуть поговорили.
PS Не сочти за труд поделиться инфой буду очень благодарен.
На чём писал(J2ME....)
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 20:08:14
Фузы надо так: CKOPT=0 CKSEL=1 (0 - установлен, 1 - снят!!!!! для поника наоборот)
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 21:15:25
:wink: Я разобрался.
Нужно просто поставить подтягивающие резисторы 100 kom на PDO и PD1
Все заработало
Про фузы Я не стал спрашивать, т.к. знал про них и прописал ес-но.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 07:16:22
Есть такое... Я обычно светодиод леплю... Выполняет примерно ту же роль. Подтягивающий резистор...
В любом случае Респект!
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 16:45:24
НЕ надо резистор оказывается, его можно подключить прямо в микросхеме.
Вот код подключения резистора на выход USART - TX
;========Config TXD - Output=========
ldi cntrx,(1<<TXD)
out DDRD,cntrx
out PORTD,cntrx
где TXD есть
.equ TXD = PIND1
Может кому пригодится ента инфо
И вообще классная штука ATtiny2313, думаю поинтересней AT90S2313
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 05:25:40
Конечно!
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 07:30:31
Мявтор!
Про то каким образом СМС отправлял поделиться не хочешь в смысле программы телефона. Не уж то секрет такой.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 08:51:23
Рейтинг сообщений: 5
Я тини свой прошивал, ставил следующие фузы:
Код:
CKSEL=f,CKDIV8=1,SUT=1
Раз тема исчерпана, можете новичку рассказать, как инициализировать UART, как в него данные писать? Плиз. Я еще сегодня даташит почитаю.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 14:20:49
Мявтор!
Мамонт же статью уж написал там правда на Си но принцип тот же.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 02:39:22
Мужики помогите разобратся. сделал первый педжер на AT902313 все работает делаю повторно на ATiny нет связи с телефоном (светодиод сначало один раз мигнет потом двойными вспышками через 15 секунд). В прошивках я не силен. поэтому незнаю что такое фузы и где их менять. Шил унипрофом. Резюки на 2 и 3 ногу не помогают. помогите пожалуйста. мой Email drell@mail.ru
С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 02:49:42
Забыл вот схема:
http://www.spb.ru/making.html
Вот программатор:
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Последний раз редактировалось drell Чт сен 28, 2006 20:00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:46:50
Спасибо!!! Все заработало!!!!!
С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 03:46:02
8)
Gsm пейджер это конечно замечательно а если тебе нужно уехать в
деревню где нет зоны покрытия .
Ну и вааще бывают же устройства каторые сами отсылают сообщения
на сотовый телефон без посредника (сотовой компании )
Если кто знает , махните рукой .
Буду весьма признателен !!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 19:26:35
Fanat писал(а):
8)
Можно попробовать с помощью радиостанции, например "Alinco DJ-191"
или другой, естес-но. нужна хорошая внешния антенна и другой протокол дередачи\приема данных, например DTMF
Работает отлично, радиус около 10 км, зависит от местности. :P
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 20:13:08
О! Интересно. Расскажи. Как это?
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:56:38
Что называется разжевать и положить, так енто сами понимаете.
Я могу сказать, что это уже старо как г-о мамонта, главное нужно знать как распознавать DTMF сигналы простой AVR-кой через USART а далее дело техники :roll:
дерзайте !
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:05:59
Не-е. Как можно радиотсанцией отправить сообщение?
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:43:58
Я думаю, что Вам просто поговорить хочется.
На самом деле Вы знаете как можно отправить сообщение по радиостанции. Все дело техники, Я зе писал по средством DTMF
Все дело в программе, которая кодирует\раскодирует ентот сигнал.
Давайте напишем программу совместно, прям в форуме, пусть другие читают и учатся. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:51:45
Давайте напишем программу совместно, прям в форуме, пусть другие читают и учатся. :wink:[/quote]
Говорить - наш дар. А вто как ето, я в самом деле не знаю. Куда надо настроиться, какие DTMF надо подать. Давайте напишем.
aka Diamond
