Заголовок сообщения: Моргает подсветка дисплея S65. Не пойму почему.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 21:31:30
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58 Сообщений: 651 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Дисплей от siemens S65. Подключил подсветку к 12 В (от компьютера) через резистор 330 Ом (0,125 Вт). Резистор поставил в разрыв плюсового провода. Подсветка моргает... почему не понятно... Проверил все контакты, перепаял - не помогает. Заметил что термоусадочная трубка на резисторе "села", т.е. он нагрелся. Заменил на 150 Ом (0,25 Вт) - то же самое, моргает. Длина питающего провода чуть больше 1 м. Меряю напряжение на дисплее - 12,2 В. В моменты ярких вспышек падает до 10 В.
По видео очень похоже на испорченный диод,
1. бракованный(было у меня в фонаре),мигал как у вас по непонятному закону, при прогреве ножек погорел нормально секунд 30 и выключился навсегда.
2. Тепловой пробой, из-за чрезмерного тока и последующего нагрева.
Выглядит так: все наверно пробовали подключить светодиод без резистора к высокому напряжению, в итоге светодиод нагревается и меняет цвет, если снять напряжение, то светодиод уже не зажигается от нормального напряжения, но загорается от повышенного, соответственно с дальнейшим разрушением. При этом может ммигать, наподобии сварки.
Во всех обоих случаях нестабильность питания только усугубляет положение.
Рейтинг сообщения:0
Сейчас достал из залежей Siemens A60. При включении он издает "Бззз..." и выключается, но при этом подсветка экрана и клавиатуры загорается на 1 сек. Нашел в интернете manual на этот телефон. У дисплея такая распиновка:
Подключил к 9 и 10 пину соответственно 12В и вуаля - подсветка загорелась. Но резистор на 150 Ом (0,25 Вт) за 10 сек работы нагрелся как кипятильник!!!
Теперь припаялся к ТЕЛЕФОНУ. 9-ый контакт S65 к 10 контакту телефона, 10-ый к 9. "Бззз...." подсветка клавиатуры загорелась, подсветка дисплея нет.
Ну что наверное в мусор 200 руб. А я с таким трудом его достал... блин
P.S. Может 12 В ему много? даже через резистор
подсветка начинает нормально работать при напряжении источника питания около 10В и токе через светодиоды около 2,5mA
Хотя, по-мойму, я что то не так делаю...
_________________ Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Рейтинг сообщения:0
Эту статью я видел, они там используют DC-DC преобразователь TPS61041. Если "просчитать" его согласно даташиту то получается 12,233 вольта. Согласно их значениям. Но про номинал напряжения у них там ни слова.
Дисплей у меня питается от LD1117, сопряжение 5 и 3,3 вольт через резисторы. Но подключение линий данных и подсветки не имеют ничего общего и никак не связаны.
Я подаю 12 В с БП компьютера и почему идет нагрев/моргание не понятно...
Последний раз редактировалось mr_smit Вс дек 13, 2009 17:35:56, всего редактировалось 1 раз.
так что вопрос открыт или стоит рассмотреть варианты с неисправными светодиодами, попробуйте резистор на Ватт, если и он греться будет, то вывод делайте сами
Вот еще нарыл
forum.allsiemens.com/files/rus_manual_s65_v0.5_845.pdf
Подсветка: Максимальное напряжение подсветки 10.4V при 20mA. Значит необходим относительно высокий источник напряжения. Напряжением можно управлять при помощи широтно-импульсной модуляции с МК. Не забудте ограничить Uпит, пока МК не выдаёт ШИМ. Если вы откроете NPN транзистор на долго, то будет коротыш. Подсветке требуется длительность импульса 54 % при частоте 200kHz, чтобы поодержать необходимое напряжение при токе 20mA . Сглаживающий конденсатор для подсветки уже есть на плате дисплея, его достаточно
Рейтинг сообщения:0
там же вроде просто светодиоды в подсветке стоят?если бы не работало то наверное даже не моргало?Может с питанием что не так?хорошобы осцилографом питание глянуть на пульсации.
я таких три дисплея мучил(правда от компа не питал!)все норм работали хоть и б/у все.
mr_smit Ды разбери ты дисплей и поменяй диоды подсветки, я уже не раз так менял. Подойдут от любого разбитого дисплея от телефона, у ремонтников мобил таких валом.
_________________ Where technology meets enjoyment.
