Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи&
Текущее время: Ср ноя 27, 2024 01:44:29
 Заголовок сообщения: Проблема с "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи&
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:24:43
Hello. Я собрал схему "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи.",которая находитьсят --->>> http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
и вроде бы ломаться тут не чему,но все же схема работает не верно или я допустил ошибку где то,не могу понять где именно,если:
При U < 12,5В должен показывать "Р" - разряд; показывает как оно и есть.
"Н" - норма 12,5 < U <14> 14В; показывает "А".
Будь добры помогите,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:00:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ясно что у вас не гасится сегмент (G).В схеме очепятка. Индикатор АЛС 333Г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:24:08
Спасибо за ответ,но видите ли, как мне сказал консультант в магазине "пром электронике" оба индикатора похожи, они оба с общим анодом,и различаются только по свечению.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:08:39
Карма: 27
Вот смотрите сами.
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:06:23
Спасибо,попробую заменить индикатор.
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
 Заголовок сообщения: принцип работы аккумуляторной батареи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:30:19
Выбрав эту схему для курсового проэкта я хотелбы узнать подробный принцип работы этой схем. Какую рольвыполняет каждый элемент
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
Сюда перенес.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с "Буквенный индикатор аккумуляторной батареи&
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:46:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Разрешите начинать вам диктовать? :shock:
Студенты лентяи вконец обнаглели, хотя бы пожалуйста сказал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:52:21
я не лентяй. Просто я не очень силен в микросхемотехнике и не могу разобратся сам в этой схеме. Я прошу прощения , за наглость. Но все же не могли бе вы помоч в решении этой проблемы пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 02:28:41
В микросхеме используется два компаратора [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Компаратор[/url]
при изменении напряжения на входе изменяется состояние выхода компаратора, (1 или 0) открывается или закрывается транзисторы это зависит от его структуры pnp или npn, соответственно зажигается или гасятся сегменты индикатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 16:22:18
Большое спасибо за помощ Angelus!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 16:26:00
Здравствуйте!Могли бе вы сфотографировать схему без копуса, так как у меня она не работает ,и я хотел бы сравнить правильно ли я спаял ее. Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:04:34
Рейтинг сообщений: 5
Не понятно, зачем снова "открывать Америку"? Схема аналогичного индикатора рассматривалась в журнале "Радио" ещё в 198... (не помню каком :)) )году. Так как самого журнала у меня не сохранилось, то нажав всего несколько клавишь находим в "паутине" искомое http://www.vsegta.ru/auto/udka01.htm
Вот как раз схемка под буковкой "в" и есть та самая, которую я повторял в те далёкие годы, и не единожды. Всё работало "на ура". Причёи на сайте даже выложены печатки для ленивых, которые мы разрабатывали и рисовали сами, без вспомогательных программ и ЛУТ :))) . Так что, не усложняя себе (и другим) жизнь, повторите "старьё", и будет вам счастье :beer:
P.S: Ссылка на указанный ресурс не несёт ни какой политической подоплёки :wink:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 19:51:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую роль в этой схеме выполняет С1 и С2 , а так же R2.
И правильно ли я понял что резисторы R1 ,R3-R9 служат для защиты от сигнала ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 04:51:05
Lada Priora - там нет вольтметра
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 17:31:28
а какое сопротивление параллельно этой схеме через кнопочку стоит включить чтоб сэмулировать пуск стартера?
у меня есть несколько ПЭВ-50. (правда увы 10килоомные, но в параллель навесить штук несколько если че можно) хочется чтоб был пробник с возможностью оценки состояния аккумулятора - нужна ли подзарядка или еще постоит еще в запасе.
