Форум РадиоКот • Просмотр темы - расчет делителя MOC3023 + bt136
Текущее время: Пн мар 02, 2026 20:59:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: расчет делителя MOC3023 + bt136
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 17:31:53
делаю регулятор мощности для мотора вытяжки (380вт)
тиристор bt136, гальваническая развязка с микроконтроллером через оптпару moc3023 без перехода 0
возникло несколько вопросов ????
Подскажите :?
1. для индуктивной нагрузки (Мотор) какие лучше выбрать тиристоры серии bt или bta ????
2. хочу использовать подключение по схеме moc3041 т.к если не использовать делитель , как мне кажется , а подсоединить без резисторов (как я и сделал) то для того чтобы открыть симистор мне нужно держать moc3023 около 64 мкс , а по datasheet если я не перепутал управляющий импульс 2.5 мкс , вот думаю в этом причина ?????
Вот этот вопрос меня сильно мучает!!! а также расчет делителя под мой симистор или оставить номинал как есть ?????
3. Вопрос по расчету RC цепочки под мою нагрузку. Подскажите
пожалуйста как надо расчитывать ?????
Схема подключения расматриваю по moc3041 т.к по moc3023 там мне не совсем понятно !!!!
moc3041.JPG [14.72 KiB]
moc3023.JPG [18.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:12:06
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
1. МОС302х - уже устарела. Сейчас лучше использовать МОС303х или МОС305х. У них такая же схема подключения симистора, как и у МОС304х, МОС306х и МОС308х (имеющих узел выделения нуля сетевого напряжения).
2. Для управлением индуктивной нагрузкой лучше использовать не симистор, а 2 тиристора, включенных встречно-параллельно. В даташитах такая схема подключения тоже есть. На "Казусе" в свое время долго обсасывалась тема по устранению глюков симисторного управления моторами и народ пришел к именно такому выводу.
3. А какое значение вообще имеет длительность управляющего импульса??? Сколько времени Вы будете подавать напряжение на светодиод оптрона, столько времени его выходной симистор и будет открыт (касательно МОС303х или МОС305х).
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:23:53
falkonist а в чем проявляется галюцинация при симисторе ???
что то смотрю на datasheet moc303* не такая там схема включения
moc3041 походу у которых нет Zerro crost другая схема!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:36:47
Карма: 44
Я прошу прощения!!! Перепутал 250-вольтовые МОС303х с узлом выделения нуля с 400-вольтовыми МОС302х без такового (долго не заглядывал в даташиты) :oops: . Да, Вы совершенно правы. Подключение у них разное. И у 600-вольтовых МОС3051/2 - тоже другое (даже проще, всего один резистор). Надо обязательно смотреть даташит.
aleks_bmw528 писал(а):
...а в чем проявляется галюцинация при симисторе ?
Сейчас уже точно не помню - кажись, самопроизвольное открывание при некоторых режимах. Помню только общий вывод из дискуссии. Но лучше попробовать (если не жалко симистора). Может, в Вашем случае все будет и нормально. Раз на раз ведь не приходится!..
MOC3051.jpg [34.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:22:25
falkonist : если не трудно подскажи метод расчета сопротивление R под BT136 и что делает варистор , можно без него ?????
RC цепь как думаешь сколько ватт должно быть сопротивление ставил 0,125 греется ???
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:29:24
Карма: 44
А о какой схеме хоть речь идет?
В снабберной RC-цепочке сопротивление сдолжно быть не менее 0,5 Вт. Лучше 1 Вт. Резисторы мощностью 0,125 Вт выдерживают напряжение (независимо от сопротивления) только до 200 В.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:09:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Для чего варистор - на схеме написано. :)
Сопротивление всегда считали исходя из тока включения, напряжения, на котором надо включиться и требуемого для данного тока падения напряжения на УЭ.
Знание - сила!
 Заголовок сообщения: Re: расчет делителя MOC3023 + bt136
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:57:03
Рейтинг сообщений: 11
набери в гугле вот такое:
HIGH-COM-3-QUADRANT-TRIAC
может поможет :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:39:29
Привет GP1 неоднократно встречал что для индуктивной лучше bta
я все марочусь по поводу управляющего импульса что то долго совсем открывается 42 мкс схема то без делителя и без сопротивления в управляющей цепи может по этому такой длинный получился и оказывается что 3023 расчитана на малый вольтаж
буду делать на MOC3051 там и схема попроше осталось посчитать R
пухич писал
что то под вечер чан не варит пытался сделать формулу собрал формулы в кучу ерунда получилась :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 00:35:57
Карма: 16
Выбираете напряжение синуса, на котором должно быть открытие, обычно его выбирают исходя из временных требований (чистоты синусоиды при полном открытии). Например на 12В вы хотите его открыть. При этом у вас цепь - 12В->резюк->УЭ->катод. Ток открытия УЭ подбирается, для него известна напруга падения, оставшаяся от 12В напруга при данном токе дает нам потребное сопротивление. Это самый примитивный метод.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:23:42
Там написана формула
R = Vp AC/ITM max rep. = Vp AC/1A
Вопрос: что означает ITM max rep ???
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:05:22
Карма: 16
Вы бы хоть текст целиком привели. Наверняка там написано. Можно скан из даташита.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:25:20
Карма: 44
1А по даташиту - максимальный ток через симистор оптрона. Следовательно, ITM max rep. = 1А = максимальный ток через симистор оптрона
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:10:24
Текст по R
Последний раз редактировалось aleks_bmw528 Вс дек 06, 2009 23:16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:12:08
Карма: 44
Отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=579402 поступила такая информация (цитирую):
...интересно было узнать что симисторы ВТА** созданы специально для индуктивной нагрузки, конкретно для управления пылесосами. На большинстве пылесосов стоит симистор ВТА16 или ВТА12 с динисторным упралением.
...симистор ВТА считается злее аналогов, неубиваемый. Мой знакомый, работающий в сц, говорит что регуляторы никогда не ломаются...
(конец цитаты).
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:21:32
falkonist спасибо что развеял мои сомнения насчет BT я всетаки склонялся к BTA я так понимаю BTA12 самый маломощный ,у меня мотор вытяжки 370 ватт ,случаем не в курсе подключка BTA отличается ли от BT
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:27:45
имеется виду регулировка с помощью переменника ,не обьясните ли
зачем в Datasheet на схеме стоит варистор ,никогда не имел с ним дело????
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:46:06
Карма: 44
... я так понимаю BTA12 самый маломощный ,у меня мотор вытяжки 370 ватт
Ну, если средний ток 12А - "маломощный", тогда да. Для 370 ВТ - это всего 1,5А.
...подключка BTA отличается ли от BT?
Ничем не отличается. Те же яйца, вид сбоку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:53:19
я имел ввиду маломощный в отличие от BTA16 !!! я еще плотно не изучил DATASHETT на BTA ,
вопрос : симистор надо выбирать строго по мощности в + или чем больше тем надежнее ????
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:58:41
Карма: 44
ВТА16 - 16 А. Обычно выбирается, чтобы рабочий ток был минимум в 2 раза меньше максимального. А у ВТА12 - аж в 8.
