Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почему ток уходит в землю?
Текущее время: Ср сен 10, 2025 16:43:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Почему ток уходит в землю?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:46:15
Здраствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
Если я воткну + аккумулятора в землю будет КЗ?
Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Почему ток уходит в землю?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 02:08:43
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Player писал(а):
Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?!
Будет. Потому что ноль заземлен. Вот и будет КЗ. С аккумулятором не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 05:18:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
А минус где? Если тоже в земле и она мокрая-премокрая, то какойто ток будет но назвать его током КЗ я бы не решился.
С чего ему кудато утекать? [b]Ток течет в замкнутой цепи[/b]. Ток не кошка, сам по себе по одному проводу не бродит.
Будет большая утечка, опятьже не решусь назвать ток утечки током КЗ, все зависит от свойств почвы: мокрая она или сухая, минеральный состав...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:03:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
С этой "землей" у начинающих постоянные непонятки. :)
Просто нужно понять, что Земля является просто проводником, как, например, проводничок, который Вы припаиваете к лампочке. И если бы на стороне генератора один провод не закапывали в Землю, то никто бы и не вспоминал, что есть "земля". Этот провод в электросети называется "нулем", а не закопаный - "фазой". Поэтому, если подцепить один конец лампочки к фазе, а другой воткнуть в Землю, то лампочка загорится, так как возникнет замкнутая цепь с генератора к лампочке, далее по Земле (так как она является просто проводом в данном случае) и снова к генератору. И всё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:21:24
Meteor,
вообщето ток по одном проводу может "идти".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:27:42
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
И куда он пойдет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:35:19
Куда он пойдет или куда он идет - я не знаю ! Но факт - того, что ток может распространяться по одному проводу - такой факт существует !
Сделайте простейший качер (даже я смог его сделать :) ) - там ток "присутсвует" в незамкнутом контуре !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:02:24
Убийство... Наверное ток идет в 3х литровые банки в подвале, прям из провода льются электроны... Может проблема в том, что ты не нашел второй провод? :))) Ну народец меня это даже пугает...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:03:57
Ага сам делал и не нашел :)
Ну что за приколы ? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:30:02
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Именно для таких вот и "изобретено" однопроводное электричество. А они на полном серьёзе верят :)))
Что такое ёмкость в курсе? А что такое ёмкостное сопротивление?
P.S. Второй провод - это земля (или ёмкостная связь между нижним выводом вторички и "нагрузкой").
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 11, 2009 09:40:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:33:54
Что такое емкость я в курсе. А ты в курсе ?
Второй првод это Земля и что дальше ?
"Именно для таких вот и "изобретено" однопроводное электричество. А они на полном серьёзе верят "
Именно такие и тормозят технический прогресс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:43:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
/me побёг затариваться пивом и чипсами :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:44:12
Карма: 69
А как она работает, ты в курсе?
А ты в курсе ?
В курсе.
Дальше - ток.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:46:37
В курсе.
"Дальше - ток."
Ток Откуда куда ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:49:14
Карма: 69
В курсе.
Как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:50:35
Ты не в курсе ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:50:54
Карма: 68
Shkolnik1991, а ты в курсе, что даже вода в доме течет по замкнутой цепи? Второй "провод" - канализация, или просто плоскость земли. И вода обратно возвращается туда, откуда была взята :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:52:26
Ploop,
теперь в кусре :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:53:30
Карма: 69
Ты не в курсе ?
ХЗ. Расскажи? ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:54:52
А что такое ХЗ ?
Сейчас этот форум просматривают: Lordshlem и гости: 61
