........ А если я начинающий? я ж возьму и впаяю "конденсатор 10 пикофарад с надписью 100" а потом ещё буду думать какова хрена не работает? Исправте плиз. Черная метка за нецензурщину. Сэр мурр
Инструкция по определению частотного диапазона приёмника на микросхеме: 1). Заходим на сайт radiokot.ru
2). Нажимаем на Поиск даташитов
3). Вводим название микросхемы на которой собран приёмник в появившееся текстовое поле
4). Смотрим докУмент на микросхемку.
5). Видим что написано:
The TA8164 is AM/FM Tuner
Значит диапазон у микросхемы соответственно ФМ и АМ!
О чудо! Мы справились!
Керамические фильтры, которые ставят в частотные детекторы, почему-то называют "дискриминаторами". Это даже не кварцевые резонаторы. Хотя я понимаю под дискриминатором схему частотного детектора целиком Скорее это пошло из-за рубежа...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Согласна с определением Светы.
Я колебалась с терминологией, теорией и интуицией.
"Керамический фильтр" идёт по номенклатуре Платана.
Как показала практика, в магазинах и частники слабо
понимают названия этих компонентов - какой бы из
указаных терминов им не назывался.
Инструкция по определению частотного диапазона приёмника на микросхеме: 1). Заходим на сайт radiokot.ru 2). Нажимаем на Поиск даташитов 3). Вводим название микросхемы на которой собран приёмник в появившееся текстовое поле 4). Смотрим докУмент на микросхемку. 5). Видим что написано:
Значит диапазон у микросхемы соответственно ФМ и АМ! О чудо! Мы справились!
Скорее это инструкция для определения названия диапазона, а не его границ. На самом деле название диапазона можно было прочитать из названия статьи "УКВ".
"Дискриминатор": та пластмассовая штуковина, что с двумя выводами в виде капли, мне не светит. Можно ли поставить обычный кварц в виде металлической фляшки? (Той же частоты само собой).
Как замена, оно конечно применимо, но LC контур склонен к некоторой "плавучести". Хотя если им можно заменить так называемый кер. фильтр, значит и кварц рулит?
Это "калька" с английского: CDA10.7 - Ceramic Discriminator.
Нет, не "рулит". Вы забыли про то, что любой контур имеет т.н. "полосу пропускания", т.е. у него есть частота резонанса - 10,7 МГц, но он пропускает и сигналы с частотами ниже и выше резонанса. Так же стоит вспомнить сам принцип частотной модуляции и преобразования ЧМ-сигнала в АМ в частотном детекторе. И все будет ясно. Фильтр CDA ведет себя подобно контуру, т.е. у него есть такой параметр, как полоса пропускания. Например, у CDA10.7MG1-A фирмы Murata - примерно от 10,4 до 10,9 МГц. А кварц возбуждается только на одной частоте и имеет только кратные гармоники.
Ну и насчет "плавучести" контура - все зависит от того, как Вы его расчитаете и, главное, выполните конструктивно. Опять же, у катушки, кроме индуктивности, есть такие параметры, как добротность и стабильность, ктр определяются именно конструктивом.
Неужели фильтр CDA найти сложнее, чем кварц на 10,7 МГц? Я, например, долго искал такой кварц (делал генератор для настройки УПЧ), а с CDA поблем не было. Стоят они недорого.
Вообще-то, если Вы выпаивали "трехногие из б/у хлама", то там же можно поискать и готовый контур дискриминатора. Посмотрите datasheet на установленные в "хламе" ИМС, найдите, которая из них выполняет функции УПЧ и определите, ктр из контуров является дискриминатором. Обычно там всё написано. Удачи!
Как ни отвратно, но это так. Я поставлен перед фактом.
Я примерно так и думал поступить на всякий случай, но понадеялся на авось. Ибо по любому расчитывал на кер. фильтр. Тем более, что у меня есть пачка подобных фильтров но ни одного на 10.7 там не оказалось , а плата разведена и изготовлена (делаю не здесь обсуждаемый приёмник, но расклад с фильтрами тот же). Так, что либо - контур навесным, либо - со временем изыщу что надо.
