Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про Пентиум 2
Текущее время: Вт фев 24, 2026 14:08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Вопрос про Пентиум 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:04:44
Здравствуйте ув.Радио коты.Достался мне на запчасти этот комп,и вот вопрос:можно из него полезное что извлечь,или сразу в утиль?Похоже он рабочий,веник жужжит,сd каретка работает,при мне из него извлекли модем.Что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:11:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
плату распаять, если ты знаеш что на ней и зачем оно тебе надо
в остальных случаях можеш отнести его на мусорку
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:17:01
Неужели все безнадежно?Что,он совсем ничего не может?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:25:07
Ну почему, может как печатная машинка работать (если подключить монитор и клаву с мышой) или муз. центр (если подключить колонки)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:03:06
очень даже может, вы только представьте, всё ещё существует DOS, средствами которого Вы можете играться с COM портами как хотите, можно и линукс поставить, но там посложнее будет...
А что дают нам ком порты? Можно сделать регистратор показаний с датчиков (температура, влажность газ, всё что угодно)
Можно сделать систему управления нагрузками (свет вентиляция и пр.)
Можно и совмещать, совмещая можно даже автоматизировать мелкие производственные процессы (поддержание температуры раствора хлор железа для травления, точное выставление экспозиции ультрафиолетом при работе с фоторезистом).
Всё в Ваших руках, такие идеи отработаете на стареньком компе, усовершенствуете и перенесёте на более современные платформы...
Для ДОСа есть куча проигрывателей музыки, есть браузеры, просто делайте то что Вам хочется...
И зачем я это сказал???
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:04:18
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
мегамикроконтроллер. Повесь на него торрент и свет в доме. Управляется прям с пульта или по сетке. Ну и по мелочи: музыку, будильники....
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 05:42:31
У человека П-2, а не 486й, зачем туды DOS? Win2000 и пускай трудится домашней файлопомойкой и download-ером.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 06:04:55
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
У меня 98 стоит. Мне больше на П-2 нравиться. Быстрее с ним работает. Даже на "кота" на нем иногда лажу. :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 06:26:37
сделай к нему осцилографическую приставку и поставь на него линукс попроще, и будет тебе вычислительная станция. Верно про нагрузки сказано - умный дом построить на его базе можно. Есть в нэте схемка "Управление 300-ми нагрузками на LPT", подумай над этим.У меня из умного дома только Microsoft-овская идея реализована. Если на компе играет музыка, то при обнаружении движения в ванной или кухне(живу один), звук переключается на динамики туда, очень надо сказать удобная штука. По крайней мере все кто видел - восхищались, а делов то там - раз плюнуть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 07:46:08
Да,насчет файлопомойки ничего идея,но винт слабоват для хранения например даташитов.На счет умного дома-так у меня маленькая квартирка,чему ее научишь,даже место для паяния еле нашел,вот так.А можно в него другой привод влупить,хотя бы mp3 диски юзать или двд,для музыки,я так понимая фильмы на нем не посмотриш? pdf можно на нем просмотреть?или такие модные форматы как djvu,lay?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:58:33
Средняя тактовая частота Пентиума-2 200-400 MHz. На что хватит его мощности? Вы господа зря на него так скептически смотрите. Вот у меня в гараже стоит Пентиум-1 66MHz, 4 Мб ОЗУ, 512 Кб видюха, 200 мб винт, на нем установлен Win95 OSR 2.1. Так вот я на нем свободно могу почитать pdf, djvu, doc, xls, и программы для схемопосторения не особо требовательны к ресурсам, поэтому при желании пойдут. Удивлены? Продолжаем. На нем можно писать диски, даже DVD. Благодаря особенностям материнской платы поддерживает USB-интерфейс. Свободно читает CD\MP3 диски. Звуковая карта отсутствует, но благодаря моей изобретательности музыку играет через системный динамик, и надо сказать довольно неплохо. В лицевую панель встроена приемная часть прикуривателя, благодаря чему можно пользоваться 12В автомобильным паяльником не отходя от компа. Сильно удивлены??? Добиваю. Фильмы без тормозов и со звуком(через тот же динамик) смотреть можно из под DOSa. И это я еще молчу о его возможностях при установке Linux. А теперь вспоминаем, что у нас разговор идет о Пентиуме-2 с тактовой частотой в 4-5 раз большей чем в моём. Функционал компа зависит от прямоты рук хозяина...дерзайте!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:23:22
Рейтинг сообщений: 26
У меня тоже остался P-II-400, я нашпиговал его DIMM'ами под завязку (768 МБ RAM) и заодно заменил проц на P-III-600. Система WinME. Получилась вполне достойная вторая машинка, в частности DivX/DVD и всякие youtube видео тянет без проблем, не говоря уже о mp3 и jpg/pdf/etc. Чтобы не плодить мониторы, подключил его к ЖК-телеку по VGA, качество более чем нормальное.
Ну и ещё нелишне то, что это единственный комп в доме с шиной ISA (для которой у меня например есть плата линейного видеотитрования, купленная в своё время за бешеные деньги). Так что выкидывать или распаивать мне и в голову не приходило. Тем более, что там полезных "в хозяйстве" деталей практически нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:06:57
Вот про звуковуху,так она вроде встроеная в материнку?вх.вых.линейные есть,даже микрофон нарисован,а распаивать мне и самому жалко,и звук всегда можно из привода взять на внешний усь.а какой к этому компу монитор попроще найти?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:01:43
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Да, попривыкал народ к четырёх гигагерцевым двухядерникам. Я на P-2 и музыку гонял, и фильмы, и диагностическое ПО, разводил платы, рисовал схемы, хранил справочники, табличные базы и кучу всего прочего. Стояла на нём win'98. Когда раздобыл видеокарточку посерьёздней даже игры запускал. Какие на видеокарте есть выходы? Под что ррешили его использовать? Если как рабочую лошадку и есть SVGA, то любой дешёвый моник. Если как простенький медиацентр и есть Composite или S-Video, тогда телевизор и XBMC или GeeXBox в качестве операционнки. Если как сетевое хранилище, то монитор вообще ненужен, а в качесве операционки FreeNAS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:04:55
Сам давно мечтаю поставить веб сервер на 286-м специально для него даже железо искал. Остановился на стадии ПО, по той причине, что не нашёл php интерпретaтoр под эту систему :cry: , да и времени как-то не хватает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:46:42
Его отлично можно использовать для файлохранения.
У меня тоже валяется, давно собираюсь из него сделать "мусорку".
Как реализовать? Качаем freeNAS, и ставим.
Я буду делать его бесшумным (малошумящим), уберу все вентиляторы, поставлю по мощнее радиаторы, в место жёсткого флешки, хотя может подключу один хард. А вот FreeNAS на флэху лучше ставить буду.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:56:36
Карма: 23
Операционку можно на флешку, главное что бы запись на неё была не частой. FreeNAS вроде так изначально настроен.
PS Как то ради интереса поставил на P-2 в сокетном исполнении радиатор от P-4 температура у проца была ниже чем в комнате.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:49:45
Забыл я совсем, на базе FreeNAS можно и WEB сервер организовать.
Сам дистрибутив построен на базе FreeBSD.
Р.П. Уоррен
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:18:55
Добрый вечер.На видюхе один 15пин.,на самой плате разъем вдоль верхней кромки платы и один поперек платы с позолочеными ногами(на всю ширину).По поводу всех моментов использования мне понятно,достану монитор,попробую его в деле и сделаю из него большой справочник,а то есть много и всё на бумаге,не очень удобно иногда искать.оказывается,не совсем он потерял актуальность,этот Пень 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 01:09:52
Ты про что? Мы тут о том как можно пень второй использовать.
Как я понял ты про то, как программировал, не качал интернет (а зачем качать файл, всё равно скоро новый появится)
Перенос БД помогло тебе эффективно алгоритмы делать? Круто.
А раньше и сотовых телефонов не было, переноси себе на здоровье с одной перфоленты базу на другую и не отвлекайся на звонки "послушать чё новинького за последние полчаса..." .
Р.П. Уоррен
