Мяу всем! Подскажите что-нибудь, что взять за основу.
Нужно мерить температуру силовых элементов схемы, их от 6 до 10 штук, т.е. столько нужно температурных датчиков.
Если температура любого из них превышает например 80 С, то нужно чтобы сработало реле или что-нибудь еще (не важно что). Просто при превышении какого-то порога, любого из датчиков. Снижение температуры уже не важно, т.к. после перегрева все будет отключено.
Точность - пусть хоть +/-10 градусов , главное чтобы можно было это как можно проще сделать из подручных материалов.
С чего можно начать, есть какие-нибудь идеи? А то даже незнаю с какой стороны подойти к такой должно быть простой вещи...
Еще ни с датчиками ни со схемой не определился.
Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 17:05:45 Сообщений: 122 Откуда: Зубцов, Тверь
Рейтинг сообщения:0
Самое простое, что я видел была схема для включения куллера при нагреве радиатора. Схема представляла собой датчик и 2 транзистора с россыпью резисторов. Датчиком являлся набор германиевых диодов...вроде Д2...в таких стеклянных оболочках (при повышении температуры у них возрастает обратный ток).Ну собственно 1-й транзистор раскачивает 2-й и включается вслед за этим какая-нибудь нагрузка, к примеру реле...
Почему без МК не разобраться? Взять что-нибудь наподобие KTY83 и каждый к транзистору. Последовательно (или параллельно) эти датчики напрямую цеплять нельзя, т.к. при нагреве 10 элементов на 5% общее сопротивление цепи изменится на 50%, что можно расценивать как нагрев одного датчика.
После транзисторов поставить диоды, и еще один коммутирующий транзистор. Получится некоторое подобие элемента "ИЛИ".
Немного не в тему.
Собрал я схему, что давал Паятель выше. Всё работает, как ни странно Но есть и тёмная сторона: прежде чем куллеру "завестись" он на грани того, чтобы дёрнуться и работать, он жужжит, как старый трансформатор! Я так подумал, что это не совсем хорошо для куллера работать в таком режиме для того, как радиатор нагреется.
Пришла идея ко мне - поставить какое-нибудь маломощное реле! Тогда бы при нагреве радиатора куллер стоял, а как только нужная температура будет - тока хватит для открытия реле и куллер во всю работает.
Как вы думаете, прокатит? А то куллеры нынче штука не дешёвая
_________________ Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Тоже была такая идея, но не стал пробовать, как-то слишком просто и ненормально. Еще нужно помнить что у реле ток срабатывания значительно выше тока удержания в притянутом положении, так что скорее всего кулер будет работать значительно дольше и остановится только когда охладит до очень низкой температуры, если вообще это будет. Да и резкие перепады температуры - не очень хорошо, лучше уж плавно пусть поддерживает заданную.
А то что гудит... я думаю ничего с ним не случится, ток маленький. Но лучше конечно какую-нибудь получше схему придумать.
Тогда сделайте ШИМ-регулятор скорости на МК и приконтачьте датчики нужные.
Как вариант, но с написание программ у меня туго. Да и эта схема меня полностью встраивает, так как маленькая (плата 15х15) да и работает всё же...
Собственно это меня устраивает... Пусть куллер выключится только после выключения питания или при полном охлаждении. Всё же это лучше, чем когда он всегда включён (изначально думал так).
А я гдето в Инете видел ВЕЩЬ! Сделано до того умно: короче - на процессоре висит компактный двигатель Стирлинга: так вот процессор греется=двигатель крутит вентилятор(работа от внешнего источника тепла). Процессор не греется= двигатель не работает! И никакого потребления энергии, только тепло от процессора! Но такую установку по силе сделать только настоящему мастеру - моделисту. А для вашей затеи рекомендую сделать измерительный мост с кремневым диодом и подключить к компаратору(вместо компаратора можно использовать любой ОУ с положительной обратной связью на диоде) , суммировать сигналы со всех выходов компараторов и управлять двигателем вентилятора(вкл-выкл). На мостах "устроить" окно включения и выключения компаратора.(что то "мудрено" выразился, сам не понял, что сказал).
Какой-то вечный двигатель получается, работа от тепла!
Что-то слишком сложно ...
ток-то маленький, а вот шум большой! Шума от работы меньше, чем от его "стояния".
А как насчет контактного датчика на биметалле? Помню давно попадался мне такой: нагреваешь - контакты размыкаются, охлаждаешь - замыкаются обратно.
Терморегулятор от утюга плюс релюшка или транзисторный ключ - просто, дешево и сердито, да еще и регулировка порога включения будет.
_________________ - Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите? ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
А я гдето в Инете видел ВЕЩЬ! Сделано до того умно: короче - на процессоре висит компактный двигатель Стирлинга: так вот процессор греется=двигатель крутит вентилятор(работа от внешнего источника тепла). Процессор не греется= двигатель не работает! И никакого потребления энергии, только тепло от процессора!.
Видел реальную материнскую плату (думаю достаточно известная должна быть, если поискать), где что-то такое стояло на чипсете и охлаждало его своим же теплом. Только эффективность кажется была очень низкая, где-то обзор писали, тоже можно в интернете найти.
Почему вечный? Без тепла сразу остановится Да и вобще-то он не от тепла работает, а если я правильно понимаю - от разницы температур, когда появляется тяга воздуха, которая и крутит турбину.
Пришла сейчас идея в голову Нельзя ли поставить стабилитрон (или что-то похожее) последовательно с кулером? Тогда его напряжение открытия и будет тем минимальным, которое сразу врубит кулер до необходимых оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SfS и гости: 38
