Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший FM приёмник
Текущее время: Вт дек 16, 2025 16:05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 386 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простейший FM приёмник
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:49:03
Хотелось бы узнать - возможно ли создание простейшего FM приёмника на основе одного транзистора к примеру или на ВЧ диодах.
В общем что-то аналогичное детекторному приёмнику.
Просто хочется попробовать себя в радиоприёмных устройствах, и хочется начать с малого. Конструкции на микросхемах как-то не очень вписываются в это желание, т.к. это для меня "черный ящик" (не понятно что в нём происходит).
Я уже немного полазал по форуму, поискал... Поискал на других сайтах, но что-то ничего хорошего не нашел... Максимум схемы с очень коротким описанием.
Только в полётах живут самолёты...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 06:39:02
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Приёмник Захарова?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 06:39:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Рейтинг сообщения: 4
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44973
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
Поляков "Детекторные УКВ приемники", Радио №7, 2002г, стр.54
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:21:40
прямого преобразования УКВ,работает безотказно,если интересно,могу найти описание.
надоела мне эта електроника...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:48:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
в микросхемах все понятно, если смотреть даташит
 Заголовок сообщения: Re: Простейший FM приёмник
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:02:05
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Плохо искали :) На вертепе приемник Захарова на все составляющие разобрали, снова собрали, вывернули наизнанку, на нем места живого (пардон, неработающего) не осталось!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:04:06
Вопрос, а подойдут ли диоды Д2 для этих конструкций?
В журнале радио сказано - любой германиевый высокочастотный.
Вроде должен подойти...
Еще у меня лежит блок КПЕ, вроде даже в хорошем состоянии (пластины не замыкаются), но ёмкость у него выше чем нужно.
Другово нет. Можно как-то этот использовать?
В журнале сказано что можно подстроечный подключить последовательно, но вот как выбрать номинал?
Пойду глядеть ёмкость КПЕ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:39:15
NIMESIS-зачем тебе детекторный?собери на транзисторе,радости будет в разы больше и поймёш,как работает и как настраивать правильно.
Если КПЕ большой емкости,то последовательно с ним подключи конденсатор,к примеру КПЁ 100пф+конденсатор100пф дадут снижение до 50пф.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:07:25
Ну так что насчёт диодов?
Детекторный хочется потому, что в принципе 2х каскадный УНЧ на транзисторах есть. Вроде даже что-то усиливает :))
Вот и хочу приладить частотоизберательную цепочку и детектор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:50:41
Карма: 35
NIMESIS, прежде задумайся, как будешь детектировать частотно модулированный сигнал амплитудным детектором? Даже на скате характеристики не получится, очень крутые скаты нужны, которые на таких частотах для обычных контуров не достижимы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:21:02
Опробовал вчера вот это. Результаты как-то не очень.
Слышно что что-то слышно, а вот что слышно - непонятно :)
Даже нарастил УНЧ до 3х каскадов - не помогло... Человеческую речь не разобрать, хотя слышно что кто-то поёт.
Надо наверно разбираться с частотным детектором и ставить его вместо амплитудного.
Никто хороший материал не знает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:36:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Детекторный УКВ приемник: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-249.html ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:37:50
Никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:57:04
NIMESIS-собирай уже на транзисторе и УНЧ свой подключиш.Отличительной особенностью приёмника прямого преобразования на транзисторе является то,что он принимает станции поотдельности,а не все сразу :)))
У меня он вообще без антенны всё ловил в 5-7км от передатчика.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:10:28
Транзисторы какие подойдут из старых? У мя вроде П403 и П416 завалялось много... Еще МП21 есть, но на них инфы не нашел у себя и они кажется НЧ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:39:00
NIMESIS-купить транзисторы чтоле негде?
Для моей схемы подойдёт например кт315.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:42:45
Ладно, с транзисторами разберусь.
Остальные номиналы какие?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:47:17
Народ? Ну неужто никто не подскажет простенькую схему на одном транзисторе? Где РАДИОлюбители-то?? а?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:56:55
Карма: 35
Вам уже два раза написали, "ПРИЕМНИК ЗАХАРОВА", неужели трудно сделать копи-паст из форума в поисковую строку гугля?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:05:14
Вот схема,то,что выделенно-приёмник,остальное усилитель-можно подключить любой,антенна подключается к С12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
