Доброе время суток, уважаемые знатоки и РадиоКот-посетители !
Появилась как-то идея - висят у меня на кухне над рабочим столом лампы дневного света,прикрученные к дну шкафов, маленькие такие, 13 вт, из Леруа. Решил я к ним приКошатить ИК-датчик. Подошел к рабочему столу - загорелось, ушел - пошел отсчет времени, пару минут посветило (вдруг еще не насовсем ушел, а только в холодильник, кота покормить) и погасло. Идея уже практически полностью реализована, датчик - ИК-светодиод и TSOP, ловит отражение ИК-лучей от тела, управление на 555 (спасибо автору статьи про 555 таймер), все заработало, за исключением одной проблемы. Когда загораются лампы подсветки чувствительность датчика резко падает и человека он больше не видит. Ну то есть видит, если перед ним рукой помахать ~ несколько см. Через некоторое время (минут 5) начинает видеть лучше, но при выключенных лампах чувствительность неизмеримо лучше.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой TSOP и ЛДС ?
Когда заставлю работать схему нормально, планирую поделиться с уважаемым Котом !
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
+1
Берём любой датчик движения на PIR, настраиваем на нём задержку отключения (штатным переключателем или небольшими изменениями в схеме) и всё.
А в вашей схеме глюки идут потому, что лампы питаются ВЧ током, который забивает TSOP. Причём изменение рабочей частоты TSOP'а не сильно поможет, т.к. в китайских светильниках питание достаточно «грязное» в очень широком диапазоне.
Поскольку газовый разряд практически безинерционен, то свет ламп модулирован частотой работы инвертора питания, колеблющейся в интервале десятков Кгц. Это и определяет широкополосную шумовую помеху на входе TSOPа.. Если уже собранная схема дорога, то можно лампы переделать на питание от постоянного тока (с уменьшением их ресурса) или на дроссель от 50 Гц (что тоже даёт помеху, но менее интенсивную). Или использовать пир-датчик.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Мой датчик срабатывает на появление человека, а время отключения начинает считать, когда человек ушел. То есть пока человек у стола, всегда будет гореть. А какова логика работы датчиков движения ?
Спасибо за совет. Купил для раскурочивания аналогичную лампу - Camelion WL-2001. Буду благодарен, если поподробней расскажете про питание ЛДС или угостите ссылкой.
PS немного обидно, схема была на стадии "осталось засунуть в корпус". Даже платы уже вытравлены и распаяны, так как эксперименты проводил на обычной лампе.
Рейтинг сообщения:0
Вы не поверите, но точно такая же Только они не используют ВЧ модуляцию, а как раз реагируют на сравнительно низкочастотные колебания, причём теплового (дальнего ИК) излучения.
Не слушайте вредных советов. Лампы Т5, используемые в малогабаритных китайских светильниках из Икеи, Леруа и т.п., рассчитаны только на питание от ВЧ ЭПРА. Попытка как-то извратиться со схемой питания их очень быстро убьёт. Особенно мало смысла в питании постоянным током – мало того, что придётся постоянно вручную менять его полярность, так ещё и мощность, потребляемая этой схемой, превысит лампы накаливания Так что всё-таки лучше поищите PIR датчики, ну или сделайте свой на этом принципе, я как-то делал, но мне не очень понравилась его чувствительность по сравнению с покупным.
А как у них с расстоянием до объекта, при наличии которого он должен сработать ? Для меня оптимально ~50-70 см. В крайнем случае метр.
Поеду сегодня в Леруа, посмотрю на эти датчики, там вроде были.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Вы упускаете одну деталь.
Все стандартные ИК приёмники не рассчитаны на постоянное ИК излучение.
Для нормальной их работы необходимо промодулировать светодиод частотой 30 - 40KHz.
Или вместо него использовать ИК фототранзистор.
5-8 метров, но чутьё можно регулировать вмешательством в схему. Плюс можно регулировать зону обзора путём заклеивания части линзы прозрачным скотчем
А у некоторых и свой регулятор есть, рядом с регулятором задержки.
Насколько я понял, у Gordon Shumway датчик просто на отражение реагирует, а покупной - на движение. Хотя это не должно помешать.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Последний раз редактировалось Паятель Чт мар 12, 2009 00:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Ну, это наверно дорогие модели. У моих LX-20B за 120 руб. штучка (кстати, собранных по общеизвестной схеме на LM324N) есть только переключатель встроенного датчика освещённости, совмещённый с установкой времени задержки выключения (до 30 мин). Дёшево и сердито.
Вы упускаете одну деталь. Все стандартные ИК приёмники не рассчитаны на постоянное ИК излучение. Для нормальной их работы необходимо промодулировать светодиод частотой 30 - 40KHz. Или вместо него использовать ИК фототранзистор.
У меня так и сделано, модулятор на 556, вот схема, если интересно.
А как ведут себя в этом смысле галогеновые лампы на 12в с трансформатором и на 220 в ? Они не будут мешать TSOP-у ?
Рейтинг сообщения:0
Сам свет ламп мешать не будет. Хотя они тоже питаются ВЧ током (если транс – электронный), инертность спирали всё прекрасно сглаживает. Тут уже главное, чтобы электрическая наводка не забила фотоприёмник, ну это просто обеспечить.
