Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой микшер. (КН)
Текущее время: Сб фев 14, 2026 07:24:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Простой микшер. (КН)
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 12:02:30
Мяу :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
Если КТ315Б заюзать вместо тех, качество хуже не станет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 12:43:45
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Нет, не думаю - усиление может быть поменьше и шума чуток побольше, а в остальном - все тоже самое :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 22:50:00
А как он будет работать с микрофоном?(я в этом ничего не понимаю потому и спрашиваю)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 09:37:29
Админ
Карма: 109
Не понял? Что значит - как? :shock:
Молча будет работать, скрипя зубами :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 03:58:36
Я собрал по схеме простой микшер (http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/06/) включил и немогу понять почему идет фон!
P.S Когда выключаешь из сети блок питания за счёт остаточного напряжения в конденсаторах микшер работает и фон прекращается!
Объясните пожалуйста.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 08:21:37
Рейтинг сообщений: 25
Вот например:
здесь
или здесь,
а также
часть 1
часть 2
часть 3
Последний раз редактировалось evg Вс мар 09, 2008 13:19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 08:33:02
Рейтинг сообщений: 5
poyal'nik! Вот только шуметь не полагается - кошки тишину любят. 8)
Во-первых, что у тебя за блок питания?
Во-вторых, какого характера фон? Частота, изменение и т.д.?
В-третьих, смотри форум - этот вопрос поднимался неоднократно.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 14:26:35
1)у меня блок питания от магнитафона орель-306
2) при включении слышен гул в колонках. а как частоту мерить?
3) хорошо посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 16:44:48
Спаял стабилизатор по схеме фон всёровно идёт! :cry:
01.gif [5.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 16:51:02
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Попробуй добавить сглаживающий конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:03:21
Гул какой частоты? 50, 100 Гц или другой? Что используется в качестве источника сигнала? Возможно возбуждается усилитель. Закороти вход - если исчезнет, значит дело в самом усилителе. Хотелось бы взглянуть на монтаж - возможно причина и в нём. Ещё раз говорю: ищи темы на форуме. Проблема фона обсуждалась неоднократно. По 1000 раз повторять одно и тоже просто надоело. :evil:
Последний раз редактировалось ИРБИС Вс мар 09, 2008 19:41:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:08:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Усь и микшер, питаются от одного блока питания? Развяжите питание, поставьте на микшер отдельный блок питания. Простейший вариант.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:17:14
Это тот который на выходе питания ставится? если да то я уже пробовал фон незначительно уменьшился.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:22:38
Я незнаю какой частоты, но звук фона похож на работу трансформатора.
В качестве источника сигнала используется электро гитара.
Закоротить вход попробую.
Монтаж выложу чуть позже пока камеры нет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:33:38
Это и есть 50 Гц.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:39:53
Чуток ошибся, прошу извинить: :oops: Если вход усилителя закоротить и фон при этом исчезает - значит усилитель в полном порядке. :))
Дополнительные темы, раз уж искать ленитесь:
Усилитель шумит
Избавляемся от фона
Улучшение звучания УНЧ
При желании можно найти другие. Ещё раз советую внимательно прочитать указанные темы.
Последний раз редактировалось ИРБИС Вс мар 09, 2008 19:42:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:12:04
ИРБИС БОЛЬШОЕ тебе спасибо за ссылочки! Я усё прочёл но кое чего не понял!
Если в схеме питания усё нормально, а в схеме микшера конденсаторы сухие то возможен фон в 50Гц?
И ещё я в электронике много чего не понимаю! И простите меня за глупые вопросы если такие были!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:15:35
Не думаю. Тут скорее всего "наука о земле".
Другой нехороший случай, что блок питания всё-таки неисправен - пробиты диоды моста. Тогда конденсатор после диодного моста можно выкидывать сразу, сами диоды заменять полным комплектом (т.е. одинаковыми!).
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:26:07
Ч тож мне тогда делать?
Для справки:
у меня на питании стоит кондер на 4700 Мкф
А в микшеренемного другие номиналы:
Транзисторы Кт 3102д
Один из резисторов другой должен быть на 330 Ом я поставил 391Ом
И один из кондёров другой должен быть на 47 Мкф а я поставил на 50 Мкф.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:29:23
И ещё я пробовал менять БП переменял штук 5 всё тоже самое!
И насчёт разводки платы я разводить неумею прочитал ссылку так ниче и не понял!
