Форум РадиоКот • Просмотр темы - Координатный фрезерный станок с ЧПУ ?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:29:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Координатный фрезерный станок с ЧПУ ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 16:52:06
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Добрый вечер всем. Посмотрел этот раздел умных мыслей. И как мне кажется можно совместными усилиями придумать более нужную в хозяйстве вешь такую как миниатюрный станок с ЧПУ скажем для обработки формата А4 ведь больше то и не потребуется. А тут и выгода налицо малогабаритный на стол поставить можно управление через комп. Возможности неограниченные от сверления плат например до полного изготовления корпуса для готового устройства. Примерно если брать то прикидки следующие: длина 400 мм (А4+парковака головки) ширина 250 мм (возможность точно установить А4) высота 200 мм (двигатель по оси Y в самом верхнем положении).
Что скажете по этому поводу???.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 17:49:25
Рейтинг сообщений: 4
Антиресно. Загвоздка в том, что хорошие электронщики, зачастую - плохие механики... :( Поэтому, надо делать так, чтоб механики было как можно меньше и она была как можно проще... А вообще - давайте обсуждать!
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 17:56:10
Карма: 39
Насчет межаники можно взять за основу вот это http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics .Тем более что человек как я посмотрел по статье все это дело (механику) построил. тем более в нашем случае если проектируем под А4 все будет намного меньше а значит дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 18:09:56
Рейтинг сообщений: 15
Так в чем дело? разбери четыре одинаковых матричных принтера или струйников типа HP DJ610-640, и сваргань стол :)
веришь, не? - механика сложнее электроники, точно тебе грю... Рассчитать программу для мозгов мы умеем, а силы двигателей чтобы хватило - это сложнее буит
 Заголовок сообщения: станок с чпу
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 18:50:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Мелькали подобные конструкции, если найду-дам ссылку. Мне кажется, управляется сей девайс через ЛПТ порт. Надо ещё найти программу, переводящую чертёж в формат, понятный для станка; они есть, но адаптация к самоделке- не знаю... Хотя тот же СПРИНТЛайаут может выдавать ГЕРБЕР-формат? Спецы по конструкторской документации, откликнитесь!..
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 19:50:54
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
форум "Инструмент, оборудование, станки с ЧПУ (Hobby CNC)"
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41
случайно наткнулся но судя по темам это то что тебе надо
ссылки то страшно давать опять сказут "Спам"
но для нас главное людя'м помоч
Толк от спама отличают две вещи: 1. Сцылка по делу. Если форум про автомашины, то не надо давать сцылок про косметику или прокладки. 2. Сцылка с описанием. Дал сцылку - отписался, что ето и с чем едят. Ржваый
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 18:11:41
A chto takoe shagowyj dwigatel?
To estx ya sostawil primernoe predstawlenie tipa
"dwigatel, kotoryj poworachiwaetsya na opredelennoe chislo shagow (kotoryh
w oborote mozhet byt naprimer 400" Eto tak?
A woobshe oni kazhetsya dorogie...
Nelzya li takoj sdelat samomu?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:03:31
Всё так. Число шагов не пишется, указывается угол поворота на один шаг. Двигатели многополюсные, число полюсов больше трех точно. Как правило, они трехфазные, но бывают и двух, и более. Не пугайся при слове "трехфазный" - это вовсе не 220В двигатель и не 380 :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 10:42:12
по поводу координатного стола: мозги наши умельцы сделают. Отладят программку, всё будет чикипуки. Самая главная задача - это сам стол. Нужно обеспечить неуёвую точность позиционирования. Если у нас точность выставления одного отверстия 0,25мм, длина стола 200мм, шаг отверстий - 2,5мм, типа для DIP, то на всей длине стола у нас влезет 200/2,5=80отверстий. Самый тяжелый, но реальный случай - это когда все отверстия смещаются или в плюс или в минус. То есть, для точности 0,25мм мы имеем риск уехать или недоехать с самым последним отверстием на 80*0,25=20мм, что совершенно недопустимо. Если для описанного стола задать уход последнего отверстия 1мм, то нам надо обеспечить точность выставления каждого отверстия 0,01мм. Улавливаете? это если у вас каретка со шпинделем движется, то люфта никакого нах не должно быть ваще!!! а как ето сделать?
конечно, можно понапихать везде рипперы или корректирующие риски, но усложняется всё это - ауйеть. вотъ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:25:49
Карма: 39
За основу механики например берем вот это http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics. Вот например некоторые расчеты с этого сайта:
Первое. Привод с зубчатым ремнем не годится по разрешающей способности. Значит винт. С точки зрения разрешения, шаг винта 2 или 3 мм не принципиален, и тот и другой подходит. Кстати, еще одно распространенное заблуждение – чем меньше шаг винта, тем выше точность станка. Выше становится разрешение позиционирования, но не точность фрезерования.
Второе. Очевидно, наиболее нагруженные направляющие у станка по оси Х. Вес каретки Х ожидается в пределах 5 кг, ожидаемые усилия резания 2…3 кг. При таких нагрузках две цилиндрические направляющие диаметром 16 мм, длиной 700 мм, сделанные из заклеенной стали 40Х, будут иметь стрелу прогиба порядка 2-3 мкм. Пусть даже 5 мкм, все равно это вполне приемлемо.
Третье. Будем считать, что мы сумеем обеспечить жесткость корпусных деталей каретки Х такой, при которой не будет заметных деформаций от усилий резания. Тогда вся погрешность (порядка 0,04 мм) останется на люфты, в основном на люфты в винтовых парах и на погрешности изготовления ходовых винтов.
Весьма жесткие требования, по сути, это максимум, что можно получить от самодельного станка. Что касается всей площади фрезерования, то если мы уложимся в 0,1 мм на длине 700 мм, это будет просто супер.
В приводе с зубчатым ремнем накопленная ошибка винта отсутствует, но ремень только условно не тянется, на самом деле он тянется, поэтому точность фрезерования с ним невысока и редко бывает лучше 0,25…0,3 мм на длине 700 мм.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:54:19
Мявтор!
в кадестве "датчика" позиционирования предлагаю взять мышь, прикрепив её пузом к верху к "тележке" а сверху пов-ть, останется только дрова написать.
P/S Здесь можно попробовать и оптическую для сравнения, а координаты в EPROM пинать чтоб при включении распизнать где она сейчас находиться.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 17:35:51
В магазине инструментов видел необычные тиски. Необычность в том, что помимо главного винта, того который зажимает деталь, есть еще два, которые двигают сами тиски с зажимаемой деталью в плоскости. Взаимно перпендикулярны, естественно. Вот подумалось, нельзя ли эти тиски приспособить для координатного станка? База-то, в принципе, готовая. Осталось только моторы подходящиие поставить, ну и обратную связь реализовать.
Стоимость тисков в районе 70 EURO.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 18:36:17
Карма: 46
Мне кажется- нет. Очень большое усилие для перемещения. Надо приделывать датчик перемещения (при наличии шагового двигателя- не обязательно- он и перемещает, и считает)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:41:10
идея хорошая, но жутко тяжелая в изготовлении... хотел сделать сверлильный станок (только для свеления дыр) на комп управл., но забил на это дело. для таких вещей надо: раз - мастерская со всеми инструментами, два - гора хламу для выдирания нужных заготовок и элементов, три - хотя бы минимальное знание механики. у меня есть только второе))))
если забиваем на обработку элементов по X-Y-Z направлениям, то вполне хватит одного принтера. по Х ставим головку на направляющей, а по Y - механизм типа доски с болтом или приводом головки принтера, чтоб туда-сюда ездила по рельсам от ящика шкафа. точность будет отличной, все детали же заводские, из принтера))) приблизительно набросал рисунок этого дела (см файл)
Комментарий к файлу: рисунок станка
000.gif [18.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:26:18
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Все правильно,без датчика положения хотябы по 2м осям ни черта не выйдет. Мышка самый оптимальный вариант. Только писать ни куда ничего не нужно. Просто любая программа станка с ЧПУ должна начинаться и заканчиваться на концевике "Нулевой точки", затем чиркаем инструментом о деталь и вводим в ОЗУ коррекцию на люфты по оси, затем по другой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:33:19
Карма: 46
http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics- вот целый сайт по проблеме. Я не отсылаю на этот сайт, чтоб отфутболить тему. Просто там делятся опытом разработки. А вдруг мы тоже что-то умное придумаем? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 23:06:45
Очень хорошо можно поточить когти на форуме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1485
Много практических решений, народ уже кое-что сделал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:11:22
Заморачивался я такой системой... Реально сделать только при наличии доступа к фрезерному и токарному станкам (особенно фрезерному) и умению на них работать (как вариант - умение делать нормальные механические чертежи и по ним заказать детали). Основная проблема - достаточно жёсткие направляющие, выдерживающие значительные усилия перемещения без люфтов и прогибов. Если станок планируется просто координатно-сверлильный (для плат, например), то требования к жёсткости значительно ниже, однако при этом необходимо программой управления обеспечить плавный разгон-торможение координатных приводов. Ходовые винты - деталь специфическая, в первую очередь из-за специальной резьбы винта, с обычной резьбой ничего хорошего не выйдет - получим недопустимо большие люфты и нестабильность установки рабочего инструмента. Для достижения необходимой точности позиционирования необходимо использовать энкодерные линейки (можно выдрать из старых струйных принтеров), с мышью не прокатит, разве что вариант использования колёс с оптическим датчиком от шариковых мышей, но в этом случае необходимо исключить проскальзывание привода колеса.
Настоящему коту и в декабре март!
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:10:19
Я вот как-раз решился таки заморочится изготовлением координатно сверлильного станка.
нарыл 4 ШД, два от epson LX (em-210, em-211) + два от robotron (SPA 42/100 - 5000).
Пока экспериментирую с управлением движками с компа по LPT. Ходовые винты - строительные шпильки M6 (шаг резьбы 1мм.)
Установка в 0 будет осуществляться тремя концевиками с принудительным вращением двигателей.
Насчет направляющих пока не решил, либо это будут от старых принтеров, либо мебельные, либо что-то сам сматерю.
Пока на горизонте маячит единственная сложность - добиться точной установки направляющих, бекоз точного оборудования дома нет - значит надо иметь возможность корректировки :)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:40:00
Мявтор!
Для точного позиционирования лучше использовать редуктор и для обратной связи датчик скорости желательно. Если надыбать датчик положения типа ВТ(вращающийся трансформатор) то можно и только им обойтись поставить дифферинциатор и получим скорость, а положение точное по синусной обмотке(при условии что косинусная для скорости) грубое по количеству прохождений через 0.
либо невыспался ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
