Форум РадиоКот • Просмотр темы - Процессор на дискретных элементах - выбор транзисторов
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 23:14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Процессор на дискретных элементах - выбор транзисторов
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 02:58:18
Добрый день, я собираюсь побаловаться цифровыми схемами на дискретных элементах, для собственного развития (Микроконтроллеры/FPGA - не то) :-) Буду собирать процессор из рассыпухи (на FPGA процессоры уже делал, так что это не безумие)
Не могу выбрать транзисторы как следует, на chipdip.ru тяжело выбирать - теоретические графики из даташитов и емкости - это одно, а в реальности получится неизвестно как :-S
Нужно:
1)SMD Полевые транзисторы, рабочая частота повыше(100Мгц и выше), напряжение выше 5В не нужно (и на затворе, и на истоке/стоке), мощность минимальная, токи нагрузки - только на зарядку емкостной нагрузки еденицы-десятки-сотни пикофарад. Комплементарные пары. Кто что может подсказать исходя из опыта? Где можно почитать реалистичную информацию по SMD транзисторам с точки зрения работы в высокочастотных схемах (десятки-сотни Мгц)?
2)SMD Диоды, рабочая частота и условия работы те же. Шотки/обычные - напряжение открытия по идее не имеет значения, главное скорость работы...
С керамикой/резисторами по идее выбирать особо не приходится :-)
Поскольку схема большая(~1000 транзисторов), думаю купить несколько вариантов и проверить в деле, нужно лишь знать направление в каком копать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:04:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
что-то я не видел переключающих транзисторов на 100мгц и выше
есть усилительные, но врят ли подойдут
даже на 50мгц твой монтаж из 1000 транзисторов врят ли будет работать
на таких частотах там особые требования к монтажу в аналоговых цепях, а тут у тебя фронты совсем поплывут
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:20:33
Почему именно переключающие? Разве на самых что ни на есть обычных КП312 цифровые схемы не будут работать?
В схеме есть разные части, критичное по скорости ядро порядка 150 транзисторов можно собрать компактно и с экранированием обоих сторон платы, остальная часть схемы может работать на 1/4 частоты.
Фронты поплывут - ну до определенного предела это не проблема: тактовый сигнал четырех-фазный, так что и дрожжание и немного поплывшие фронты не должны быть критичной проблемой. Да и разве должны фронты сильно плыть если Fгр в районе гигагерц, и можно на длинных линиях "обновлять" цифровой сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:29:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Любой транзистор может работать как переключательный. Для получения хороших фронтов надо иметь граничную частоту, как мимнимум, 5-кратно превосходящую частоту переключения, и как можно меньше ёмкость Б-Э
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:52:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 463
Да, штука это интересная. В детстве собирал калькуляторы на КТ315 (8 разрядов, только "+" и "-"), но тут смотрю проэкт поамбициозней.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:56:29
Вот у буржуев один псих уже есть: http://freenet-homepage.de/dieter.02/mt15_cpu_top.jpg
Тут на 3000 биполярных низкочастотных. Все работает на 500кГц. Но тут 16-и битный ALU, а у меня будет 1-битный, поэтому должно быть намного проще.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:53:11
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Барс, если хочешь много попаять, займись лучше платами для аналогового синтезатора. Эти платы будут иметь к тому же хороший спрос, за хорошие деньги.(Любители синтезаторов "вращаются" на сайте: Музей советских синтезаторов.) Схемы синтезаторов можно найти там же.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:54:37
Синтезаторы к сожалению не интересны, и деньги мне особо не нужны :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:18:26
Карма: -1
ну тогда IRF5851 транзисторы, BAT54S (или с другой буквой - от этого зависит общий анод/катод/последовательные) - диоды Шоттки.
Это из того, что сам использую. Найдешь лучше - дай знать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:57:13
У IRF5851 входная емкость под 400pf... У BAT54 емкость в 10 pf против 1.5-2 pf которые нашлись:
После жесткого лазанья по даташитам, из того что у нас тут продается в SMD :
Транзисторы, N-канал (емкость, включение/выключение):
BSS138 - 50pf, 20/20ns
BSS123 - 23pf, 3/12ns
BSS123-E6327 64pf 5/10ns
BSH201 - 70pf, 2/45ns
2N7002 - 31pf, 2.5/11ns
P-канал:
BSS84 - 25pf, 3/7ns
Диоды шотки (емкость, время восстановления):
BAT54SW - 10pf, 5ns
BAV70,MMBD7000LT1G,BAS16,BAV74 - 1.5pf, 4ns common cathode
BAV56 - 2pf, 4ns common anode
1N4148W - 2pf, 4ns
1N4148WS - 4pf/4ns
Не ясно пока, насколько эти цифры коррелируют с реальностью...
 Заголовок сообщения: Re: Процессор на дискретных элементах - выбор транзисторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:03:30
А схему можно такого процика? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:13:50
Работа идет, в конечном итоге решил остановиться на биполярных :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:46:45
А почему не на лампах?... :shock: :))) :))) :))) :))) :))) :)))
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 19:28:19
На лампах - дорого и непрактично :-)
Да и опыта маловато :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:27:11
а какая планируется схемотехника?
имхо для крупной самоделки интересна будет самосинхронная :)
http://samosinhron.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 14:30:31
Даже не знаю как описать схемотехнику - 90% биполярников, 10% полевых, куча диодов ) Так что ближе всего к ТТЛШ с упрощенным выходным каскадом.
Самосинхронную - думаю мало шансов, при всех прочих равных условиях они выглядят сложнее (в плане размеров), а производительность/ватт тут не имеет большого значения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:32:22
тут интересней другие ее качества - работоспособность при большом разбросе параметров компонент, ненужность сети тактирования,
самотестирование :)
имхо это может упростить наладку такой самоделки :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:37:18
По моему необходимо посмотреть схемы старых ЭВМ 2 поколения.
БЭСМ-6 была собрана на П-416, Наири-2 на МП-26 , МИР-2 ,по моему
то же на МП-26.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:56:51
Карма: 43
то же на МП-26.
Ну зачем вспоминать давно списаное старье(древние транзисторы), нынче транзисторы более высококачественные и более быстрые, да и шумят меньше. А схемы? В основном триггеры и элементы совпадения(И-НЕ, И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ). и память.(тоже триггерная). (Ох и не завидую Автору - столько работы...ума рехнуться :)) Но хобби... Интересно всёж).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:05:11
то же на МП-26.
Совсем современные транзисторы также не интересно :-) Ну а на шум транзистора всем плевать в цифровых схемах )
Повторять то что делали в 50-х годах не интересно. Нужно внести все достижения инженерной мысли за прошедшие 60 лет :-)
Сейчас этот форум просматривают: VПалыч, чугунок, Чумак и гости: 65
