Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение telomtr »
Скажите. Какое воздействие оказывает диэлектрик на волны с увеличением частоты? Чем выше частота тем она сигнал на этой частоте с меньшими потерями проникает через препятствия(бетонные стены...)?
Сообщение svic »
Не совсем так. Законы физики говорят, что чем выше частота, тем выше энергия кванта (фотоэффект, например), но тем выше и поглащение энергии физической средой. Поглащения и отражения, в свою очередь, вызваны резонансными эффектами. Касательно бетонных стен - так тут маза в следующем - стены не в чистом виде бетон, внутри имеется арматура - стальная сетка, ячейки которой бывают разного размера. Когда длина волны соизмерима с размерами ячейки, происходит отражение. Если бы стены были из чистого сухого бетона, то в радиодиапазоне их затеняющие свойства от частоты менялись бы очень мало.
Если говорить о диэлектриках вообще, то согласно выше упомянутого закона потери в них возрастают с ростом частоты.
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Не совсем так. Законы физики говорят, что чем выше частота, тем выше энергия кванта (фотоэффект, например), но тем выше и поглащение энергии физической средой. Поглащения и отражения, в свою очередь, вызваны резонансными эффектами. Касательно бетонных стен - так тут маза в следующем - стены не в чистом виде бетон, внутри имеется арматура - стальная сетка, ячейки которой бывают разного размера. Когда длина волны соизмерима с размерами ячейки, происходит отражение. Если бы стены были из чистого сухого бетона, то в радиодиапазоне их затеняющие свойства от частоты менялись бы очень мало.
а если размер ячейки арматуры меньше длины волны?последняя тоже отражается? К примеру ячейка размером 20на20 см, а длина волны 2 метра. И на оборот как будет. Просто с ячейками (пространством вокруг которого металл)не понятно.понятно только как дело с обычными металлическими препятствиями, где при размере препятствия меньше длины волны, она огибает его.
Сообщение svic »
Арматура и есть металлическое препятствие, ячейки образованы сплошными прутьями и четыре маленьких ячейки будут образовывать большую и т.д. Стенка-то ведь не 20х20см и даже, наверное, не 2х2м. Поэтому, скажем, для длины волны в 40м тут не будет препятствия, а для двух метров уже почти непрозрачно....
Сообщение samuel »
Скажите, а почему применяют стандарт 1800МГц в сотовых сетях? если с ростом частоты препятствий становится больше...а еще слышал что эти частоты как раз в густой инфраструктуре используются.тогда наоборот нужно в менее насыщенной предметами зоне применять.
Сообщение svic »
Это не по физическим причинам, а потому, что базовые станции в таких условиях располагаются плотнее и в совокупности позволяют обслуживать одновременно бОльшее количество абонентов. Дальнобойность на 1800 всего 5км, в то время, как на 900 в среднем 25км, а количество одновременно обслуживаемых абонентов одной базой ограничено.
Сообщение samuel »
Так мощность приемников и передатчиков на БС отрегулирована так чтобы оптимально покрыть свою зону. или это не эффективно?
Сообщение SERJ »
samuel писал(а):Скажите, а почему применяют стандарт 1800МГц в сотовых сетях? если с ростом частоты препятствий становится больше
Этот стандарт ввели для увеличения одновременно работающих телефонов.
Если взять диапазон длинных волн, то его всего не хватит для работы всего лишь одного телефона. На коротких волнах думаю можно разместить порядка 5 - 10 телефонов.
Когда не стало хватать места в связи с увеличением количества телефонов на частоте 900 мгц, то перешли на диапазон 1800 мгц, что позволило работу грубо говоря вдвое больше одновременно работающих телефонов. Не зря в начале соты 1800 мгц располагали вблизи стадионов и других мест массового скопления людей.
Сообщение samuel »
Вы это про ДВ и КВ имели ввиду если использовать те же технологии и виды модуляции? тогда не хватит места в диапазоне?
Сообщение SERJ »
Не хватит конечно.
На всем диапазоне ДВ не хватит места даже одному телефону.
Думаю потребуется занять сразу два диапазона и ДВ и СВ для всего лишь одного телефона.
Сообщение samuel »
Это связано с видом модуляции и разносе частот у приеника и у передатчика?
Сообщение RA3WSI »
Да с видом модуляции.И представь какие будут размеры СВ сотового телефона.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
samuel писал(а):Так мощность приемников и передатчиков на БС отрегулирована так чтобы оптимально покрыть свою зону. или это не эффективно?
"Мощность приемника" - такого понятия нету, а мощность базы и трубы непрерывно подстраивается автоматически. База управляет мощностью трубы - если видит плохо - дает команду "добавить" и наоборот. Вообще труба - это терминал, довесок, полностью подчиненный базе. Мощность передатчика в трубе на 1800 гораздо меньше, чем в режиме 900.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Зачем вообще в приемниках на микросхемах обязательно (или в микросхеме) стоит после антенны конденсатор ? С помощью него достигается (участвует в смещении) ток смещения для транзистора в (внутри микры) УВЧ , ведь так ? :dont_know:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Ср ноя 23, 2011 23:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Затем, чтобы отделить постоянные токи от переменных.
А , ну все понял вроде как, для отсечения постоянной составляющей кондер нужен , ну или для отсечения постоянного тока , для центрирования сигнала относительно уровня 0 В
А само смещение уже создается за счет резисторов-делителей , так ?
Резистор на коллекторе контроллирует его коллекторный ток или коэффициент усиления , так ?
Сообщение svic »
Vendein_RaZoR писал(а):А , ну все понял вроде как, для отсечения постоянной составляющей кондер нужен , ну или для отсечения постоянного тока , для центрирования сигнала относительно уровня 0 В
Мысли верные, а вот над умением выражать эти мысли надо ещё поработать...
Про "центровку" RA3WSI уже верно подметил (не о подшипниках тут речь).
Коллекторный резюк ничо не контролирует. Он ограничивает, ну и, правильно, определяет усиление.
Сообщение sulik_JR »
Вопрос такой: в чём существенные отличия CLC от SSB? Форма сигнала на выходе всё равно одна и та же.
А то ЭМФ нет и не предвидится, а в фазовращатели пока не умею.
Сообщение svic »
Что такое CLC?
Сообщение Света »
Это АМ с управляемой несущей...
