Настя! вопрос
раз у Вас все работает пусть в минимальном варианте
прочитал много и не понятен один момент
в одном из источников прочитал что последний байт прередоваемый на LM7001
идет в обратном направлении
тоесть мы сначала передаем младший байт делителя частоты
с D0-D7
затем старший c D8-D14
а вот затем (назовем его служебным)
но в последовательности обратной
S R2 R2 R0 TB Bo3 Bo2 Bo1
Всё по даташиту со стр 6.
24 битное слово передается в сторону LM7001.
Data is input starting from D0.
Первым битом идет D0; последним S.
Именно так у меня и сделано.
ПС. Я рада вашему появлению после 3х дней молчания.
Я не поняла что имеется ввиду под фильтрами.
Но поняла, что сигнал в сторону варикапов
вы берете с 14 ноги (PD1), а я подключила
к 15 ножке (PD2). Может в этому у вас проблема?
да может быть и в этом проблема
проверю
я имел ввиду часть вашей схемы в этом куске
как пример, хотя взято с рабочей как говорят схемы
на 2 транзисторах которая
Именно эта схема от Sergey_74, за что ему отдельное спасибо.
Я могу ошибаться, но это усилитель тока, т.к. сигнал на выходе
LM7001 согласно даташита равен 10 наноампер.
Сопротивление которое надо подбирать = 3к3,
транзисторы я ставила КТ368, Sergey_74 ставил КТ3102.
Привожу схему своего приемника. Я его для себя закончила.
Дописываю программу на ПК для его управления как тюнером.
При желании можете состыковать со своим проектом.
От вас нужна одна исходящая линия в формате RS-232.
От вас Tx к моему Rx и общая земля (без пошлостей).
Протокол примитивный - описан в схеме.
Комментарий к файлу: Блондинко-приемник Приемник.GIF [93.53 KiB]
Настя Вы молодейц!!!!!!
сдорово
Огромное спасибо что мне помогли
если на усилитель тока подавать от 14 вывода то работает но не так
а вот с 15 все нормально
не пойму как у Сергея_74 работает
надо будет спросить у него
Но самое интересное у меня проблема была не в этом
все линии управления были подключены на порт С
ну блин не работает и все
облазил все с осцилом и меня осенило
посмотрел - точно ФУЗ JTAG запрограммирован естественно порт C
отключился нафиг
убрал его и усе все завелось, но после перепайки естественно с 14 на 15 ногу
Огромное спасибо Настя за помощь
Статью то собираетесь писать по своему приемнику? Надо бы
dt_andrew - сомневаюсь в надобности написания статьи.
Ваш интерес как разработчика понятен. У других интерес,
простите, постебаться, дать советы, которыми сами никогда
не воспользуются и забыть через час.
Проект этого приемника "уже не котируется". А вы, выражаясь
вашими словами, пытаетесь оседлать новую лошадку. Толька
масть у лошадки не та - очередной скучно-дорогой синтезатор.
Поклонников таланта можно пересчитать по пальцам.
А вы говорите написать статью - даже вы не отреагировали
на возможность внешнего управления. Видимо не актуально.
Хотя обсудить можно было бы многое, например, проигрывание
MP3-дисков через компьютерный CD-Rom программно-
аппаратными средствами, считывание SD и USB флешек,
графические и цветные индикаторы от мобильных телефонов.
Да мало ли еще свежих направлений. Простите за эмоции.
Зря Вы так Настя.
я порадовался что осилил новый синтезатор, не из за того что он такой крутой (или я)
просто это тема для меня абсолютно новая (я приемниками то начал интересоваться пару месяцев назад)
и делаю я это от того что мной было обещано реализовать проект МАКСИ
с тюнером (как говориться назвался груздем....)
из тех новых направлений что Вы привели тоже не правы, что они мне неинтересны (как раз наоборот), и я готов обсуждать и делиться знаниями (кое какие по новым направлениям тоже есть, а по некоторым даже и опыт реализации)
Так что зря , зря Вы Настя - тоже простите за эмоции
Да ладно Настя. все интересно. Мне например недано писать программы под контроллеры, но мне это интересно. Я например ФМ тюнером с синтезатором бредил уже несколько лет, но не было схем с прошивками и я не мог достать микросхему синтезатора. как все появилось я приемник собрал. не без помощи участников форума его подключил к приемнику. Как с мог поделился этим опытом с другими. Была б Ваша схема первой собрал бы ее. По поводу других конструкций. тоже бредил мр3 плеером на СД/ММС карточках. с большим трудом достал микросхему VS1001. схем в сети полно, но они или слишком сложны или собраны на дефицитных элементах. вот на днях собрал такой плеер. работает супер. планирую его добавить в проект МАКСИ. буду подключать его ко второму входу предварительного усилителя. Я уже заждался МАКСИ Вот теперь новая вавка. надо кард-ридер для флеш карточки. что бы музычку заливать и слушать через плеер. все мне говорят - не парься пойди купи в магазине за 10 $ кард-ридер, но это же не интересно хочется собрать самому, даже если по деталям будет дороже. Вот если бы Вы сварганили такое устройство. цены б вам не было. мне нужное устройство, Вам почет и уважение...
Привожу схему своего приемника. Я его для себя закончила. При желании можете состыковать со своим проектом.
Настя привет!
желание есть только по одной схеме мало что сделаеш
сами понимаете
желательно хотя бы прошивочку иметь
а еще лучше и печатку
авторство не сомневайтесь будет учтено
а не отреагировал я по удаленному управлению
по одной причине
у Вас индикатор свой
и мне чтоб использовать в своем проекте как один из вариантов одулей тюнера нужно чтоб все как у ВАС только без индикатора (выводить инфу буду на свой)
а как идея мне понравилось - по сути мне 1 порт всего нужен для связи с Вашим проектом
Спасибо
Настя, если вы переделаете схему под индикатор 16х2 и добавите часы и будильник который будет включать приемник. выложите прошивку для этого устройства, гарантирую соберу себе такой приемник как отдельную конструкцию. поставлю на кухню и буду слушать. старенький приемник уже совсем разваливается.... ему уже более 15 лет. был переделан с 66 - 74 МГц под 88 - 108 МГц.
Ой ребята. Умеете вы подзадорить.
Идеи приняты. Не обещаю, но постараюсь.
Правда с будильником и часами не знаю как быть.
Можно сделать включиться через столько-то
или выключиться через столько-то.
Наверное не очень как-то. Типа таймера.
