Помогите с видеодомофоном QM-4HP и вызывной панелью МВК-325!
maksim_duvanov
Сообщение maksim_duvanov »
Установил согласно схеме видеодомофон QM-4HP с вызывной панелью МВК-325. Один день отработало нормально. Затем при нажатии на вызывной панели кнопки"Вызов", идут шумы и помехи как на самой панели так и на видеодомофоне (по аудиоканалу) при снятии трубки для разговора. Что могло случиться и как это исправить? Подскажите пожалуйста.
radteh
Re: Помогите с видеодомофоном QM-4HP и вызывной панелью МВК-
Сообщение radteh »
При нажатии кнопки "Вызов" домофон звенит? Если нет, то можно провод аудио замкнуть на общий, трубка должна зазвенеть. При нажатии кнопки открывания, реле в вызывной панели срабатывает?
maksim_duvanov
Да звонок звенит, вызов идет, у Домофона загорается монитор, но звонок идет с помехами. При снятии трубки шумы помех усиливаются до свиста. Замок открывается с кнопки домофона нормально.
radteh
Сообщение radteh »
Похоже что неисправна вызывная панель.
maksim_duvanov
Спасибо. А что там могло сломаться?
KRAB
Сообщение KRAB »
"...А что там могло сломаться?..." - что угодно! Открывай и смотри, если нет гарантии от продавца или установщика!
radteh
Сообщение radteh »
В этой панели, в аудиотракте стоит одна микросхема. Так что или она, или обвязка, может влага попала или статика.
maksim_duvanov
Большое спасибо за помощь. Снял вызывную панель и домофон. вскрыл. подул, пошевелил деталюшки, собрал по схеме...все работает нормально. закрыл корпуса, включил -все работает. Повесил на место все работает. Мистика просто. Так и не понял что это было. Еще раз спасибо. С уважением Максим.
