Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ветрогенератор
Текущее время: Пн мар 02, 2026 00:12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ветрогенератор
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 05:18:34
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Задумал один мой знакомый поставить себе на дачу ветрогенератор (электричества там нету и пока не предвидится). Попросил он меня помочь ему спроектировать такой девайс.
Пока мы остановились на такой схеме: пропеллер, затем повышающая ремённая передача на автомобильный генератор, потом автомобильный аккумулятор и после него преобразователи и т.д.
Предполагается, что аккумулятор будет заряжаиься всё время, пока дует ветер, а использоваться будет, когда хозяин приедет на дачу (ну там телек включить, может лампочку какую, никаких чайников и утюгов).
Но вот с конструкцией лопастей возникли проблемы. Какие делать?
Нужно получить как можно более высокую скорость вращения. Самый простой вариант - горизонтальные лопасти (тогда генератор будет жёстко закреплен, а лопасти будут крутиться независимо от направления ветра), но что-то у меня сильные сомнения, что такие лопасти смогут выдать 800 - 900 об/мин. Да и промышленные наверное то-же не просто так делают вертикальными с лопастями похожими на самолётный винт.
А может возможно получить скорость вращения около 1500 об/мин? Тогда можно было-бы поставить лопасти сразу на генератор, без повышающей передачи.
Посмотрел в интернете конструкции промышленных ветрогенероторов, на двухкиловатном генераторе используется пропеллер из трёх лопастей длиной по 1,5 метра. Мощность автомобильного генератора конечно меньше, но запас думаю не помешает.
В аэродинамике я мало чего понимаю, но почему-то думаю, что для того, чтобы повысить скорость вращения, нужно снизить количество лопастей :) Может лучше всего сделать только две узкие лопасти, но более длинные?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 08:44:18
Мой знакомый хочет на дом себе сделать, он этим вопросом занимался. У вертикального генератора, у которого много лопастей и вращается независимо от направления ветра КПД 2-5%, поэтому он от него отказался. У двухлопастных еще какие-то проблемы, не помню, он объяснял, то-ли скорость вращения мала, то ли, от сильного ветра только вращаются. Он остановился на трехлопастном, а на генератор от двигателя хотел прицепить мощные магниты, чтоб отказаться от обмотки возбуждения. Вот то ,что знаю.
Будет очень интересно эту тему развить. Сам хочу в недалеком будущем такое закотячить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:09:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу всем..
SeregaT - вот некоторые ссылки.. посмотри, мож пригодится..
http://www.windstuffnow.com/main/
http://www.ntpo.com/patents_electricity ... _267.shtml
http://khd2.narod.ru/gratis/winds.htm
http://www.electroveter.ru/Pressa/91
http://www.alfar.ru/smart/1/917/
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:30:36
Карма: 69
МитяРа
Спасибо, кое что есть интересного. Возьму на заметку некоторые идеи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:14:12
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Недалеко от Питера на Мурманской трассе находится какая-то контора, ктр торгует промышленными ветряками. Там их установлено много, разных конструкций и размеров. Винты у них, в основном, с тремя лопастями.
Можно полистать журналы "Радио" за 50-е годы - тогда эта тема была популярной. Может, какую хорошую идейку почерпнете.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:29:33
Рейтинг сообщений: 12
Еще чуток
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=54
http://solarhome.ru/ru/biblio/wind/simply_generator.htm
http://www.fieldlines.com/story/2005/4/4/105725/1774
http://www.windchasers.ca/new_page_2.htm
http://www.otherpower.com/pmg2.html
http://rosinmn.ru/
http://snim.flybb.ru/index.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:26:19
Вот здесь уже давно обсуждают эту тему:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7741
Только читать придется минимум неделю....
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:39:15
Ставьте роторный, более практичен. Относительно прост в изготовлении.
Могу рассказать подробней если надо.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:34:22
Карма: 69
Конечно надо.
Для начала: роторный - это какой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:04:56
я вот тут ума набирался:
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:28:45
забудь проветор генераторы, поставь солнечные батореи. и инвертор. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:33:05
Карма: 69
Круто! Особенно зимой у нас (в стране миллионеров) такая штука будет очень эффективна (несмотря на то, что светлеет в 9 часов, а в 18 уже темно) :)))
Осенью конечно можно договорится на счёт солнечной погоды, но зимой это будет сложно сделать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:38:25
Солнечная панель, дорогое удовольствие.
В свое время из Д9-х, диодов сам делал, 40 шт. ушло на питание маленького приемничка :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 17:24:15
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
А где-то проскакивало, что поставить солнечные батареи для всего дома будет $ столько же, сколько стоит пожизненный запас солярки для генератора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:42:17
Для автомобильного генератора у вас не хватит оборотов. А если применить редуктор, то не хватит момента на лопастях. Посчитайте сами - ДВС 2-3 тыс об мин. После редуктора (в двс), еше больше, 4-5тыс мин. Это какой должон быть ветер.
Кстати лопастей чем больше тем лучше. 12-16 супер. КПД прямо пропорционально _площади_ ометаемой поверхности помноженной на коэфф. заполнения этой площади. Далее - угол атаки лопасти (в идеале) должен быть переменным.
Ну и постоянно заряжать аккум низя. Закепит при недогляде. Нужно проверять на полноту заряда.
А так. С 3 метровых лопастей кажется можно снять до полукиловатта. А если маленькую установку делать - то можно на шаговик лопасти насадить. Идеально получится. Без редуктора.
Последний раз редактировалось _PM_ Вс апр 26, 2009 18:48:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:47:27
Солнечные батареи : ПОКА утопия 8)
Самое дешевое солнечное электричество можно получить с солнечного коллектора.
Решение элементарное. Берем параболу от спутниковага телевидения, попросту тарелку. Обклеиваем пищевой фольгой. Точность не важна. Приглажено и все. Допустим диаметр тарелки 1.2 метра (ходовой). В пятачке нескольких сантиметров в солнечную погоду сконцентрируется порядка киловатта.
Ставьте тудыть стирлинга и все. Пошутил. Нагреватель с водяной системой и турбиной. :lol:
ЗЫ когда заимел первый хороший телескоп - у него была зеркальная гипербола 30см - направил ее на перила балкона и.. моментально прожег дыру объемом гдето куб сантиметр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:08:07
Карма: 69
На холостом ходу у двигателя в среднем 800 - 900 об/мин (этого хватает для зарядки аккумулятора). Через шкивы на генераторе получается около 1500 об/мин. Если взять тракторный самовозбуждающийся генератор, то для него нужно будет значительно меньше оборотов (они тихоходные). Так-же можно перемотать статорную обмотку. Сделать раза в 2 больше витков и генератор выдаст номинальное напряжение при меньших оборотах (с потерей мощности конечно, но там мощности с запасом).
Что-то не видел самолётов с 12 лопастями. Не думаю, что их неучи проектируют. В основном на промышленных ветрогенераторах по три узких лопасти. Это высокооборотистые ветрогенераторы и они наиболее эффективны при сильном ветре. Для слабого ветра конечно нужно делать больше лопастей. Это уже малооборотистые ветрогенераторы.
Это вообще не проблема.
Ну например вот этот: http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/288
Диаметр ротора 3,2 метра. Максимальная мощность - 3000Вт (при скорости ветра 9М/с). Причём начальная скорость всего 2 М/с.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:13:53
Ух. Понаписали.
Согласитель автомобильный генератор и переделанный автомобильный генератор (по сути уже синхронник) это не совсем одно и то же.
При установке ВГ неплохо бы взглянуть на розу ветров. В России помнится средняя скорость 3мс. С трех лопастного рассчитаного на 9мс (хотя китайы щитают на 15мс) при скорости 2мс вы снимете 30 ватт. В сети полно материала на эту тему. С графиками формулами и прочим.
ЗЫ а разве автоген на 800обмин уже в возбуждении?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:18:37
Карма: 69
Ну тракторному вроде примерно около того надо. Как найдут тракторный, попробуем. Только со стендом сейчас проблемы, но думаю найдём способ.
Для начала думаем сделать макет, без генератора, просто лопасти (небольшие, чуть больше метра каждая лопасть, всего три штуки). Посмотрим, как будет крутиться, какое усилие будет выдавать и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:41:43
В возбуждение то может он и войдет. А какова частота вращения лопастей при этом будет? :(
Т.е. сколько дожен быть ветер мсов. Сумнительно.
Если зайти с другой стороны - то нужно прикинуть для начала сколько вообще ему требуется энергии. Если скажем 72 квтч в месяц - то это 100 ватт нагрузка без остановки весь месяц. Если 7.2 (ведь не живет же он на даче) то 10 ватт. А вот если скажем 0.72 !!! =) это кстати 100 ваттная лампочка на 1 час в оба выходных в течении месяца.
Так вот:
1) пощитать энергорасход.
2) пощитать из этого емкость аккумов
3) с учетом кпд пощитать энергоприход
4) посчитать ср скорость ветра
5) и вот только ТУТ выщитывать диаметр и параметры лопастей. Вполне может статься что хватит метрового шестилепестка.
Да - габарито массовая модель не помешает. Чисто замерить сколько километров нагонит ветер за неделю например.
ЗЫ а еще можно брать эл энергию из.. телефонной розетки порядка 1-2 квтчас в месяц
