Форум РадиоКот • Просмотр темы - Два вопроса по схеме питания ЛДС.
Текущее время: Пн июл 14, 2025 18:07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Два вопроса по схеме питания ЛДС.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:34:00
Во вложении схема "Бездроссельное питание люминесцентных ламп".
У меня два вопроса:
1) Можно ли применить электролиты?
2) Можно ли вместо 1мф поставить 3.3мф и 4.7мф с тем же напряжением (просто нет других кондёров).
ЗЫ: Сгорел накал на ЛДС... :(
Комментарий к файлу: схема
схема.gif [4.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 01:31:42
Рейтинг сообщений: 6
Ой, НЕ НАДО!!!!!!!!!!! электролитов, и схему не надо!!!!!!! Я типа такой собрал для аквариума, так ЛДС менял раз в месяц. у одной лампы искрой даже баллон прошибло. Ртутью воду не испортило, рыбы выжили.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 04:44:32
Чёт эта схема вообще работать не хочет(даже с родными конденсаторами). При включении лампа мерцнула и всё. :(
Какое совпадение! Я тоже для аквариума делаю. Только висеть она будет сбоку, а не над ним.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 04:49:10
В моей схеме накопительные конденсаторы были 10мкф Х 600В, и балластный резистор(здесь это лампочка Ильича) ставилась между умножителем и ЛДС.От ёмкости конденсаторов зависит ток, отдаваемый в нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:22:54
Если у Вас ЛДС 40 Вт, то С1,С4 10 мкф Х 600В, С2, С3 6800 пф, все диоды Д226Б, резистор 60 ом, мощностью близкой к мощности лампы.(у меня стоял 100Вт, грелся будь здоров), С2, С3 я использовал КДО.Как обещают, напряжение на лампе достигает 900В.Лампу желательно раз в неделю переворачивать, а то ртуть скапливается у одного из электродов.
Комментарий к файлу: Вот, нарисовал
схема.GIF [1.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:55:28
ФД263 01, большое спасибо за схему!
Есть ещё вопрос:
На моей ЛДС написано "T5 13W 6400K" => она на 13 Вт.
Значит, мне конденсаторы вместо 10мкф нужно ставить 3мкф, а резистор 20 ом 30Вт, верно? Или я не правильно понял.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 15:56:43
Вот номиналы для 30 Вт С1,С4 4 мкф, С2,С3 3300, резистор 60 ом
Вот номиналы для 80 Вт С1,С4 20 мкф, С2,С3 6800, резистор 30 ом,
В любом случае от емкости С1,С4 зависит ток через лампу, и мощность можно посчитать зная время t=0.02 сек, напряжение 600 в, по формуле расчета энергии заряженного конденсатора А=(CU^2)*0.5, ну и P=А*t.
еще следует учесть что емкость получается для 2 -х конденсаторов соединенных последовательно, значит результат нужно умножить на 2.
емкость подставляем в фарадах, напряжение в вольтах, энергия в джоулях, время в секундах мошность в ватах, ну вобщем СИ.
По крайней мере данные для проверки есть, С2,С3- можно не трогать или поставить 2200, резистор 60 ом, или побольше. Проверить на практике в правильном ли режиме работает лампа можно замерив напряжение на ней 50-55 В, и ток через нее. Я мерил стрелочным миллиамперметром постоянного тока.
Ух, надеюсь если где-то я ошибся, то кто-нибудь из грамотных котов поправит меня.
13 W - мощность лампы
6400 K - цветовая температура
T5 - тип цоколя
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 21:39:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вот тут
ФД263 01 писал(а):
P=А*t.
надо поменять Р и А местами. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:58:35
ФД263 01, спасибо за довольно объёмный ответ!
В силу своего недостаточного возраста и, соответственно, образования в формулах разобраться не смог. :oops:
Ну что ж попытаюсь что-нибудь сделать с тем что имеется. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:13:19
На практике физику изучать интереснее, по крайней мере точно знаешь, зачем это надо,хотя физика интересна сама-по себе.Со схемой осторожнее,все-таки 900в, я раз сам подключился вместо лампочки, чуть-чуть голова не засветилась :)
Удачи в экспериментах.
Очень интересно, что у Вас получиться.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:02:17
Куча битого стекла + ртутью надышался :(
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:03:41
:shock: как это ?! Поподробнее, механическое повреждение или при включении.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:25:07
Механическое повреждение при включении :) (лампа упала на пол). Кстати был ещё и фейерверк, который к тому же прожёг ковер. Короче бросил я всё это дело на три буквы (пол). Завтра лучше новую ЛДСку куплю.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 08:26:09
а каковы шансы, что все это взорвется? А то я прям над рабочим местом просто повесил две лампы последовательно влюченные Т5 22Вт каждая, не хотел бы за шиворот битого стекла =)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 09:01:50
Если напряжение то, на которое рассчитаны лампы, то не взорвется. Но плафон всё равно не помешал бы (даже в плане эстетики). :)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 09:06:56
а как узнать, на какое напряжение они расчитаны? Обычные такие тонкие лампы китайские Т5 диаметр. Не, мне там плафон не нужен, ну точнее было бы не плохо, но тратить 500р не хочется. И так кучу всего сделать надо, еще и осцилл-ф прикупить, затрат уйма ...
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 10:24:42
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Сделайте сами из оргстекла - какие проблемы? А потом, если они до сих пор не рванули, то с какой стати им это делать в будущем? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 10:36:42
до этого они работали как положено,со спиральками, но спиральки сгорели. после фиг знает какой по счету замены ламп, горят собаки, решил безспирально зажигать. Что то напугали меня, буду собирать на транзисторе автогенератор и от 12в питать, так вроде безопасней =) или нет? =(
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:19:31
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Делал я эту и похожие схемы. Нормально работало. Обычный диодно конденсаторный удвоитель, но есть недостаток: потребление тока в 2 раза больше, чем положено. Я еще делал так: подключал 2 лампы последовательно. Тогда при том-же токе светилось уже две лампы. Пробовал 3, но они могли загореться, а могли и не загореться. Вообще-то я думал что и две не зажгутся...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 02:04:29
Сдесь дело в том, что ЛДС работают в режиме аномального тлеюшего разряда,(при повышении тока увеличивается напряжение на приборе, в отличии от нормального тлеющего разряда - напряжение на приборе не зависит от тока через прибор), если ток не ограничить, то разряд перейдет в область дугового разряда - при напряжении на приборе около 70В. Лампа реально может "рвануть". Вот его и ограничивают в случае стартёрно-дроссельного пуска дросселем, в случае диодно-конденсаторного - внутреннем сопротивлением умножителя и дополнительным резистором, В случае ЭПРА - внутренним сопротивлением преобразователя или опять-таки дросселем, но меньшей индуктивности(частота-то выше).
Причиной частого перегорания спиралей может служить "холодный" пуск лампы, дроссель-то скорее всего электронный ?
В моём аквариуме лампы находяться всего а 10 - 25 мм от воды, и брызги попадают, от компрессора, и конденсат попадает на них ничего, не лопаются.
Так, можете считать меня ретроградом, но для аквы лучше дроссельно- стартерного зажигания не придумали: и сырости не боится, и лампы по 2 и более лет служат(через 2 года выгорает люминофор, и перестают расти растения, хотя на глаз светит так же). В случае же с ЭПРА приходиться под крышкой проветривать, вентиляторы многие ставят, иначе горят через 2-3 месятца, А если проветривать какой от крышки толк ?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Наставник и гости: 26
