Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на К157УД2
Текущее время: Чт фев 26, 2026 17:11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности на К157УД2
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 08:17:53
Можно ли собрать усилок ватт на 15? (нужна схема)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 09:50:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Можно...
Вот так, например
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:06:08
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно примерно такой... .
http://radiomag.h12.ru/t2.php
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:17:07
Карма: 120
http://yooree.narod.ru/157.chm
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:54:02
можно собрать УМЗЧ как описано в журнале радио 9-93 стр 9 (правда в схеме есть маленькая ошибочка, но кто внимательно будет смотерть схему и читать статью ее увидит). такой усилитель собран мной много лет назад. ПП рисовал сам, но рисунок не сохранился.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:27:21
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Как то вы странно схемы даёте. Без параметров.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:42:26
Карма: 162
А он их не просил...только 15 Вт :))
Моя схема из Радиоконструктора №5, 1999г
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:19:39
Света, 404. //дайте с указаными параметры
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 16:05:32
А печатка хоть на какую-то схему есть?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:09:01
Еще есть схемы?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:59:45
Рейтинг сообщений: 65
Если нужен простой усилитель на 15 Ватт, то отложи свою К157УД2 и купи чтото из серии TDA (стоить будет не больше 50 руб.).
К157УД2 этож только предварительный можно всунуть.
К примеру TDA2030.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:02:34
Карма: 120
С обвесом из мощных транзисторов на 157 можно и мощнее собрать - смотри схемы выше... .
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:13:17
Ны дык мне кажется, что ТС загорелся желанием собрать своими силами УМ чтоб, например, подключить к компу.
Ему нужна простая рабочая схема... Если это так то бери TDA.
УД2 годиться только в предварительный каскад.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 16:27:49
к примеру TDA8560Q - дешево и сердито, да и обвес минимален, конечно сказочно насыщенного звука от нее не получить, но как начальный вариант - самое то, думаю
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 00:45:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
К157УД2 хорошая микросхема. Малошумящий ОУ.
Но если чисто нужен усь без заморочек. То конечно TDA вне конкуренции.
А если интерес, то однозначно ОУ, транзисторы и прочие головоломки :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:02:33
Просто нарыл недавно этот ОУ вот и сделать хочу что-то из него
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:07:28
У меня их 2. Сколько ватт при 15Вольтах двополярного питания можно получить на 4Ом'ах ?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:22:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
посмотрите здесь http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:37:45
Карма: 9
Если напрямую на выход подключать нагрузку то только предварительный можно на этой МС собрать. Хотя высокоомные головные телефоны тянет.
