Новое в изготовлении лицевых панелей
Автор: caha200762
Здравствуйте! Современные материалы дают интересные возможности для изготовления лицевых панелей в домашних условиях с сохранением первоначального цвета материала. Покажу недавние примеры изготовления приборов: Опишу два способа изготовления, нанесения надписей на лицевые панели. В каждом из способов используется Трансферная бумага Forever Waterslide HT, для холодной деколи, для лазерных принтеров, можно печатать черно-белые и цветные изображения. Переносить изображение можно на стекло, керамику, дерево, свечи, металл, кожу, пластмассы и пр. материалы. 1 способ. Прибор слева С Метр. Материал Алюкобонд Нам потребуется 1. Подготовленную панель промыть в воде моющим средством для посуды, жидким, типа Fairy. После этого не трогать руками лицевую вымытую сторону 2. Бумага F W 3. Внешний вид панели, распечатанный на бумаге F W в прямом виде, изготовленный в графическом редакторе, я использую программы SPlan7.0 или FrontDesigner 3.0 4. Вырезаем канцелярским ножом контур и отверстия будущей панели 5. Кладем вырезанную часть бумаги F W в ванночку с теплой водой на 1-у минуту
6. Далее вынимаем бумагу F W из воды и аккуратно отделяем пленку с изображением от подложки, плавно смещая вверх 7. Отделенную пленку с изображением поместить на панель напечатанным изображением вверх и аккуратно разгладить влажной от воды губкой для мытья посуды 8. Дать высохнуть панели 3-и часа при комнатной температуре, периодически поглядывая и аккуратно разглаживая пленку губкой для мытья посуды, убирая воздушные пузыри и неровности лежащей пленки, придерживая с противоположной стороны, пленка легко может сместиться в сторону 9. После просушки покрываем панель прозрачным акриловым лаком 10. Даем просохнуть панели с нанесенным лаком согласно инструкции на лак 11. Собираем прибор и пользуемся 12. Способ легко осуществим (минимум навыков) имеет хорошую повторяемость 13. Если присмотреться, видно блики контура пленки под лаком, в некоторых случаях это преимущество (красиво)
2 способ. Прибор справа L, С Метр. Материал Алюкобонд Отличие заключается в том, что изображение вырезается по размеру панели, с небольшим припуском. Изображение переводится на панель, сохнет 3-и часа при комнатной температуре, периодически поглядывая и аккуратно разглаживая пленку губкой для мытья посуды, убирая воздушные пузыри и неровности лежащей пленки, придерживая с противоположной стороны, пленка легко может сместиться в сторону. Покрывается лаком. Лак сохнет необходимое время. Вырезается с помощью канцелярского ножа необходимые отверстия и контур панели (припуск), операция сложная, кропотливая (необходим навык). Покрывается вторым слоем лака. Лак сохнет необходимое время. Собираем прибор и пользуемся. Способ имеет хорошую повторяемость.
Комплекс приборов изготовлен 2-а месяца назад, используется интенсивно мной и моими друзьями, его постоянно переносят в пакете и сумке, пока царапин не наблюдается.
Лак можно использовать глянцевый. Принтер использовал Canon Laser Shot LBP1120 подойдет и HP LaserJet 1022 . На данную бумагу Forever Waterslide в интернете можно найти инструкцию по применению. Напечатанное изображение можно ретушировать тонким перманентным фломастером.
Недостатки:
Возникшие вопросы можно обсудить на форуме, который позволит усовершенствовать данную технологию.
