Форум РадиоКот • Просмотр темы - ПЛИС спектральный анализ
Текущее время: Чт мар 12, 2026 17:42:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ПЛИС спектральный анализ
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:35:22
Задача такая: Есть сложный сигнал представленый в цифровом виде (частота дискр. 80 КГц по 8 бит). Надо выяснить есть ли в спектре частота 70 Гц. Частота 70 Гц если есть то держится стабильно несколько секунд.
Хотелось бы узнать какие существуют наиболее популярные алгоритмы для решения этой задачи. Есть ли каие-нибудь наработки для ПЛИС (желательно ACTEL).
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:16:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
БПФ в руки и ...
Нет щазтья не будет.
Посмотрите вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58026.
PS. Я решал в матлабе, на частоту 50 Гц ДПФ, но не эффективно для ПЛИС и сигнальных процев.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:26:26
Пока что из того что нарыл я понял что надо будет использовать КИХ фильтр. Щас вот ищу алгоритм на си или паскале.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:41:59
Карма: 9
Вы собираетесь выделять только 70 Гц? Тогда скорее всего КИХ и БИХ фильтры Вам мало помогут. Вот пример построения спектральной характеристики. Выполнено в дискретном Фурье преобразовании
Spectr.JPG [21.47 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ПЛИС спектральный анализ
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:28:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Можно сделать свертку вместо полного фурье. Для этого требуется сделать таблицу синуса, на ее основе NCO на 70гц, потом умножать входные семплы на то что с NCO выходит и суммировать с накоплением, длину суммы необходимо будет выбрать в зависимости от требуемой полосы сигнала но не меньше 1143 семплов, задача по силам даже простейшему МК, плис видимо будет простаивать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 05:26:46
Мне достаточно только определить есть составляющая 70 Гц в сигнале или нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 06:56:33
Карма: 9
Как вариант считайте только одну составляющую из Ваших частот. Затем сравнивайте ее с константой. Только надо бы проредить отсчеты, уж больно их много для 70 Гц.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:19:26
Можно выборку сделать и всего массива отсчетов это не проблема.
А как именно осуществляется дискретное преобразование Фурье для одной составляющей ?
Я честно говоря не очень люблю математику :). Особенно всякие ряды и т.д. Буду благодарен если объясните в прикладном смысле без всяких присущих матанализу абстракций смысл алгоритма преобразования Фурье.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:44:39
Карма: 20
Яж описал в своем посте , фурье для одной составляющей это свертка, то есть ты умножаешь синус нужной частоты на входной сигнал и получившиеся произведения суммируешь вместе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:32:39
Карма: 9
Почитайте вот этот документ для начала
5.part4.rar [292 байт]
5.part3.rar [195.31 KiB]
5.part2.rar [195.31 KiB]
5.part1.rar [195.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:17:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Погугли, а лучше обзаведись в "хардкопи" с книжного рынка "Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС" Д.С.Потехин И.Е.Тарасов М."Горячая линия - телеком" 2007г (248стр.). Рекомендую настоятельнейшим образом, разложено по этой теме всё с самых азов начиная с тригонометрии в булевой алгебре и заканчивая конкретными примерами на языке VHDL. Кроме того даны примеры схемный решений и рекомендации по выбору ПЛИС.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:44:44
Рейтинг сообщений: 11
что-то не получается распаковать архив.
может укажите первоисточник?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:50:01
А что будет если фаза синуса и фаза входного сигнала будут отличаться?
Может лучше найти корреляцию синуса нужной частоты и входного сигнала и определять амплитуду корреляции.
Толко надо будет делать привязку по фазе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:54:20
Вы что-то все смешали в кучу... По определению, нельзя получить фурье по 1 точке. Если у вас 32 точки - выход 16 каналов, из них 3 канала идут для 1 частоты, 1 - в центре - максимальная - и по бокам половинной амплитуды (я немного утрирую) т.е реальное обнаружение синуса - в 3 раза меньше 16/3 = 5 частот реально получить по 32 точкам захвата.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:48:33
Карма: 9
Вы все архивы в одну папку собрали перед разархивированием?
Хотя впрочем Вы правы ссылка разумнее. Успехов!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:59:39
Meteor
спасибо. :beer:
