Как заколебать ток. Конденсаторы и катушки
Автор: Начинаем с первого и самого главного блока - ГВЧ (Генератор Высокой частоты). Как вы помните, генератор обязан преобразовать постоянный ток батарейки в переменный ток ВЧ. Для этого обычно используют транзистор и еще две детали, с которыми мы пока что не знакомы: конденсатор и катушку индуктивности. Конденсатор - это элемент, способный накапливать в себе электрическую энергию. Конденсатор состоит из двух металлических пластин, изолированных между собой непроводящим материалом (диэлектриком). Эти пластины называют обкладками конденсатора. Обозначение конденсатора на схеме полностью объясняет его конструкцию:
Конденсатор можно сравнить с батарейкой. Вот только, в нем нет той силы, которая перекидывает заряд в обратную сторону. Так же и в конденсаторе. Когда он заряжен - на одной обкладке электронов больше, чем на другой. То есть, у них разные заряды, а значит - есть разность потенциалов (напряжение). Если к заряженному конденсатору подключить нагрузку, скажем, резистор - потечет ток, и через определенное время заряды двух обкладок сравняются, ток прекратится. То есть - конденсатор разрядится. Чтобы ток пошел снова, нужно опять создать разность потенциалов - то есть, зарядить конденсатор. Вот так, в общем, все несложно. Катушка индуктивности - это такая обычная катушка из металлической проволоки.
Можно на что угодно намотать кусок проволоки - это уже будет катушка индуктивности.
Катушка обладает некоторыми полезными электрическими свойствами. Какими? Сейчас разберемся.
Итак, коль уж вспомнилась нам лабораторная установка из бутылок - давайте ее апгрейдить. У нас же все проще и меньше. И на ось мы посадим не мощный генератор, а просто какое-нибудь тяжелое круглое колесико, чтобы воде было трудно его вращать. Кстати! Протекающая вода вращает турбину. Но возможно и обратное: вращающаяся турбина может вызывать ток воды. Помним об этом…
Ну, в общем, всобачим эту турбину между двумя бутылками, и нальем в левую бутылку воды. Смотрим, что происходит. Однако, турбина начинает крутиться не сразу, а постепенно, потому что на ее оси - тяжелое колесо, которое создает инерцию. Поэтому, сначала вода течет медленно, и постепенно, своим током разгоняет турбину. Чем быстрее крутится турбина - тем быстрее перетекает вода в правую бутылку. Перетекает, перетекает… И вот - уровни сравнялись! Казалось бы, пора остановиться. Куда там! Турбина раскрутилась до таких оборотов, что и не думает остановиться, и продолжает по инерции гнать воду из левой бутылки в правую. Однако, постепенно ее скорость снижается, и через некоторое время, она, все же, останавливается. Но теперь уже в правой бутылке воды больше, чем в левой. И она хочет течь обратно. Турбина начинает крутиться в обратную сторону. Сначала - нехотя, потом - все быстрее и быстрее. В момент, когда уровни равны, турбина опять несется на полных оборотах, и продолжает гнать. Останавливается она, когда в левой бутылке уровень снова больше, чем в правой. Все повторяется заново. То, что мы видим, называется простым и знакомым нам словом - "колебания". В идеальных условиях (отсутствие трения и т.п.), этот колебательный процесс длится бесконечно. В реальности - через несколько циклов (периодов), он затухнет. То есть, уровни таки сравняются. Но не в этом суть. Главное, что мы только что познакомились с принципом работы самого распространенной в радиотехнике схемы - колебательного контура. На водяной его модели. =) Так вот, турбина в нашей научно-экспериментальной мегаустановке - это и есть катушка индуктивности. У катушки индуктивности, надо сказать, весьма скверный характер. Она, по русски выражаясь, "тормозит". То есть, когда ток, текущий через нее начинает увеличиваться - она всячески препятствует его увеличению. А когда ток уменьшается - она наоборот, "подгоняет" его, не давая уменьшаться. Ну чем не турбина?! Однако, в счастливом союзе с конденсатором, катушка образует тот самый колебательный контур, без которого не смог бы работать ни один радиоприемник и передатчик. Вот как выглядит колебательный контур:
Если зарядить конденсатор, а потом подключить к нему катушку - ток в катушке начнет мотаться туда-сюда точно так же, как вода - в турбине. Как вы, может быть, уже догадались - именно колебательный контур мы будем использовать для преобразования постоянного тока в переменный в нашем генераторе. Однако, прежде чем преступить к преобразованию, познакомимся еще с одним элементом. Без него ничего не получится. <<--Вспомним пройденное----Поехали дальше-->>
На сей раз нам понадобится водяная турбина. Честно говоря, я не пробовал ее делать, поэтому - не скажу рецепт приготовления =). Однако, если кто-то решится, и у него получится - можете поделиться с народом своим счастьем… и технологией.
