Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение термопары
Текущее время: Чт июл 31, 2025 20:17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Измерение термопары
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:53:44
необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
.JPG [6.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:59:19
Рейтинг сообщений: 34
Вообще, по моему в приборах измерители температуры на термопарах измеряют ток от термопары, а не напряжение. (амперметр+последовательно резистор-ограничитель тока)
 Заголовок сообщения: Re: Измерение термопары
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:52:57
Неправильно! Что измеряете?
Aladdin, у термопары можно мерить и термоЭДС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:25:25
хотим мерять ЭДС, но изменение ЭДС 40мВ-10 градусов, мерять надо с погрешностью 10%. на расстояние 30 метров, изменение ЭДС будет же сопоставимо с помехами, в Книжке нашел такую схему.
Посоветуйте ещё литературу где посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:42:15
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте. Может это пригодится.
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... or99_7_rus
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:26:03
посмотрел, но там вроде как термопара и датчики рядом, а у меня расстояние 30 метров. непосредственно рядом с термопаройц ничего не поставишь:(
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 19:58:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Подобный метод применялся в автоматических потенциометрах. В электронных же приборах просто усиливают ЭДС. Это стандартное решение. Правда на 30 метров гнать может быть опасно, ну так сделайте усилок рядышком, а от него уже.....
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:15:14
Рейтинг сообщений: 11
а еще лучше поставить рядом преобразователь и гнать по проводам уже код. RS-485 к примеру до 1.2км позволяет сигналы гонять.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:56:12
Карма: 13
Вероятно это будет сложно для автора.
Вообще по опыту - заводские термопары мы подключали к усилкам, отстоящим на 20 метров, и все было просто супер. Баяли про 100-метровые подключения (причем к даже МЦКР, а не к высокоомным усилкам), но сам не видел, только слышал (впрочем этим людям можно доверять). Ессна все это хорошим компенсационным проводом, либо витой медью от коробки КХС.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:58:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если использовать дифференциальныйц усилитель(без заземления термопары), то можно и на 30 метров; но проводаот термопары нужно экранироваать и заземлить экран. Да, для уменьшения погрешностей желательно использовать такие же провода, из которых сделана термопара.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:53:37
Про измерение понял спасибо
Тут нарисовали схему термопары при помощи которой мереется температура, там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
.JPG [3.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:42:20
Карма: 13
Непонятная схема. А что справа будет?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:08:45
да. будет такая термопара. нигде немогу найти информацию про измерения таких термопар:(
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:48:45
Карма: 13
Любую термопару можно мерять как угодно. Вам уже варианты предлагали - выбирайте. Вы регистрировать-то чем собираетесь?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 14:14:57
После АЦП будет стоять микроконтроллер.
Если подключать только 2 провода термопары, то остальные 2 не будут ли ловить помехи???
А так будем пробувать схему с компенсационными проводами, усилителем и АЦП.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 15:58:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Это делается для того чтобы уменьшить влияние длины соединения. Более подробно, зайдите на сайт элтеха, там в разделе посвященном Analog Devices есть ряд документов-почитайте будет полезно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 18:55:58
По парку полазил ничего по термопарам не нашел:(
Если возможно можно более точную ссылочку на статейки
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 19:00:28
Карма: 13
Какие помехи? Чего там ловить?
Компенсационные провода от помех не спасают. Ставьте усилок рядышком с термопарой, скомпенсируйте температуру холодного спая, и можете отсылать на МК.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:08:40
Карма: 9
Мда... тоже порыл и пусто, вовремя успел отхватить лакомый кусочек.
Тода делюсь, ужасное количество архивов... Таким извращением еще не страдал... :?
Все архивы (18 шт) собрать в одну папку и воспользваться архиватором. Общий размер около 3,5 М. Работа серьезная и полезная. Рекомендую
AD_sensor.part05.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part04.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part03.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part02.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part01.rar [195.31 KiB]
Последний раз редактировалось Meteor Сб сен 05, 2009 23:52:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:13:28
Карма: 9
Продолжаю страдать (еще 3 раза осталось) :cry:
AD_sensor.part10.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part09.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part08.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part07.rar [195.31 KiB]
AD_sensor.part06.rar [195.31 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: bestya и гости: 14
