Батареи от мобильного в корпус!
Всем привет! может вопрос для кого-то и элементарный, но всёже: Как сделать бокс для батарей и обеспечить контакт??? (батареи необходимо извлекать для подзарядки)
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
сверху, вобщем вот
- (61.19 КБ) 948 скачиваний
- (62.77 КБ) 807 скачиваний
Что мешает сделать короб под акк , как на мобильных ?
можно сделать картонную коробочку с короткими пружинками где контакты
______
|\/\ пружина...............|
|_____|
На точки не обращать внимания
______
|_____|
Zinovaleks95 писал(а):можно сделать картонную коробочку с короткими пружинками где контакты
______
|_____|
Резак и пластмассу в руки и вперед! клеить дихлорэтаном.
эээ аккум- это не то.. если снять пластик с этой " баттареи" то ты увидишь что там стоит обычный оцинк аккум, платка контроллера заряда и все.. просто отрываешь плату контроллера и паяешь к контактам аккума 2 провода.ВСЕ!
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
и он взрывается!!!... вариант Zinovaleks95 само то...только лучше использовать пластмассу... а контролер с аккума снимать крайне нежелательно!Redrik Shuhart писал(а):эээ аккум- это не то.. если снять пластик с этой " баттареи" то ты увидишь что там стоит обычный оцинк аккум, платка контроллера заряда и все.. просто отрываешь плату контроллера и паяешь к контактам аккума 2 провода.ВСЕ!
