Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
goblinXXX писал(а):Уважаемые Коты! Ответьте, пожалуйста на пару глупых вопросов:
1. Как уменьшить яркость свечения индикатора (пробовал добавить резистор - не помогает). Если резистором, то какого номинала?
2. Отчего может быть неравномерность в свечении? Некоторые разряды светятся явно сильнее других.
Яркость проще всего уменьшить, снизив напряжение на анодах и сетках. Только не надо уменьшать напряжение накала! Либо применить широтно-импульсную модуляцию для управления яркостью.
Неравномерность свечения ВЛИ с длинными нитями накала обычно возникает из-за питания накала постоянным током. При этом возникает распределение потенциала по нитям, и с одного конца индикатора напряжение между нитями накала и анодами оказывается больше, чем с другого.
Сообщение goblinXXX »
Спасибо, буду пробовать. Нить накала питается переменкой
А у вас яркость плавно нарастает от одного конца индикатора к другому? Или же яркость отдельных сегментов меньше, чем соседних?
Плавно нарастает. Десятки часов->единицы часов->десятки минут и самое яркое - единицы минут. Накал переменкой, пробовал менять местами К1 и К16 - не помогло
(127.23 КБ) 526 скачиваний
Сообщение m.ix »
литы на сколько старые?
Все новое
Сообщение m.ix »
собирал различные новые дэвайсы ещё тогдашние совдеповские, и всё работало.
Так и у меня работает, только как-то странно. Кстати, вопрос: на каждом разряде отдельная сетка - нужно ли ее подключать?
Сообщение Foks »
Возможно анодное напряжение маленькое?
Какая сторона накала соединена со схемой управления? Яркая или тёмная?
Giggity giggity goo!
goblinXXX писал(а):Кстати, вопрос: на каждом разряде отдельная сетка - нужно ли ее подключать?
Хм, дык у Вас сетки что ли не подключены? :shock: Хотя нет, тогда бы вообще ничего не показывало. Но тогда о каких сетках Вы говорите?
На ноги 1 и 16 подается накал, а вот зачем нужны остальные я не понял
Общий виг
(78.34 КБ) 641 скачивание
. На второй фотке видно, что эти ножки соединены с сеткой перед цифрами
Вид сзади
(196.46 КБ) 424 скачивания
Все работает и при неподключенных сетках
Сообщение uldemir »
Так видно же, что сетки подключены и сверху, и снизу. Можете тестером прозвонить.
А зачем тогда верхние контакты? Просто интересно
Сообщение FreshMan »
предполагаю что для удобства......., кто его знает как вам будет лучше подводить дорожки....., так сказать в жизни все не предвидишь, должны быть и пути отступления :tea:
Tell Me The Truth
Спасибо. Попробовал замкнуть эти контакты на накал - положение с яркостью несколько улучшилось (на глаз). Буду ждать понедельника - попробую заменить сам индикатор
Сообщение Microtech »
Бесполезно. :( Сел индикатор. :? ИВЛ2-7/5 не отличается надёжностью или дохнет из за неверного выбора режима в часах на К1016ХЛ1. Меняйте на новый, они пока продаются. Верхние ножки крепежные, то, что на них попали сетки - курьёз, никак не влияющий на работу. Подключать их куда-либо, не имеет смысла.
Я уже сам понял. Не выдержал до понедельника - подключил ИВЛ 1-7 :) . Все работает "как часы"
Сообщение suslogon »
давно хотел себе однострочный матричный ВЛИ с платой управления. и вот подвернулся такой индикатор от некого принтера OKI.
Симпатичное изделие,но к сожалению с парой недостатков: БИС управления с последовательных своим интерфейсом (хотя даташит на нее я нашел) и все напряжения питания надо подавать из вне...
но все равно я оказался доволен)
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.13333/
Ну если даташит есть, то это хорошо. Я на свой ВЛИ-модуль от кассового аппарата так ничего и не нашёл...
Сообщение Zorndaik »
Гефестион писал(а):Ну если даташит есть, то это хорошо. Я на свой ВЛИ-модуль от кассового аппарата так ничего и не нашёл...
Кстати говоря. У меня тоже есть ВЛИ 16х2 от старого ксерокса. Инфы по драйверам нет. Можно ли соединить его с драйвером от LCD 16х2 через ключи или оживить каким-нибудь другим способом?
Вернуться в «Умные мысли»
