Рейтинг сообщения:0
Уважаемые профи !! Если можно , пара вопросов по статье "Два терморегулятора" http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ (для мощных электронагревателей): 1.Разнообразие примененных микросхем, крайне напрягает.Нельзя ли вместо А2 -- А5 поставить 140УД708 или 157УД2 ? 2.Питание цифрового индикатора --- +/-5в , а терморегулятора - +/-15в .Возможно ли запитать все от -- +\-5в ? Зарание благодарен за ответ.
Заголовок сообщения: Re: Два вопроса по "Двум терморегуляторам"
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:32:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Конечно, можно применять все микросхемы одно типа. Насчёт питания всех схем от +_ 5 вольт- не уверен, что это возможно. Мобыть, узел пропорционального регулирования не удастся настроить. Попробуйте, но учтите, что придётся подбирать некоторые резисторы, например, которые задают ток для микросхем TL431.
Карма: 46
амый простой вариант- усилить разность напряжений между заданной температурой, и фактической.И довести эту разницу до требуемого уровня- 0 вольт-регулятор закрыт(на него не подаётся напряжение); 24 вольта- регулятор открыт, при максимакльной разнице между установленной и фактической температуре. Ещё один вариант- если для регулировки применяется эл. двигатель постоянного тока- то сделать ШИМ регулятор.
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Один вопрос атору статьи "Два терморегулятора", не пытался ли перевести схемы на однополярное питание и применить другой тип датчика температуры?. К примеру я перебрал кучу вариантов пока получил схему, которая удовлетворила мои требования для простого, но надежного терморегулятора, правда она расчитана для бытового инкубатора на 100...200 яиц (см. прикрепленный рисунок).
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
Карма: 46
Нет, не пытался. Требования к питанию не выдвигались. С двуполярным проще смещать шкалу. Например, ноль градусов- ноль вольт. Для бытового инкубатора не нужен широкий диапазон температур, поэтому можно использовать простые, даже не линейные датчики температуры- например, маломощный кремниевый диод.
Здравствуйте! А можно ли вторую схему из этой статьи переделать под работу с одной термопарой типа ТХА? Очень хотелось бы иметь такой регулятор с постепенным приближением к температуре, но, к сожалению, располагаю только одной термопарой. Особая точность измерений не нужна, +-50 градусов вполне переживу.. (регулятор будет для муфеля, так что диапазон до 1000-1100С)
Схему жидкостного термостата (верхняя) можно применить для поддержания заданной температуры в комнате с помощю воздушного обогревателя на ТЭН-х (2.5кВт)? Я что-то не понял, какой симистор взять в качестве Т3? Что из себя представляет охладитель, это типа вентилятора?
Карма: 46
Можно, но надо выбрать место установки термодатчика, чтоб не находился в воздушном потоке от вентилятора. В качестве сисмистора подойдёт любой на ток более 15 А и рабочее напряжение выше 400 В. Охладитель- обычный металлический радиатор, как на мощном транзисторе или микросхеме.
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Вопрос к ВАМ по второй схеме из статьи два терморегулятора. В схеме применены резисторы с номиналами 5.11К(R3) 9.11К (R11, R12). Раскажите к какому классу точности они относятся? Какова обосновоность применения таких прецизионных резистоов в данной схеме? Возможно ли применить резисторы с допуском в 5% (1%). Заранее СПАСИБО!
Здравствуйте! А можно ли запитать схему жидкостного термостата двухполярным напряжением +- 9 В или +-12В? Каковы изменения произвести в схеме, если таковые варианты питания возможны? Спасибо!
Подскажите как подключить охладитель к жидкостному термостату) В качестве охладителя будет использоваться помпа ("помпочка)") 220В переменного тока 200Вт работающая на радиатор. (через даташит ума разобратьсмя не хватает)
В статье представлено описание двух регуляторов, у одного температура до 125, у другого начиная от 200. А вот есть задача сделать как раз регулирование температуры в интервале 100-250.. Что и в схеме какого из регуляторов нужно поменять что бы регулировать температуру в этом интервале? С уважением.
Карма: 46
У них разные датчики температуры- у первого полупроводниковый, у второго- термопара. Вообще-то, второй терморегулятор может работать от нуля градусов Цельсия, для этого нужно закоротить резистор Р10.
