Форум РадиоКот • Просмотр темы - К176ИЕ5, К176ИЕ12
Текущее время: Вс апр 05, 2026 13:54:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: К176ИЕ5, К176ИЕ12
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:52:23
К176ИЕ12
М/с включаю со стандартной обвеской. Запуск генератора был нестабильным. Объединенил ножеки 5 и 9. После включения питания подавал кратковременно на них высокий уровень. Вроде все заработало, но после нескольких включений генерация прекратилась. Варьировал емкостями запускающих кондеров, высокоомными резисторами - а в ответ тишина. Может быть есть у кого какие мысли по этому поводу?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:59:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Не знаю, у меня все, попадавшие ИЕ12 запускались без проблем.
Выводы 5 и 9 нужно подключить к минусу питания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:15:57
У меня были подобные проблемы...
Виноватым оказался кварц на 32768Гц. Попробуйте поменять его.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:13:07
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
ИЕ12 и им подобные (ИЕ5 например) устойчиво запускаются только со старыми кварцами в виде гранёного "гробика". С микрокварцами в виде цилиндра когда как. Они очень маленькие и, похоже, низкая активность в типовой схеме включения для ИЕ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:32:30
Всем спасибо за советы. Выводы 5 и 9 через резистор 15 кОм соединил с массой и, после включения питания, кратковременно подавал на них Uпит. Ноль эмоций. Случайно коснулся вывода 12 - генератор возбудился, убрал руку - срыв генерации. Просьба таже - советы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:59:16
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Если можно, нарисуйте схемку подключения кварца к ИЕ12(как у Вас сделано) - будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:32:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Почитайте еще эти темы. В них тоже про это говорили. Повторяться не хочется.
viewtopic.php?p=227945#227945
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9e7664d840
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:05:29
Карма: 43
Спасибо, аен, но это официальная версия подключения, а автор мог где то и напартачить(даже номиналами ошибиться - а результат нулевой).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:16:25
Карма: 158
Так там тема как раз про это. В той теме же и началось с того, что вместо мегом поставили омы.
forsage1994 писал(а):
Оййо, я же не 10мОм вкатил, а 10ом... А что будет с микросхемой из за этого?
Поэтому автору полезно будет ту тему почитать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 15:31:12
Всем спасибо за советы. Добил я это дело. В качестве запускающих конденсаторов поставил подстроечные с запасом по величине емкости. Постепенно плавной регулировкой добился таки нужного результата. На кварце в виде цилиндра генерация стабильна. Возможно кому то такой способ и пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:44:01
Рейтинг сообщений: 11
Кварцы часовые (32768КГц) и наши "лодочки" весьма неоднозначно себя ведут. В свое время применял с ИЕ5 и тоже приходилось помучаться зачастую. Раз на раз не приходился.
 Заголовок сообщения: Помогите запустить микросхему К176ИЕ5
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 14:43:30
Здравствуйте! Собрал по схеме одно устройство и че-то оно у меня не работает. В нем есть микросхема К176ИЕ5, которая генерит 60Гц (подключен резонатор на 30720). К сожалению у меня нет осциллографа чтобы проверить хоть что-то, поэтому пытаюсь для проверки использовать тестер. Какое напряжение должно быть на частотных выходах этой микросхемы? Подозреваю что если подавать 11в (питание этой микросхемы у меня) с частотой 60 Гц что-то должно же быть увиденно тестером :shock: .... или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить микросхему К176ИЕ5
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:01:19
Карма: 162
В режиме измерения постоянного напряжения можно посмотреть сигналы с выходов 4 и 5 счётчика. С выхода 4 стрелка должна дёргаться с частотой чуть меньше 1 Гц, а с выхода 5 - 0,5 Гц. Если этого нет, то генератор не работает.
По техническим условиям эти часовые микросхемы допускается питать от 5 до 12 В...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:04:05
А если стрелки нету? :))
P.S. нашел я всеже даташит на нее... Питание 9В а не 8В, выход в еденице 8.2В, в нуле 0.3В
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:11:05
Карма: 158
Ну пальцем промахнулся я на клавиатуре. :cry:
В конце концов на вход звуковой карты подай через резистор 10 ком и конденсатор 10 мкф.
Должен гул услышать.
1.JPG [5.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:13:41
Спасибо всем, попробую начать с правильного напряжения! :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:27:18
Карма: 162
Если уж к звуковой карте подключать, то можно скачать какой-нибудь программный осциллограф и посмотреть сигнал... :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:28:01
Карма: 158
Если судить по информации в интернете, то на них можно и 12 вольт подать.
http://www.electromir.net/Spravka/Mop.htm
Но я почему то больше верю своим старым справочникам, где написано 9+/- 5%
Хотя при более низких напряжениях пробовал и некоторые вплоть до 3,6 вольт работают.
Правда ИЕ5 не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:38:03
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
В 176 серии есть только 4 микросхемы, которые допускают работу при 12в это часовые микросхемы К176ИЕ12, К176ИЕ13, К176ИЕ17 и К176ИЕ18...остальные работают только от 9 вольт.
К176ИЕ5 перестает генерить при 5,5в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 00:39:59
Блиин проблема оказалась в другом! Все дело в кварцевом резонаторе - он почему-то не работает, начинает работать (не стабильно) только если его за корпус рукой взять, пробовал корпус заземлить, тогда вообще не работает ( В чем дело?
