Все вопросы по моему рлц метру http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ можно смело задавать здесь. Постараюсь ответить на все вопросы. Поскольку доработка устройства продолжается, пожелания тоже приветствуются .
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
Поздравляю с победой и спасибо за конструкцию. Прибор подкупает количеством деталей, точнее их отсутствием в связи с этим вопрос - Фурье обеспечивает большую точность, чем синхронный детектор (сравнивали вы ?) или точность зависит исключительно от реализации, какая точность на краях диапазона? Не планируете добавить измерение напряжения, тока на отдельные клемы. Ну и почему исходники не открыли?
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
Фурье внутри мк потенциально более точная вещь чем сд, поскольку это идеальный умножитель с идеальным интегратором. Но для того чтобы получить исходный сигнал для него нужно хороший ацп, в стм32 не больно хороший ацп для измерения величин мельче чем шаг ацп, поэтому у меня получилось всего лишь 8-9 дополнительных бит. Этого достаточно, чтобы видеть милиомы, но лучше сложно сделать, хотя сейчас прошивку переделываю и возможно отчасти улучшится ситуация.
Там примерно как в дружественной конструкции рлц - памяти с трудом хватает, поэтому функционал - только самое необходимое. По исходникам, думаю вместе со второй версией выложу и их. Хочется сначала довести до ума то что есть и только потом хвалиться .
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Ага, спасибо, я примерно так и предполагал читая ваши "баталии". За исходники спасибо заранее, чтож вы сразу их не выложили, я вам 4 поставил из-за этого, осциллограф вы б не побороли всё равно наверное, но спать теперь я буду хуже. Стесняться думаю некого, но я б уже рассчитывал запихнуть недостающий функционал самостоятельно, если прижмёт. С разрешением я понял, а с точностью как у всех наверное, то что есть меряет точно? P.S. 8-9 дополнительных бит это oversampling ? Да уж действительно АЦП не очень
Не пробовали убрать U1G2? Какая начальная емкость (без компенсации с разомкнутыми щупами)?
на 1кгц прибор ее не может замерить. тк у нее довольно большой импеданс. больше предела измерения. На 50к я пробовал, порядка 12пф без компенсации. Убирать повторитель нельзя тк это буфер для ацп. Сам сигнал, который он повторяет, вычитается с другим аналогичным так что вносимая им задержка должна быть примерно равна задержке остальных повторителей.
C повторителем на входе емкость получается порядка 0,5рФ. Для 1кГц программную задержку для одного из каналов ( тока или напряжения) делать в принципе надо для получения адекватных показаний второго параметра.
Не знаю где оно получается 0,5 , в даташите на оу входная емкость указана 6пф, поэтому то что меряется вполне соответствует реальности.
Обычно в таких случаях задают вопрос, а что собственно этим пинцетом мерить то планируется , в каком диапазоне?
Сами ответили в названии статьи
Из хотелок , или пожеланий : - добавить значок заряда (статуса) аккумулятора и его тек. напряжения - убрать версию по с экрана, зачем если достаточно написать при старте один раз - зачем калибровать каждый раз при старте, может достаточно один раз а затем по требованию пользователя ? добавить кнопку >0< - поднять частоту измерений до 100 кГц (возможно ли ?) - убрать статус подсветки с дисплея, ибо и так видно только место занимает - так и не понял с ролика как заставить прибор показать добротность. - расширить нижний диапазон для индуктивностей от 0.1 мкГн и емкостей от 1 пФ - научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии - при открытых щупах зачем показывать мегаомы и пикофарады, может достаточно вывести надпись SCAN, WAIT ...
Прибор просто шикарный, поздравляю!) Собираюсь повторить, тем более что ПО в сторону улучшайсинга пилится))) На схеме параллельно измерительным клеммам стоят два резистора, но номинал не указан. Каков их номинал и какое их назначение?
На схеме они как раз не нарисованы, на плате есть, это просто чтобы входа в воздухе не болтались если нет щупов, можно поставить для профилактики 10к например.
3 и 4 цифра это изменение на сколько единиц конкретно? сколько это процентов от 2200? Математика рулит в этом плане. Чтобы отображаемое число не дрыгалось можно фильтр включить, или число показывать раз в минуту, но это же не прибавит точности.
1/22*100=5%. Плюсуем погрешность от того что измерения производятся на частоте 1000гц, плюс погрешность от нелинейности ацп . Практически на частоте 1000гц будет показывать минус 5-20% от маркировки на кондере.
