Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR910 USB от Протосс проблемка.
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 14:27:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: AVR910 USB от Протосс проблемка.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 18:42:19
Спаял агрегат. Проц зашил , с фьюзами ,вроде , не накосячил ...
Опознается как "неизвестное устройство". Напряжение питания в норме 3.6в , выход тактовой частоты посмотреть нечем сейчас.
При попытке установки дров выкидывает "В указаном месте отсутствуют сведения об оборудовании" :(
Что делать , помогите , товарищи Коты !
Зы одинаково все и на компе и на 2 ноутах.
ЗЗы сейчас глянул - светодиод воткнутый анодом на выход led (туда , куда выводится тактовая 1МГц) и катодом на землю горит . Начинает гореть через полсекунды после подачи питания.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:41:09
Рейтинг сообщений: 1
Если правельно собран то сразу работает после установки драйверов. Win XP ? если Vista то другой драйвер нужен.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 21:07:26
Возможно вы перепутали местами D+ и D- такое часто случается.
Даташит - библия моя...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:11:40
Полярности в норме , все по схеме , входную часть уж по сотому разу проверяю !
Винда ХР сп2
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:33:51
На выходе LED не должно быть светодиода. Или Вы просто проверили на работоспособность таким образом контроллер.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:55:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
D+ D- все же проверьте - по схеме-не по схеме, а ошибки бывают. Вообще прозвоните все до ног МК на которых усб... Там проблем нет обычно серьезных. И да, с LED уберите светик )
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:30:05
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
мож не тот файл описании .inf используете?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:35:35
Ну дык светик то только для проверки ставил , как у автора написано , что от частоты в 1 МГц он должен светиться , если МК работает .
Все звонил , даже тестером уже все номиналы проверил :(
Драйвер из архива с прошивкой ....
Все-таки , думаю , в фьюзах накосячил. Ибо прога то запускается видимо .... Опять же "неизвестное устройство" тоже не спроста ... видит же хоть как-то....
Если у кого-то есть возможность , считайте свои МК фьюзы понипрогом (если у кого-то еще остались последовательные программаторы :))) ) и пришлите скрин ! Буду очень благодарен !
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:32:32
Рейтинг сообщений: 12
Проверь генерацию кварца и питание, посмотри на предмет залипух вход УСБ(неизвесное устройство, можно получить обычной соплей на землю) :)) .
Последний раз редактировалось saschai Вс май 10, 2009 20:54:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:52:41
Уже забыл, как и пользоваться! :))
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:53:06
saschai , спасибо , попробую так перешить (вроде и так так :)) ) , как на работе буду , дома ком - редкий зверь , 2 ноута есть , комп на коре дуба 6850 есть , а кома нет. Если все пойдет , честно признаюсь , что сам дурак :))
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:55:53
а это не скрин пони 2.7 ? (не имеет значения , но все-таки) , у меня на работе исключительно 2.4 пашет , 2.7 не видит чип
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 22:29:34
Да, 207, скачал, первое, что под руку подвернулося :))
Поньку давно похоронил... :))
Да и СТК лежит, как память о первом програматоре :))
Для сведенья, у всех, котов, и не только, кто собирал и столкнулся с проблемами, ну вобщем те, что попали мне в лапы :)) Можно систематизировать: :))
75% была проблема с прошивкой (часто с спасал только Хаммер) :)) , 15%, связанна, с генерацией, 10% с монтажем и деталями.
Но все пошли :))
Последний раз редактировалось saschai Вс май 10, 2009 23:10:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 23:08:30
Фьюзы верно установлены.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 23:30:09
Ну так из рабочего пр-ра выдрано :))
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 23:37:04
Можно заказать по почте прошитый ATmega8 для сборки USB программатора AVR910 на http://ой, кажется, это спам
если не получается прошить правильно или нет возможности прошить МК или приобрести.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 00:02:37
Друг мой, вам из лап в лапы :)) А то за рекламу можно счесть :))
За 350р 3шт целиком собрать можно :))
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:01:44
Да и заказывать такие вещи Коту с большой буквы минимум стыдно :)) Еще раз за фьюзы спасибо , завтра на работе перешью МК.
Оффтоп
В сторону какого языка для АВРок следует посмотреть коту низкой технической образованности и средней бестолковости ? Для программирования в целях самообразования. Раньше работал с пиками в пик бэйзике - коряво , но прозрачно и понятно.
оффтоп
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:26:48
Ну так, наверное и стоит продолжить в BASCOM AVR :)) на первое время :))
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:27:04
По теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Скелет колобка состоит из черепа.
