Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дешёвая замена реле
Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:58:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дешёвая замена реле
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 10:20:08
Вот сделал достаточно дешёвую замену реле (т.е. уже достаточно давно сделал :) ) для управления электроплиткой (~220В, 5А), схема получилась достаточно надёжной.
Может кому пригодится?
тиристоры КУ208Г,
транзистор КТ9115А
диоды 1N4007
отптоизолятор 4N25
Впринципе блок питания это конечно излишество (просто оказался под рукой), можно просто поставить диодный мост и ФНЧ и напряжение немного убавить с помощью резюка, думаю что всё получится.
shema_3.gif [8.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 10:40:00
Вот так попроще и тоже работает:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:25:11
А насколько надёжен MAC9N, сможет-ли он работать на 5А при 220В без охлаждения?
Помню как я спалил полевик IRF840, хотя в документации было указано 8А 500В (при 25 град.).
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:41:05
Это в даташите написано.
А кусок алюминия или МОНЕТКУ нельзя к нему прилепить ?
В схеме еще и BT139 нарисован. http://efind.ru
Последний раз редактировалось Adakur Пн мар 10, 2008 13:05:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:41:52
Надо учится ПОНИМАТЬ документацию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 13:38:23
Я думаю реле всё-таки проще и дешевле. Я часто использую HJR-3FF-S-Z. Катушка на 12 вольт, одна полная группа контактов. Размер 15*19*15 мм. На корпусе написано 7A 240VAC. Похоже на правду, 1600 ватный ТЭН держит без проблем. Покупаю оптом по 15 рублей. Если кому надо, могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:21:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Для ПИРОТЕХНИКА. Вы предложили немного сложную, но удобную схПоскольку таким образом можно управлять любой нагрузкой, хоть с компа, хоть с микроконтроллера.
Симистор желательно установить на радиатор, хоть 50 см. кв.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 21:54:55
<<Надо учится ПОНИМАТЬ документацию.>>
Sorry, имею очень серьёзный недостаток – плохо понимаю английский :(, но постараюсь исправиться. :)
Правильно ли я понял, 8А 500В – это для постоянного тока и предельно допускаемая нагрузка, которая может действовать только в очень короткий промежуток времени, чтобы схема не сгорела?
<<А кусок алюминия или МОНЕТКУ нельзя к нему прилепить ?>>
Можно, но интересно, как долго она сможет работать без охлаждения?
А вот схема на фотографии? – какой мощностью можно управлять с помощью неё?
<<Я думаю реле всё-таки проще и дешевле.>>
Реле конечно вещь хорошая, но у него есть один серьёзный недостаток – оно имеет свойство изнашиваться. ШИМ на нём уж точно не организуешь. А вот если частота переключений где-то 1 раз в 5 сек., то вполне подойдёт.
У себя не видел таких цен, у нас такое где-то 70 р.!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:41:47
Рейтинг сообщений: 207
Предлагаю новое название для темы :"Твердотельное реле - своими руками". (по сути это и изобретается)
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:48:32
нет. 8х500 = 4000 Вт
А мощность на транзисторе (произведение тока через него на напряжение сток-исток) не должна превышать написаную в даташите. Она зависит и от охлаждения транзистора.
8 ампер - это наверно длительно допустимый ток при температуре корпуса 25 град.
500 вольт - это напряжение при котором гарантировано не откроется встроенный стабилитрон в этом полевике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 00:08:30
Ага, теперь понятно.
В документации на MAC9 было указано :
Peak Gate Power = 16W
Это означает что максимальная пиковая нагрузка 16 ватт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 00:29:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да, но по цепи управляющего электрода. Вообще-то для выяснения таких вопросов несколько иные темы предназначены... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:27:49
70р за штуку? Это просто не гуманно.
ШИМ действительно не пойдёт, но у реле есть и свои достоинства. Вообще, каждый вариант хорош на своём месте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:29:45
Тогда задам вопрос по ближе к теме: какой же мощностью можно управлять с помощь симистора MAC9N, с учётом того что он стоит на хорошем теплоотводе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:31:14
Карма: 10
Он допускает действующий ток до 8 А.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:46:47
Т.е. он выдерживает нагрузку 8*600=4800 ватт!? (я вообще то спрашивал про мощность :) )
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:13:30
Карма: 10
Он не выдерживает, а коммутирует ее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:21:37
Извиняюсь, немного не верно выразился.
Т.е., как я понял, я смогу управлять нагрузкой до 4600 ватт, с помощью только одной такой маленькой схемки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:43:50
Карма: 10
Да, но на большой мощности надо будет характер нагрузки учитывать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:08:07
Ток у нас сетевой, т.е. синусоидальный.
Чего-то я уже подзабыл, симистор вроде бы пропускает в обе стороны, или я ошибаюсь?
Если он может коммутировать такую мощность, то 2000 ваттную электроплитку точно выдержит (5А кушает).
Обязательно завтра приобрету эту схему.
