Переходный процесс RC-цепи
ivgust
Re: Переходный процесс RC-цепи
Сообщение ivgust »
К сожалению, идея с построением амплитуды сигнала методом наим. квадратов не катит, потому что мне еще этим же микроконтролерром нужно обрабатывать 8 промышленных энкодерв, а мегагерц то всего 16..
Я провел симуляцию, и вот что получилось:
Т.е. судя по графику вся трехзвенная RC-цепь будет заряжаться около 10мсек (до нужной мне точности).
Сильно ли полученный результат отличается от реального?
Последний раз редактировалось ivgust Пт ноя 25, 2011 22:08:04, всего редактировалось 1 раз.
ivgust
Сообщение ivgust »
up
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Это что за г*вно?
ivgust
Сообщение ivgust »
Это протеус.
Gudd-Head
ivgust писал(а):???
По-вашему, заряд пойдёт по такой ломаной линии?
ivgust
Сообщение ivgust »
Это же симуляция. Чего вы ожидали от протеуса?? Тем более картинка увеличена (сильно).
Я интересуюсь, насколько правдиво то, что RC цепь из трех последовательно соединенных звеньев зарядиться за 10 мсек ?
А вообще вот ИСХОДНЫЙ ГРАФИК
Gudd-Head
ivgust писал(а):А вообще вот ИСХОДНЫЙ ГРАФИК
С1 и R3 можно выкинуть из симуляции, если на входе у вас источник напряжения, а на выходе подключен осциллограф.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Тут скорее всего вход справа, а выход слева. Но симуляцию, очевидно, надо произвести со значительно более высоким разрешением. Или использовать микрокап, на сколько я понимаю, он старается на сколько это возможно симуляцию выполнять аналитически. И там при увеличении не будет таких ломаных.
ivgust
Сообщение ivgust »
Вход, само собой, справа, а выход слева.
Ну так может эта цепь за такое время зарядиться или нет? Или никто не сталкивался на практике с этим?
Gudd-Head
ivgust писал(а):Ну так может эта цепь за такое время зарядиться или нет?
Почему нет? :) Ваша схема в Микрокапе:
(7.07 КБ) 975 скачиваний
rustot
Сообщение rustot »
для равных RC во всех трех звеньев полное решение тут
в секции x(t) =
ivgust
Сообщение ivgust »
rustot
Gudd-Head
B@R5uk
Огромное Вам спасибо, парни, за терпение и информацию! Пойду разбираться с этим диффуром.
Спасибо! Тему можно закрыть.
Вернуться в «Теория»
