Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програматор PIC
Текущее время: Пт сен 26, 2025 04:46:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Програматор PIC
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:46:20
Схема вот
http://modder.ru/images/article/nokialcd/1.gif
Собирал почти год назад вместо 12 подал 14
все заработало...
в один день решил поменю светодиод vd5
поменял
больше он ничего не шил
пересобрал из новых деталий проверил все напряжению в норме но не шьет ничего
комп и контролер менял
и ещё напрягает сто на clk приходит всего 2.3в
 Заголовок сообщения: Re: Програматор PIC
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:51:36
Э...
Рейтинг сообщений: 9
lexrus писал(а):
Схема вот
R7 сделай 1 ком и
вместо +12 вольт нужно СТАБИЛИЗИРОВАНОЕ +13 вольт.
D2 и D3 достаточно простых диодов - 1n4148 например
D1 - я бы поставил на 4.3 или 4.7 вольт.
R1 R2 R3 - я бы по 4.7 ком поставил.
R8 - 1.8 ком
R4 - 330 ом
Вот так примерно:
И есть почти классика - JDM
http://eldigi.ru/site/programmators/5.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:52:05
Шас попробую...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:17:22
увы не пашет
все равно 3fff 3fff 3fff 3fff 3fff
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:53:21
Подайте на программатор +13 и +5 вольт.
Возьмите тестер, делайте замеры. Должно быть:
На выводе MCLR => 0V, PGD => +5V, PGC => 0V.
Подайте на левый вывод R5 +5V, на выводе MCLR должно появиться +13V. Подайте на левый вывод R6 +5V, на выводе PGD должно быть 0V. Подайте на левый вывод R7 +13V, на выводе PGC должно быть +4,7...5V (зависит от напряжения стабилизации VD1).
Если всё так, как описано, проверяйте настройки программы, правильность подключения к PIC, исправность COM-порта.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:12:36
Спасибо буду пробывать
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:22:16
все как вы написали...:((
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:09:43
В какой программе и какой PIC пытаетесь прошить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 11:41:07
icprog
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 13:59:40
lexrus писал(а):
icprog
А PIC-то какой? Всё нужно вытаскивать из Вас клещами...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:03:35
16f870
12f629
16f84a
16f73
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 20:22:41
Парни,плиз, очень нужна схемка пик программатора с юсб интерфейсом. Мож кто собирал? Поделитесь пожалуйста. Если есть еще схема в sprint layout 4(5), то буду очень благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 20:36:37
POLAX
Ну вот же рядом в соседней ветке давали какие-то сцылки
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8712
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:04:00
lexrus писал(а):
16f870
Ну я бы ещё задумался, если бы это был только 12F629. Проверяйте монтаж и настройки программы. Не факт, что Вы проверили "программатор" на другом компьютере. Выход - более/менее нормальный программатор с преобразователем уровней RS232 => TTL/CMOS на MAX232CPE. Из наиболее распространённых ExtraPIC и его клоны: http://www.cqham.ru/ic-progp.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:26:31
на другой машине проверял..
монтаж тоже ок
сегодня пробником мерил и не понравилась одна вешь
при чтении бкз МК присутствует импульсный сигнал приходяший с 4 пина кома
ну и все таки раньше же он работал!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:39:23
Данные там и должны быть. Программа всё-равно передаёт команды PICу, даже если его нет. А настройки в IC-Prog какие?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 05:28:27
вот
снимок13.png [25.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:54:34
А должно быть так.
Задержку ввода/вывода подберите сами.
1.jpg [40.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:38:35
щас проверю...
вот только вопрос почему отсутствует инверсия данных входа?
там же транзюк стоит
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:41:36
не катит:((
