Доброй охоты, уважаемые коты.
Есть ВАЗ-01 78г. в первозданном виде. Современные DIN-балалайки встраивать не хочу.Есть отдельный УНЧ в багажнике. Хочется в месте штатного приемника на торпедо (по фронту 40х110мм) установить часть плеера (USB разъем, небольшой экран, кнопки play, stop, вперед, назад + три кнопки управления УНЧ (вкл/откл, и 2е на управление громкостью каналов). Места в торпедо почти нет, места в багажнике полно. От морды к багажнику заложены 2 кабеля "витая пара" т.е 16 проводов (4-6 из них нужно для управления УНЧ).
Можно ли, используя оставшиеся 10, организовать такое устройство?
Т.е. вставил флэшку, включил питание проигрывателя (и УНЧ), видишь на индикаторе порядковый номер записи (3-разрядный светодиодный - как минимум), или имя файла и исполнителя (LCD с подсветкой - как максимум), выбрал нужный номер записи и включил воспроизведение. Управление УНЧ независимое от плеера, кроме включения питаний.
Никаких эквалайзеров, тембров, пупер-басов не нужно. Это теоретически возможно? Возможно ли протащить через весь салон провода USB разъема и дисплея на имеющихся кабелях без потерь или проблем с сигналом? Аналоговый НЧ сигнал через салон точно тащить не имеет смысла. Можно ли применить простой индикатор только для номера записи?
Спасибо.
А может, сделать проще? В багажник к усилителю добавить FM-приёмник, на панель - FM-модулятор с флешкой... Уже есть все необходимые кнопки, экран, регулировка громкости... Или, в том же "модуляторе" сделать "линейный выход" с чипа МР3 декодера, и проводами соединить с входом УМ... Для декоративности, можно изготовить более крупную панель с кнопками управления, и использовать более крупный экран... Делал нечто подобное в позапрошлом году в свою "Окушку"...
Спасибо, As.
Сначала так и хотел сделать, и выбор моделей FM-модуляторов порядочный (все в районе 85,9-86,3МГц), и никаких мук с установкой. Долго рылся в авто/аудио/радио форумах, но получается, если отбросить рекламные-продажные "отзывы" на форумах, то выходит, что передатчики этих устройств слабые и качество переданного по FM тракту сигнала плохое у всех моделей, независимо от цены. Поэтому, собственно, и ищу другое решение. А линейный выход (если я правильно понимаю, это получиться уже аналоговый нч сигнал) надо как-то до багажника доставить, а кабель, даже очень хороший, сигнал ослабит и помехи как метлой грести в тракт будет. Может, все-таки можно соединить два модуля без потерь?
azigo Вы хотите сказать что в "копейке" 78 года условия для прослушиваниятаковы, что в пору ставить аппаратуру Hi-End класса? А DIN балалайку со встроенным Flash плеером можно установить в консоль.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Нормальные в копейке условия прослушивания. У друга копейка - отличный звук в ней. Только звукоизоляция хреновая - с улицы очень много звуков лишних.
По теме - усб теоретически должен дотянуть - только что у вас будет плеером в этом случае? Я бы не городил огород - взял бы плеерок с SD слотом, или тот же модулятор - у них у многих есть линейный выход.
Спасибо, наверное даже носитель информации можно и в багажнике разместить. Надо почитать, какие и до какой температуры в минусе "живут". Просто смущет граница минусовой температуры работы плееров (кажется -10 это предел для модулятора или плеера). А так вроде нормально. При объеме в 1G хватит на недельку, и удлиннять кабель USB до торпедо нет необходимости. В этой ситуации можно раскурочить и FM-модулятор подходящий и снять с него нч сигнал до трансмиттера.
Это упрощает задачу. А вот как поступить с управлением и индекацией модулятора?
То есть вся моя проблема, получается, в удаленном контроле и индикации. Можно ли здесь обойтись удлинителями? Наверняка есть какие-то стандартные решения для удаленного контроля таких устройств. Может подскажете, где почитать?
На счет Hi-End: IMHO что "копейка", что формат MP3 где-то не из области Hi-End На счет балалаек в консоли - были разные за 5 лет, но долно они над печкой (даже при применении рукавов-отводов и экранов) не живут. Дешевые умирают быстрее, дорогие - постепенно. Поэтому консоль, экраны, пара-тройка подуставших балалаек - все лежит в сарае, пока езжу и мотор слушаю, после кап ремонта, но тоскливо бе музыки.
Не знаю, какой усилитель у автора темы, но на обычный автомобильный усилитель сигнал с самодельного линейного выхода FM-модулятора (он же низкоомный, рассчитан на нагрузку от 32 ом!) проходил без помех и искажений... В усилителе предусмотрены некоторые меры для защиты от помех, однако... Просто нужно использовать нормальный экранированный кабель.
Я делал так; покупал блютус приемник с передатчиком фм, звук так же не устроил,поэтому устроиство было разобрано,вытащен с него модуль блютус /остальное выкинул/
С блютуса на разьеме снят аналоговый сигнал, так же кнопка ответа, и подсоеденен микрофон, сигнал на магнитоллу вместо кассетного блока там же спрятан микрофон, и кнопка выкидывания кассеты перепаяна на "ответ" гарнитуры, в итоге муза слушается с телефона, стерео,качественно, и автоматически громкая связьм
Получается плату ставишь где удобно, управление музыкой с телефона.
Если заинтересовало,расскажу поконкретней
Так же на плате на разьеме остались не извесные пины, возможно какое то управление, разобраться не смог
В наличие имелось:
магнитолла 2din. сд, кассета,радио
Так же фм модулятор только за место памяти или флешки стерео блютус приемник, т.е с телефона играем музу через зуб на модулятор, модулятор транслирует в фм эфир.
Все вро де бы пормально, но звук ужасен.
Поэтому модулятор был разобран, он состоял из двух плат первая блютус приемник, декодер, цап. Вторая плата фм передачик стабилизаторы и прочая херень,она не нужна.
Так вот, на первой плате разьем. Подписаный key, power,led,mic,grd,l_out,r_out и еще что то. К нужным пинам было подключено необходимое,аналоговые выходы через электролиты на плату магнитоллы к селектору источников звука, в место кассетного проигрывателя. Так же в уголок магнпитоллы был вставлен микрофон от нокиевской гарнитуры.
В итоге имеем магнитоллу со стерео блютус приемником, слушаем музыку с телефона, при необходимостиотвечаем на звонки.если что не понятно вопросы по конкретней задавай, при необходимости могу сфортать.
