Собрал этот прибор http://radiokot.ru/circuit/light/run/30/ с заменой Atmega 8 на Atmega 8А - заработало сразу, но с единой проблемой - не выделяется пауза в обох режимах (хаотическое зажигание цветных светодиодов при полной тишине). При подаче +5 В через R-10k на 23 ногу Sound проца "эффект паузы" есть. Подскажите - в чем проблема? Или это связано с заменой проца или что-то иное? Кто-нибуть собирал эту установку, стыкался с такой проблемой? Програмно лечится?
Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
А фьюзы внимательно проверяли? Я как то в подобной конструкции деление на 8 включил когда этого не нужно было. Получилось что все очень тормозило.
И кстати контроллер с буквой а это более современный. Так что еще не известно что там могли наворотить. Найдите даташит на оба контроллера и внимательно изучите.
