А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
STR@NNIK
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение STR@NNIK »
корпус под Никси часы
(159.27 КБ) 1773 скачивания
(153.12 КБ) 1471 скачивание
(137.25 КБ) 1443 скачивания
(213.89 КБ) 1300 скачиваний
(201.4 КБ) 1404 скачивания
Последний раз редактировалось STR@NNIK Пт окт 28, 2011 01:03:02, всего редактировалось 1 раз.
STR@NNIK
продолжение
(155.56 КБ) 1221 скачивание
(142.1 КБ) 1176 скачиваний
(142.08 КБ) 959 скачиваний
(139.6 КБ) 1101 скачивание
(203.96 КБ) 1648 скачиваний
STR@NNIK
краткое описание
корпус (6).txt
(1.16 КБ) 731 скачивание
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А как вы изготовили верхнюю часть корпуса? Чем сверлили отверстия такого диаметра и как сделали углубление? Или это не углубление, а верхняя часть склеена из двух половинок? И где Вы взяли столько латуни, если не секрет? :)
STR@NNIK
Верхняя часть немного выфрезерованна в глубину фрезером ручным . Отверстия размечал по наклеенному шаблону нарисованному в лайоуте . Сверлил сразу тонким сверлом потом более толстым и окончательно конусным камнем зажимаемым в шуруповерт. В общем по фото все поймете... Единственный нюанс что это все надо делать шуруповертом , так как электродрель очень энерционна и можно все испортить... Латунь случайно нашлась в гараже , Эхо СССР :( Удачи :tea:
(91.65 КБ) 1098 скачиваний
(103.39 КБ) 1268 скачиваний
Волосатый
Сообщение Волосатый »
А кнопки сзади расположены?
Моя ложечка: темная древесина будет выглядеть лучше, дороже, чтоли.
Латунные полосы можно инкрустировать в заготовку, только что пришло в голову :))) А то столько латуни потратить ради трех полос, да еще и лист не 1мм, а 3 :o и столько мороки...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Гефестион
Ручной фрезер - это типа дремеля что ли? С трудом представляю, как таким небольшим инструментом можно так отфрезеровать...
Как понять "инкрустировать в заготовку"? В смысле, приклеить тонкие полоски латунной фольги?
v000va
Сообщение v000va »
STR@NNIK писал(а):краткое описание
Ты реально крут :shock: :shock: :shock:
Я бы такое не осилил, обычно ищу что-то готовое, чтоб только дырочки просверлить :)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
v000va, творчество оно на то и творчество чтобы творить ! :)))
Tell Me The Truth
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Про деревяшку волосатый прав , если ты в москве сходи в магазин БУМАНС там продают всякую ценную деревяшку.
Да и еще на строительном рынке бывают ламели для наборного паркета , паркет бывает не только дубовый но и ореховый и т.д. и по секрету скажу ,твердые дрова обрабатывать легче и приятней, по ощущениям как твердый пластик или текстолит.
Я лаком почти не пользуюсь а в основном покрываю тунговым маслом.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Чебадонов
И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
FreshMan
Чебадонов писал(а): покрываю тунговым маслом.
покажите пожалуйста какой-нибудь ваш девайс покрытый этим маслом :tea:
Tell Me The Truth
Гефестион
Чебадонов писал(а):И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?
Волосатый
Чебадонов писал(а):...ценную деревяшку.
Ну необязательно. Можно купить морилку :) Я надеюсь, что на этих выходных таки доделаю свой березовый корпус для часов с крашеными лампами, пропитаю его морилкой и вскрою лачком 8)
Гефестион писал(а):А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?
Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
Инкрустировать можно проделав паз глубже, чем толщина полоски, и забивать в паз молоточком. Но все это смотря какой жесткости древесина. Опять таки нужна сноровка, предполагаю что сперва будет выходить сильно криво.
Гефестион
Волосатый писал(а):Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
Если фольга будет приклеена к корпусу, то она не помнётся. Только если вместе с древесиной) А что касается "вровень с корпусом", то так и получится - ведь фольга очень тонкая.
Den73
Сообщение Den73 »
В принципе можно фрезернуть пазы и в них подобрать по диаметру паза латуную или медную проволоку и полирнуть и все это и покрыть лаком.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/ советую посмотреть :)
Свой усилитель похожим образом собирал , ещё до появления статьи .
FreshMan
делаю я тут свой многострадальный корпус из пластика толщиной 6мм.............., креплю с помощью перфорированных уголков и винтов в запотай......., так вот зопотай акуратно не всегда получается......., бывает что и глубже винт сажу....., или сделал несколько лишних отверстий......., чем все эти косяки можна зашпаклевать......??? :dont_know:
корпус планирую обклеить самоклейкой :tea:
Tell Me The Truth
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:shock: зачем уголки? почему не гнул струной???
даже не знаю чем ты зашпаклюешь - разве что клеем из термопистолета
FreshMan
ko666ka писал(а): почему не гнул струной???
а как это ? :shock:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Корпуса»
